当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫磁珠富集技术的原理、优势、标准化操作流程及实验应用
浏览次数:49 发布日期:2026-9-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何突破血浆蛋白高丰度壁垒实现深度蛋白质组学分析?
血液样本作为临床研究中最重要的生物信息来源之一,含有丰富的循环蛋白,这些蛋白来自多个组织器官,参与广泛的生理病理过程,是潜在的生物标志物和药物靶标。然而,血浆蛋白质组学分析面临严峻的技术挑战:蛋白种类极其复杂、浓度动态范围跨越12个数量级(10^1-10^12),其中白蛋白、免疫球蛋白等高丰度蛋白占总蛋白量的90%以上,严重掩盖了具有重要生物学意义的低丰度蛋白信号。基于免疫磁珠捕获原理的血浆低丰度蛋白富集试剂盒,通过选择性富集策略,有效降低了高丰度蛋白的干扰,显著提升了质谱检测的蛋白鉴定深度和定量准确性。
  图:血浆蛋白动态范围示意图
为什么血浆蛋白质组学分析如此困难?
血浆中含有超过10,000种不同的蛋白质,其浓度分布极不均匀:
浓度梯度差异悬殊:
  • 高丰度蛋白:白蛋白(35-50 mg/mL)、IgG(10-15 mg/mL)、转铁蛋白等前20种高丰度蛋白占总蛋白质量的99%以上
  • 低丰度蛋白:细胞因子、生长因子、组织特异性泄漏蛋白等生物标志物通常以pg/mL或ng/mL水平存在,与高丰度蛋白相差10^6-10^9倍
在质谱分析中,高丰度蛋白产生的强信号会淹没低丰度蛋白的离子信号,导致检测灵敏度受限。未经处理的血浆样本,常规质谱分析仅能鉴定到100-300种蛋白,且定量重复性较差。
  图:血浆高丰度蛋白占比分析
免疫磁珠富集技术的原理是什么?
该试剂盒基于亲和层析原理,采用功能化磁珠特异性捕获血浆中的目标蛋白群体。磁珠表面修饰有特定的亲和配体(如抗体或仿生亲和材料),能够识别并结合血浆中的循环蛋白。
技术核心机制:
  1. 选择性结合:磁珠与血浆样本孵育时,表面亲和配体与目标蛋白形成特异性结合复合物
  2. 磁场分离:通过磁力架产生的磁场,快速将磁珠-蛋白复合物从溶液中分离,未结合的高丰度蛋白留在上清中被去除
  3. 洗涤纯化:通过缓冲液洗涤去除非特异性结合的杂质蛋白
  4. 蛋白回收:用裂解液处理磁珠,洗脱富集的低丰度蛋白,用于后续质谱分析
  图:免疫磁珠捕获原理示意图
这种方法相比传统的免疫耗竭(去除高丰度蛋白)策略,直接富集低丰度蛋白群体,避免了耗竭过程中低丰度蛋白的共损失,提高了目标蛋白的回收率。
如何建立标准化的富集操作流程?
完整的操作流程分为样本预处理、免疫孵育、磁珠洗涤和蛋白洗脱四个阶段:
阶段一:样本预处理
血浆制备:
  • 采集血液后,使用抗凝管(EDTA或肝素)处理
  • 4°C条件下3,000×g离心10分钟,分离血浆层
  • 避免溶血,因为血红蛋白会引入额外的高丰度干扰蛋白
  • 如不能立即处理,分装后-80°C冻存,避免反复冻融
阶段二:免疫孵育
反应体系配置:
取50-100 μL离心后的血浆,加入400 μL孵育缓冲液I(Incubation Buffer I),再加入适量磁珠悬液(根据磁珠效价调整,通常18-30 μL或5 μL Pro级别)。
关键操作:
  • 充分混匀:涡旋震荡后,置于震荡混匀仪上,确保磁珠均匀分散,避免聚集沉降
  • 孵育条件:室温孵育1小时,保持温和震荡,促进磁珠与目标蛋白充分结合
  • 磁珠保存:使用前需温和震荡磁珠储存管,使磁珠保持均匀悬浮状态。磁珠对冷冻、干燥和高速离心敏感,这些操作会破坏磁珠结构,降低蛋白结合能力
阶段三:磁珠洗涤
磁性分离:
将离心管置于磁力架上磁吸3分钟,磁珠被吸附至管壁,小心弃去上清液,保留磁珠沉淀。
梯度洗涤:
  1. 第一次洗涤:加入500 μL孵育缓冲液II,轻柔上下颠倒混匀多次,磁吸3分钟,弃上清
  2. 第二次洗涤:加入500 μL洗涤缓冲液(Washing Buffer),重复混匀和磁吸步骤
洗涤步骤可去除非特异性结合的杂蛋白,提高富集纯度。注意混匀时动作轻柔,避免磁珠剧烈碰撞导致结合蛋白脱落。
阶段四:蛋白洗脱与后续处理
将洗涤后的磁珠加入50 μL蛋白裂解液(含变性剂和还原剂),充分重悬磁珠,使结合的低丰度蛋白从磁珠表面解离。随后按照实验室常规的蛋白质组学前处理流程进行:
  • 蛋白浓度测定(BCA或Bradford法)
  • 还原烷基化处理
  • 酶切消化(如胰蛋白酶)
  • 除盐纯化
  • 质谱上机分析
  图:质谱分析工作流程
富集后的样本可用于哪些下游实验?
经富集处理后的血浆蛋白样本,显著降低了高丰度蛋白的干扰,适用于多种高灵敏度蛋白质组学分析平台:
1. 发现式蛋白质组学(DDA/DIA)
  • 数据依赖采集(DDA):鉴定深度可达6,000+种蛋白
  • 数据非依赖采集(DIA):提高定量重复性和准确性
2. 生物标志物验证
  • 靶向质谱(MRM/PRM):特定低丰度蛋白绝对定量
  • 多反应监测(MRM):灵敏度达pg/mL级别
3. 翻译后修饰分析
  • 磷酸化蛋白质组学:信号通路激活状态研究
  • 糖基化分析:糖蛋白糖基化模式变化
4. 功能蛋白质组学
  • 蛋白-蛋白相互作用研究
  • 亚细胞定位分析
  图:生物标志物发现工作流程
该技术的性能优势体现在哪些方面?
检测深度显著提升:
经富集处理后,健康人群血浆样本的质谱鉴定蛋白数量可达4,500-6,000种,其中包含大量细胞因子、趋化因子、组织特异性蛋白等低丰度生物标志物。
定量重复性优化:
标准化的磁珠操作流程减少了样本处理过程中的随机误差,定量变异系数(CV)通常可控制在20%以内,满足临床大队列样本分析的需求。
自动化兼容性:
该试剂盒可兼容自动化液体处理工作站,实现96孔板格式的高通量处理,一次可并行处理96个样本,显著提升实验效率,减少人工操作引入的批次效应。
成本效益平衡:
相比传统的抗体耗竭柱或亲和离心柱,磁珠法耗材成本更低,且无需昂贵的离心设备,适合中等通量的研究需求。
操作中需要注意哪些关键细节?
磁珠处理注意事项:
  • 避免冷冻:磁珠悬液应保存在4°C,严禁冷冻,结冰会破坏磁珠表面的亲和配体结构
  • 避免干燥:磁珠干燥后会聚集成团,无法重新悬浮,导致结合活性丧失
  • 避免高速离心:磁珠对剪切力敏感,高速离心(>5,000×g)可能导致磁珠破碎
样本处理建议:
  • 样本均一性:确保血浆样本充分混匀,避免纤维蛋白原形成的凝块影响磁珠与蛋白接触
  • 孵育时间:严格控制在1小时左右,过短导致结合不充分,过长可能增加非特异性结合
  • 磁力架选择:使用适配1.5/2 mL离心管的磁力架,确保磁珠快速、完全地被吸附至管壁,避免磁珠损失
质量控制:
建议在每批次实验中设置内参对照,监控富集效率的一致性。可通过 Western Blot检测已知低丰度蛋白的富集倍数,或使用质谱分析评估高丰度蛋白的去除效率(通常白蛋白去除率应>95%)。
通过标准化的操作流程和严格的质量控制,血浆低丰度蛋白富集试剂盒能够帮助研究者突破传统蛋白质组学的技术瓶颈,深度挖掘血液中的生物标志物,为疾病早期诊断、预后评估和药物靶点发现提供高质量的蛋白质组学数据支持。
爱必信血浆低丰度蛋白富集试剂盒推荐
货号 产品名称 规格
abs90339 血浆低丰度蛋白富集试剂盒Max 25T
abs9918 血浆低丰度蛋白富集试剂盒plus 25T
abs90338 血浆低丰度蛋白富集试剂盒Pro 25T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
