IVD核心原料中阻断剂和封闭剂区分简介
浏览次数:13 发布日期:2026-9-24
在IVD原料的日常沟通中,“阻断剂”和“封闭剂”经常被当作同一个词使用:客户说“背景太高,想换个封闭剂”,实际要解决的是HAMA导致的假阳性;也有研发人员在配方里同时加了三种封闭蛋白,却发现灵敏度掉了一半,始终没意识到是成分功能重叠造成的。
这两个名字听起来相似、作用都是“减少干扰”的原料,其实针对的是完全不同的问题环节。把它们区分清楚,往往是优化免疫检测配方时性价比最高的一步。
一、先分清两件事:干扰来自样本,还是来自载体?
免疫检测的信号失真,大致可以归为两类来源:
第一类:样本里的干扰物质在“抢戏”。 嗜异性抗体、HAMA、类风湿因子(RF)、游离生物素等,这些成分天然存在于血清、血浆或全血中。它们会直接参与反应体系——比如HA同时抓住捕获抗体和检测抗体,在没有目标抗原的情况下搭出假信号。这类问题的根源在液相反应阶段,靠包被环节的处理解决不了。
第二类:固相载体表面的“空位”在吸附杂蛋白。 磁珠、酶标板、微球、层析膜的固相表面,除了已经包被的抗体,还存在大量未占据的活性位点。样本中的杂蛋白、脂类物质一旦非特异性吸附上去,就会抬高本底、拉低信噪比,表现为空白值偏高、低值样本重复性差。这类问题的根源在固相界面。
一句话总结:前者的对手是样本里的“活性分子”,后者的对手是载体上的“空位”。 搞清楚这一点,选料方向就清晰了。
二、阻断剂:针对液相,中和“有活性的干扰者”
阻断剂主要加在样本稀释液、R1试剂或层析垫处理液中,随样本一起进入反应体系。它的任务不是“堵住表面”,而是在液相中提前把干扰物质处理掉:
- 被动型阻断剂依靠过量的动物IgG(鼠IgG、羊IgG、兔IgG等)抢占干扰抗体的结合位点,让后者无暇再去桥接体系内的检测抗体;
- 主动型阻断剂采用高亲和力的特异性蛋白或工程化分子,直接靶向封闭HA、HAMA、RF的活性位点,用量更低、谱系更宽;
- 针对SA-biotin体系,还有专门应对游离生物素干扰的阻断方案。
判断是否需要阻断剂,有一个很实用的线索:如果高值样本结果正常,但部分健康人样本或阴性对照莫名报阳,且稀释不成线性,优先考虑内源性干扰,该上阻断剂。
三、封闭剂:针对固相,填平“会吸附的空位”
封闭剂主要用于包被后的封闭步骤,或者作为稳定剂的组分存在于试剂体系中。它的任务是覆盖固相表面剩余的非特异性结合位点,降低杂蛋白吸附带来的本底抬升:
- 常用成分包括BSA、酪蛋白、明胶、合成高分子封闭剂等;
- 评价封闭效果的核心指标是空白OD值、零校准品信号以及低值样本的CV;
- 封闭不足的表现是本底普遍偏高、重复性差;封闭过度则可能掩盖部分捕获抗体的有效位点,连带压低灵敏度。
判断是否需要调整封闭,线索不太一样:如果整板本底都偏高、高低值之间的区分度变差、批间波动大,优先检查封闭体系和包被工艺。
四、三个高频误区,踩一个就白调半年
- 误区一:背景高就猛加封闭蛋白。 当背景高的真凶是RF或HAMA时,加再多BSA也压不住——因为干扰源在液相里完成了桥接,跟载体表面有没有空位关系不大。结果就是背景没降下来,灵敏度先掉了。
- 误区二:阻断剂加得越多越保险。 阻断剂本身也是蛋白,过量添加会抬高体系总蛋白浓度,增加非特异性吸附风险,甚至竞争性影响目标抗原抗体的结合动力学。尤其是亲和力一般的抗体对,更容易出现“干扰没了、信号也没了”的情况。正确的做法是做梯度滴定,找到信噪比最优的那个点,而不是盲目追求上限。
- 误区三:以为一种原料能通吃所有平台。 ELISA酶标板、化学发光磁珠、免疫层析硝酸纤维素膜,三者的固相性质和反应时间尺度差别很大。磁珠体系比表面积大、反应快,对封闭的均匀性要求更高;层析体系存在流动过程,阻断剂还需要兼顾迁移速度和膜面兼容性。拿酶标板的配方直接平移到发光平台,翻车概率不低。
五、更聪明的做法:让两者分工协作
成熟的免疫检测配方,通常是阻断剂与封闭剂各司其职、叠加验证的结果:
- 先定封闭:固定抗体包被条件,用空白和零校准品评估不同封闭体系的底噪表现,选出本底最低且灵敏度损失最小的组合;
- 再加阻断:在封闭条件锁定的基础上,引入已知的高干扰样本(RF阳性、HAMA阳性样本),滴定阻断剂浓度,观察干扰样本数值回落幅度与正常样本信号保留率的平衡;
- 最后做交叉验证:用全血、血浆、血清三类样本分别测试一致性,并做至少三个批次的批间差评估,确认方案不是偶然成立。
这套思路的价值在于:把两个变量拆开控制,排查问题时能迅速定位是“固相没封住”还是“液相没挡住”,避免在配方里反复试错。
六、某生物企业:提供成体系的原料与验证支持
某生物企业在IVD核心原料领域持续投入,提供阻断剂、封闭剂、抗体、重组蛋白等产品线。我们更看重的是帮客户把原料用对位置:
- 产品线分工明确:阻断剂(LDJ0002)聚焦HA、HAMA、RF等液相内源性干扰;封闭剂侧重降低固相非特异性吸附,两条线不重叠、不互斥,方便客户按需搭配;
- 批间稳定性可控:关键产品批间差CV控制在3%以内,避免因原料波动掩盖配方本身的真实表现;
- 平台适配广:覆盖ELISA、化学发光、免疫层析、免疫比浊等主流平台,支持血清、血浆、全血样本类型;
- 配套验证支持:可提供浓度梯度建议、干扰样本验证思路及工艺匹配的技术沟通,协助客户缩短配方定型周期。
规格方面提供1g/瓶、10g/瓶等选项,也可根据项目需求进行定制。
广西莱迪佳生物科技有限公司 专注IVD核心原料研发与生产|抗体 · 阻断剂 · 封闭剂 · 重组蛋白
