当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于硅胶膜吸附柱的基因组DNA提取技术的原理、优势及应用
浏览次数:13 发布日期:2026-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何在一小时内从鼠尾获得高质量基因组DNA?
在分子生物学和遗传学研究中,高质量的基因组DNA是开展基因分型、转基因鉴定和遗传分析的基础。针对实验动物小鼠的样本特点,基于硅胶膜吸附柱的基因组DNA提取技术已成为实验室常规手段。本文将围绕该技术的原理、优势及应用展开讨论。
鼠尾基因组DNA提取流程示意图
为什么选择鼠尾作为DNA来源?
小鼠作为最重要的模式生物之一,其基因型鉴定是日常实验中的高频需求。相较于心脏、肝脏等内脏组织,鼠尾采样具有非致死性的优势,允许对同一小鼠进行持续观察或后续实验。通常情况下,仅需剪取0.5-1厘米(约15-30毫克)的尾尖组织即可满足一次完整的DNA提取需求。值得注意的是,该技术不仅适用于鼠尾,还可扩展至鼠耳组织(10-50毫克)或肌肉组织(10-50毫克),为不同类型的采样场景提供了灵活性。
技术原理与操作流程
该技术基于硅胶膜选择性吸附核酸的原理,配合蛋白酶消化法实现基因组DNA的分离纯化。其核心流程可分为五个阶段:
首先,组织样本经物理剪碎(建议剪成1毫米左右小段)后,在含有高效蛋白酶的裂解缓冲液中进行消化。65℃水浴条件下,30-60分钟内可将组织完全裂解,无需传统的4℃过夜处理。随后加入结合缓冲液,使DNA在高盐条件下与硅胶膜特异性结合。
接下来,通过离心将裂解液转移至吸附柱,DNA被截留在膜上,而蛋白质等杂质则随滤液流出。经过两次漂洗缓冲液的洗涤步骤去除残留杂质后,使用低盐洗脱液将纯化的DNA从膜上洗脱收集。整个过程无需酚氯仿等有机溶剂,且所有离心步骤均在常温(15-25℃)下完成,12,000 rpm离心1-2分钟即可。
这项技术突破了哪些技术瓶颈?
传统的DNA提取方法往往面临耗时长、操作繁琐或安全性差等问题。当前的技术方案在以下几个方面实现了优化:
速度与便捷性:整个提取流程可在60-90分钟内完成,其中酶解步骤最快30分钟即可完成组织消化。全程无需低温离心或乙醇沉淀步骤,大大简化了操作流程。
安全性:完全摒弃了酚、氯仿等有毒有机溶剂,减少了实验人员接触危险化学品的风险,同时也降低了有机废弃物处理的环保压力。
质量控制:专用吸附柱设计可有效去除RNA污染,无需额外添加RNase即可保证DNA纯度。获得的基因组DNA片段大小通常在23kb左右,OD260/280比值介于1.7-1.9之间,表明蛋白质污染极少,适合对纯度要求较高的下游应用。
这些DNA能用于哪些实验?
提取的基因组DNA可直接应用于多种常规分子生物学实验:
在基因型鉴定方面,可用于PCR扩增特定基因片段、转基因小鼠的基因分型和敲除/敲入动物的鉴定。由于获得的DNA片段较长,也适用于Southern blot等需要高分子量DNA的技术。
对于SNP分析和突变检测,高纯度的DNA模板能确保测序反应或基因芯片分析的准确性。此外,该技术获得的DNA还可用于构建基因组文库或实时荧光定量PCR(qPCR)等定量分析。
如何确保每次提取的稳定性?
尽管该技术操作相对简单,但几个细节往往决定成败:
样本处理环节应避免反复冻融,因为这会导致DNA片段化并降低得率。建议新鲜采集的样本立即处理,或冻存后一次性使用。组织剪碎的程度直接影响酶解效率,越细小的组织碎片越有利于蛋白酶渗透。
在试剂准备方面,漂洗缓冲液使用前必须按说明书加入无水乙醇,且洗脱液体积不应少于100微升,否则可能影响DNA回收率。消化步骤中的涡旋时间需控制在每次5秒钟左右,过度剧烈的震荡反而会导致基因组DNA机械断裂。
此外,所有离心步骤建议在常温下进行,无需预冷离心机,这不仅节省时间,也避免了低温可能导致的盐类析出。若发现缓冲液中有沉淀产生,37℃温浴溶解后即可正常使用,不影响试剂性能。
结语
基于硅胶膜柱法的鼠尾基因组DNA提取技术代表了实验动物分子生物学样本制备的标准化方向。它在保证DNA质量的同时,显著提升了操作的安全性和效率,使得大规模小鼠基因分型成为可能。随着基因编辑技术的普及,这种快速、稳定的DNA提取方案将继续在生命科学研究中发挥基础性作用。
爱必信鼠尾基因组DNA提取试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs60349 鼠尾基因组DNA提取试剂盒 50T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: DNA提取
