关键词:乌贼视叶;双光子钙成像;偏振编码
非模式生物乌贼脑怎么双光子成像?
头足类乌贼、章鱼拥有区别于脊椎动物的独特视觉系统,视网膜具备偏振敏感性,但受软体脑组织散射强、光损伤约束大等因素限制,视叶中枢神经活动很难开展清醒动物在体记录,偏振信息如何处理、编码的机制长期缺少直接实验证据。
冲绳科学技术大学院大学 OIST Sam Reiter 团队,把双光子钙成像和高密度电生理结合,对清醒固定大鳍礁幼乌贼视叶做单细胞水平大规模功能解析。Spark Lasers ALCOR 920‑2‑XSight 飞秒光纤激光器作为核心激发光源,依靠 920nm 波段穿透能力、可调色散预补偿、集成 XSight‑AOM 高速光控,完成深层软体脑组织长时程、单细胞分辨率成像,最终揭示视叶 14 种功能细胞类型与层级化偏振编码机制。昊量光电(星朗浩宇)作为 Spark Lasers 国内授权代理,可为非模式动物神经成像提供光源选型与系统集成技术支持。
一、OIST 头足类视叶研究核心实验背景过去对头足类视觉研究大多停留在行为学、解剖层面,很难直接观测活体视叶内部神经元活动。本次研究搭建基于 Thorlabs MM201 套件的定制双光子显微镜,搭配共振扫描系统、压电 Z 轴物镜切换模块,将 ALCOR 920‑2‑XSight 作为激发光源,完成清醒幼乌贼视叶的在体钙成像。
实验主要产出:
920nm 波长和钙指示剂激发光谱匹配,生物组织散射损耗更低;激光器输出 2.5W 平均功率、<100 fs 超短脉冲;内置色散预补偿模块调节范围‑90000~+120000 fs²,抵消显微镜光路与生物组织引入正色散,保证样品面维持窄脉冲,保障视叶不同深度都可以拿到单细胞级高信噪比荧光信号。
2.2 支撑高速平面与多 Z 层体积成像实验搭配 8kHz 共振扫描器,512×512 像素实现 15.4Hz 平面成像;通过压电物镜扫描器完成 5 个 Z 平面(间隔约 40 μm)快速切换,达到 3.75Hz 体积成像速率。能够同时采集视叶多个深度的神经群体活动,支撑跨层次神经时空动态解析。
2.3 适配清醒动物长时程在体成像到达样本平面控制在 35‑70mW 功率区间,在荧光信号强度和光漂白、光毒性之间取得平衡。可以在非麻醉清醒幼乌贼上开展长时间连续观测;设备同步触发输出,能够和海水灌注、红外行为监控、光刺激系统做时序对齐,保障长时间实验动物生理状态稳定,保证数据连续性。
三、ALCOR 920‑2‑XSight 产品核心硬件优势✅ 深层双光子成像能力:2.5W 平均功率,80MHz 重复频率,<100fs 脉冲,峰值功率 312.5kW;920nm 适配 GCaMP 钙指示剂,适配软体、哺乳动物脑组织深层激发。
✅ 大动态范围智能色散管理:‑90000 ~ +120000 fs² 可调色散预补偿,补偿镜片、物镜、生物介质带来的脉冲展宽,样品端维持高激发效率。
✅ 集成 XSight‑AOM 高速光控模块:快速光开关与精细功率调节,支持时间复用成像,规避视觉刺激光与成像激光之间的光学串扰。
✅ 脉冲重复频率灵活可调:0‑80MHz 可设置,降低重频即可减少生物样品光热损伤,同时保留足够荧光激发信噪比。
✅ 易集成全光纤风冷结构:风冷散热,全光纤一体化设计,可直接对接 Thorlabs 等主流 DIY 商用双光子平台;方便搭配压电物镜扫描、电生理、行为监测做多模态系统。
OIST 在乌贼上的实验验证了这套光源在软体非模式动物脑成像的可行性,除头足类视叶研究外,还可以面向更多科研场景落地:
昊量光电(星朗浩宇)是法国 Spark Lasers 中国大陆授权代理商,针对神经科学双光子成像提供完整技术支持:
Q1:ALCOR 920‑2‑XSight 为什么适合乌贼这类软体动物脑成像?
A:920nm 波段组织散射损耗低,搭配大调节范围色散预补偿,可补偿软体脑组织带来脉冲展宽;功率窗口可控,可以在清醒动物长时间成像下控制光损伤。
Q2:XSight(AOM)模块在头足类视觉实验起到什么作用?
A:实现高速光开关与精细功率调节,实现时间复用成像,消除视觉刺激光源和双光子成像激光之间的光学串扰。
Q3:ALCOR 920‑2‑XSight 可以对接 DIY 双光子显微镜套件吗?
A:全光纤输出,风冷结构,可以兼容 Thorlabs MM201 这类主流开放式双光子平台,也可搭配压电物镜扫描器做多 Z 层体积成像。
结尾Q4:色散预补偿调节范围‑90000~+120000 fs²,实际解决什么问题?
A:补偿物镜、光学镜片、生物介质引入的正色散,避免飞秒脉冲在到达样品前被展宽,保障样品位置保持高峰值功率,维持双光子激发效率。
OIST 团队借助 ALCOR 920‑2‑XSight 飞秒激光器,突破头足类软体脑组织在体成像的现实障碍,完成幼乌贼视叶单细胞层面的偏振编码机制解析。该激光器凭借 920nm 波段深层穿透能力、大动态可调色散预补偿、集成 AOM 高速光控、灵活系统集成能力,不仅适配头足类等非模式生物神经研究,也可以用于清醒动物长时程双光子钙成像、多模态神经环路实验。
如果您正在搭建非模式生物或者清醒动物双光子在体成像平台,可访问昊量光电产品页面查阅 ALCOR 920‑2‑XSight 完整规格,联系技术人员开展选型评估。
如果您对920nm光纤飞秒激光器有兴趣,请访问官方网页:
https://www.auniontech.com/details-1030.html
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
