当前位置 > 首页 > 技术文章 > COMS‑Magview 磁光磁场相机实测方案助力解决电工钢磁畴缺陷
浏览次数:155 发布日期:2026-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:电工钢;磁光成像;磁畴缺陷
电工钢(硅钢片)是变压器、新能源电机的核心铁芯材料,材料局部磁畴畸变、应力缺陷、晶粒不均,会直接拉高铁损,影响整机能耗表现。 行业常用爱泼斯坦方圈法只能拿到样品整体平均磁性能,看不到局部磁畴状态;霍尔、磁阻点扫描设备需要逐点采集,大面积样品测试耗时久;部分磁成像设备只做图像展示,无法输出可用于报告的磁通量定量数据。研发、产线质检很难定位工艺带来的微观缺陷。
Matesy COMS‑Magview 磁光成像(MOI)磁场相机,依托法拉第磁光效应,1 秒完成全幅面成像,兼顾磁畴可视化 + 磁通量定量测量,适配 0.08‑0.4mm 厚度取向、无取向电工钢。昊量光电(星朗浩宇)作为 Matesy 国内主要授权代理,提供选型、样品评估、系统调试整套本地化服务,服务于钢厂研发、来料质检、新工艺迭代场景。
一、电工钢检测现存核心痛点
  1. 只能测整体,看不见局部缺陷:爱泼斯坦方圈、单片测试仪输出整体平均指标,轧制、退火带来的局部磁畴紊乱、应力集中无法被捕捉,容易出现抽样漏检。
  2. 点扫描效率偏低:传统霍尔扫描需要逐点遍历,大尺寸样品测试耗时很长,不适合研发多批次对比与产线抽检。
  3. 成像与定量分离:部分磁观测设备仅可以输出磁畴图片,缺少磁通量密度量化数据,无法形成对外可交付检测报告。
  4. 样品裁剪受限:部分检测设备需要把大块电工钢裁成小试样,破坏原始样品状态,增加制样工作量。
二、COMS‑Magview 测量原理与完整型号参数
2.1 工作原理
设备基于法拉第磁光效应:线偏振光穿过磁光介质,偏振平面旋转角度跟随局部磁场强度发生变化;相机采集偏振变化,换算生成二维磁场分布图,同步完成磁畴结构成像与磁通量密度定量读取,探测样品表面法向杂散磁场。
2.2 整机四大硬件型号
型号 传感器尺寸 有效成像区 80% 中心区域几何分辨率 适配场景
S 20.5×15.5mm 18×13mm 24μm 小样品基础研发筛查
M 20.5×15.5mm 18×13mm 15μm 电工钢微观磁畴高分辨观测
L 60×45mm 57×41mm 60μm 大尺寸样品大面积扫描
XL 60×45mm 57×41mm 30μm 大视场兼顾分辨率需求
2.3 四类可替换磁光传感器
传感器 可视化 定量测量 磁场分辨率 适用方向
A 支持 支持 1mT 电工钢、残余磁场、焊缝缺陷检测
B 支持 支持 65mT 磁性编码器、复合磁性粒子检测
C 支持 支持 125mT 永磁部件、超导相关测试
D 支持 不支持 2mT 仅做磁场可视化观测,文档磁性墨水检测
三、COMS‑Magview 针对电工钢的核心能力
✅ 成像 + 定量二合一:既直观呈现磁畴壁、应力畸变、裂纹缺陷图像,同时输出磁通量密度量化数值,满足研发分析、对外检测报告输出。
✅ 快速大面积采集:无需逐点扫描,1 秒输出完整二维磁场图像,相比单点扫描大幅缩减测试周期,适合多批次工艺对比实验。
✅ 多规格传感器灵活选配:M 型号 15μm 高分辨率捕捉微米级磁畴变化;L/XL 大传感器 60×45mm,电工钢样品无需裁剪,保留原始试样状态。
✅ 适配全系列电工钢:覆盖 0.08‑0.4mm 超薄无取向、取向硅钢片,匹配新能源电机、特高压变压器铁芯材料研发质检。
✅ 数据兼容性好:原始文件通用格式输出,方便对接内部数据库、第三方分析软件,满足国标、海外项目溯源需求。
四、典型落地应用场景
4.1 超薄无取向电工钢研发质检(0.08‑0.10mm)
痛点:超薄钢带轧制很容易引入应力,造成局部磁畴紊乱;传统整体测试很难定位局部异常,容易出现批次漏检。
落地价值:选用 M 型搭配 A 传感器,15μm 分辨率直接观测磁畴畸变位置,定位轧制、退火工艺带来的缺陷,用于工艺参数迭代优化。
4.2 取向电工钢(变压器硅钢片)质量评估
痛点:取向钢关注磁导率、局部铁损差异,需要观察晶粒、磁畴壁分布,用于评估激光刻痕、退火工艺效果。
落地价值:L/XL 大视场传感器,完整观测大试样磁畴分布,量化磁场均匀性,支撑特高压变压器铁芯材料开发。
4.3 新工艺开发与对比实验
痛点:研发阶段会产生大量工艺试样,需要批量对比不同工艺下磁畴状态,点扫描模式测试排期压力大。
落地价值:一秒一帧成像,短时间完成多批次样品比对,快速筛选出更优的冷轧、退火工艺窗口。
4.4 出口样品检测,出具可溯源数据
痛点:海外客户要求磁结构可溯源,单纯的铁损指标不足以完成审核,需要磁畴图像 + 磁场定量数据作为支撑材料。
落地价值:图像 + 量化数据同步导出,形成完整可溯源测试材料,适配海外项目审核要求。
五、星朗浩宇/昊量光电配套供货与技术服务
昊量光电(星朗浩宇)作为 Matesy GmbH 国内主要授权代理商,提供完整项目支持:
  1. 售前选型评估:结合样品厚度、观测视场、分辨率需求,匹配主机型号与传感器;可提供样品预评估;
  2. 设备供货、现场安装调试、操作人员实操培训;
  3. 软件使用指导,数据后处理流程建议;
  4. 本地化售后技术响应。
六、FAQ
Q1:COMS‑Magview 可以替代爱泼斯坦方圈法吗?
A:不可以互相替代。爱泼斯坦方圈用于获取整体铁损、磁感应强度标准指标;COMS‑Magview 侧重局部磁畴、磁场分布可视化与局部磁通量定量,两者搭配使用,完整完成电工钢评估。
Q2:测试电工钢样品,样品需要裁剪到很小尺寸吗?
A:L、XL 型号传感器成像区域达到 57×41mm,对应尺寸样品可以直接放置测试;更大样品可以移动样品分区域采集拼接,不需要强制裁剪破坏试样。
Q3:M、L 型号怎么选用于电工钢测试?
A:做微观磁畴、微小缺陷观察优先选 M 型号(15μm 分辨率);需要看更大片样品整体磁场分布,优先选择 L 或者 XL 大视场型号。
Q4:设备输出的数据可以直接用于对外报告吗?
A:设备输出磁通量定量数据 + 原始图像,导出 CSV、PNG 通用格式,可以整理用于内部研发以及对外检测报告。
七、总结
Matesy COMS‑Magview 磁光磁场相机依靠法拉第磁光成像技术,实现电工钢样品磁畴可视化与磁通量定量同步完成。弥补爱泼斯坦方圈法只能获得整体性能、点扫描效率低下的短板,能够快速定位轧制、退火工艺造成的局部磁畴畸变、应力缺陷;S/M/L/XL 多主机搭配 A‑D 四种传感器,兼顾微观高分辨观测与大视场样品检测,适配取向、无取向电工钢研发、产线抽检、出口溯源等工作场景。
如果你正在开展硅钢片磁畴研究、磁性材料质检选型,可以访问昊量光电产品页面查阅完整规格,联系技术人员做样品评估和选型咨询。
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
标签: 磁场 磁学 相机
