ELISA实验数据忽高忽低的六步排查方法及步骤
浏览次数:141 发布日期:2026-9-24
做 ELISA 的同学大概率都经历过这种崩溃:说明书每一步都照着做了,结果信号忽强忽弱,重复性一塌糊涂。问题到底出在哪?其实 ELISA 的"坑"往往藏在那些你觉得"不重要"的细节里。下面按排查顺序一步步来,帮你把数据拉回正轨。
第一关:先确认试剂盒和你的样品"对口"吗?
别急着排查操作,先停下来想一个最根本的问题:你手上的试剂盒,和工艺线上用的消化液,是不是同一种东西?
这一步最容易被忽略,但后果最严重。如果试剂盒的标准品和你实际用的消化液(比如重组胰蛋白酶 vs TrypLE/TrypLUS)蛋白序列对不上,操作再完美,定量结果也是偏的。
排查要点:
同源确认:标准品必须和工艺消化液是同一个厂家、同一个产品。
回收率验证:用工艺消化液自己配样本,和标准曲线对比,回收率落在 80%~120% 才算合格。
第二关:试剂别急着用,先"醒醒神"
刚从冰箱拿出来的试剂,温度低、反应慢,直接上机结果肯定不好看。
• 试剂盒从 2~8℃ 拿出来后,室温(20~25℃)平衡 20~30 分钟再用。温度差异会直接影响反应动力学,OD 值容易偏低。
• 标准品复溶:如果说明书允许冻存,复溶后按单次用量分装,-20℃ 避光保存,千万别反复冻融。如果要求现配现用,那就用完即弃,别心疼。
• 复溶的时候别剧烈涡旋,蛋白会变性。
第三关:样品也要"洗个澡"再上板
样品里的杂质是结果翻车的隐形杀手。细胞碎片、凋亡小体、培养基沉淀,这些东西不仅会吸附在孔壁上,还会造成非特异性显色,导致假阳性。
优化建议:
• 样品 1000×g 离心 10~20 分钟,只取上清。
• 蛋白浓度太高的话适当稀释,浓度过高容易产生非特异性吸附,拉高背景。
• 如果样品里有血清或特殊添加剂,一定要做加标回收率和稀释线性验证。
第四关:加样和孵育,细节决定成败
到了实际操作环节,手抖一下数据可能就废了。
• 加样时枪头垂直悬空打到孔底,别碰到包被层。注意别产生气泡,气泡会导致局部反应不均匀。
• 换样品必须换枪头,这是铁律,没有例外。
• 每个样品至少做双复孔,CV(变异系数)控制在 10% 以内。
• 孵育的时候远离空调出风口,避免温度波动。封板膜一定要贴严实,边缘孔蒸发会导致 OD 异常。振荡转速严格按说明书来(通常 300~500 rpm),高了低了都不行。
第五关:洗板不是随便冲冲
洗板不彻底是高背景的头号原因,没有之一。
• 严格按说明书的次数和浸泡时间来(通常 3~5 次),每次洗液要充满孔底。
• 手工拍板力度要适中:太轻洗不干净,太重伤到包被层。
• 如果用自动洗板机,定期校准,确保每个孔的注液量一致。
第六关:显色和读数,讲究"火候"
显色环节的核心就三个字:快、准、稳。
• TMB 底物见光容易分解,用之前必须是无色透明的,微微变蓝就别用了。
• 显色时间通常 10~15 分钟,看到最高浓度标准孔显色到位了,马上加终止液,别等。
• 终止后 15~30 分钟内必须读完。
• 注意酶标仪在 450 nm 下的线性范围(通常 0~2.5 或 0~3.0 OD),标曲最高点如果超标,高浓度样本的定量就不准了。记得设参比波长(比如 630 nm)扣背景。
特别注意:钩状效应(Hook Effect)
如果你确定样品里残留量很高,但测出来数值特别低,像假阴性——那就要警惕钩状效应了。
原理很简单:抗原浓度太高的时候,过量的抗原会同时占住捕获抗体和检测抗体,反而形不成"三明治"结构,信号不升反降。
破解方法也简单:把样品做系列稀释(2 倍、5 倍、10 倍)后重新测。如果稀释后数值反而升高并趋于稳定,说明原来的浓度超出了线性范围。
