当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三通道自动采样仪在化学物质渗透性测试中的应用
浏览次数:262 发布日期:2026-9-22  来源:广州程淇生物
摘要
化学物质渗透性能测试是评定防护材料阻隔性能、化工材料耐渗透稳定性的核心实验方法,广泛应用于职业防护、化工质检、环境监测及新材料研发领域。传统人工三道采样方式存在采样时序偏差、取样体积不均、平行性差、人为误差突出等问题,无法满足高精度平行实验的检测要求。为解决上述问题,本文将三通道自动采样仪应用于化学物质渗透性三道自动采样实验,依托仪器三通道独立同步控制、自动化时序采样、闭环防腐管路系统,搭建标准化渗透测试实验体系。本文系统阐述实验前期准备工作、完整实验操作步骤,并结合实验应用效果分析设备应用优势与实验结果。实践表明,三通道自动采样仪可有效规避人工实验误差,保障三组平行试样实验条件高度统一,显著提升化学渗透测试数据的准确性、重复性与实验效率,可为材料渗透性能标准化检测及批量平行实验提供可靠的技术支撑。
一、实验原理
本次化学物质渗透性三道自动采样实验,以三组同规格、同批次测试试样为平行实验对象,利用三通道自动采样仪匹配三套独立渗透测试腔体,构建完全一致的平行实验环境。实验过程中,在统一温度、压力、试剂浓度的实验条件下,使待测化学介质定向渗透穿过测试试样,介质穿透试样后被各通道接收液捕获。依托三通道自动采样仪的时序定量采样与独立管路输送技术,按照预设参数对三组通道接收液进行定时、定量、同步自动采样、留样。通过检测各组样品的化学物质含量,计算渗透速率、总渗透量、突破时间等核心参数,剔除异常数据后取平均值作为最终实验结果,有效降低实验误差,提升实验精度。
2、实验准备
2.1实验设备与耗材准备
核心实验设备为三通道自动采样仪,设备搭载三组独立采样单元、支持三通道同步启停、定量采样与自动管路清洗,可适配腐蚀性化学介质实验场景。其它的实验耗材包含待测试防护材料/阻隔材料试样、待测化学试剂、匹配的接收液、密封夹具、采样留样瓶等。所有耗材提前校验合格,化学试剂、接收液按照实验标准精准配置,保证试剂浓度、纯度符合实验要求。
2.2 试样预处理
选取外观完好、无针孔、无褶皱、无破损的同批次测试材料,按照实验标准统一裁剪为规格一致的试样,保证三组试样厚度、尺寸、材质状态完全统一,消除试样本身个体差异对实验结果的干扰。将裁剪完成的试样置于恒温干燥环境静置预处理,去除表面杂质与水分,备用。
2.3 设备调试
检查三通道自动采样仪整体运行状态,排查各通道管路通畅性、连接处密封性,杜绝管路堵塞、介质泄漏等问题。对设备参数进行设置,包括单次采样体积、采样间隔,确保三个通道采样精度一致、同步性达标。完成设备空载试运行,测试系统启停、采样、冲洗功能是否正常,排查设备故障。同时根据实验方案,在设备控制系统录入实验参数,设定三道通道同步采样模式、采样时长、采样间隔等核心参数。
2.4 实验环境准备
将设备放置于通风平稳、恒温干燥的标准实验室环境,控制实验环境温度、湿度稳定,避免震动、温度骤变、气流干扰设备运行精度与渗透实验进程。提前调试渗透测试腔体的恒温、恒压系统,保证实验过程中环境参数稳定可控。
3、实验步骤
3.1 试样安装与管路对接
将预处理完成的三组防护手套试样分别密封夹持在三个独立渗透测试池内,保证试样密封严密、无介质渗漏缝隙,统一化学品渗透方向,构建完整的试样渗透体系。按照通道编号,将三个渗透池的收集侧管路与三通道自动采样仪对应通道精准对接,搭建独立闭环液体收集采样体系,确保管路连接紧密、无漏液、无交叉连通,做好通道标识,避免采样混淆。
3.2 设备准备与参数复核
开启三通道自动采样仪及渗透测试腔体系统,样本所在的设备预热至稳定运行状态。设定实验所需的恒温、恒压参数,待腔体内部实验环境达到预设标准后,再次复核各通道采样参数、启停逻辑、采样时序,确认三组通道参数完全同步、无参数偏差,完成实验前最终调试。
3.3 全自动液体采样
启动整体渗透测试系统,液态化学品在设定工况下持续向防护试样渗透,穿透试样的化学介质被渗透池收集侧的捕集液充分捕获,形成稳定的闭环液体收集体系。此时三通道自动采样仪正式进入工作状态,严格按照预设时间序列,自动完成三组通道捕集液的定时抽取、定量输送作业,将采集的液体样品自动精准的注入2mL样品收集管中。整个采样过程无需人工介入,全程时序精准、取样量均匀,可完整捕捉渗透初期、稳定期、临界期的液体样品,真实还原化学品渗透全过程。
测试最终结果如以时间表示,在到达测试终点前采集频率应如表 1所示
        表1
3.4 实验终止与样品留存
达到预设实验总时长后,设备自动停止所有通道采样,锁定全部实验数据,完成样品自动封存。工作人员有序取出各通道留样样品,做好编号标记,用于后续化学成分检测与渗透参数计算。
4、实验结果与分析
4.1 实验数据平行性结果
本次实验通过三通道自动采样仪完成三组平行试样同步测试,三组通道采样时序误差、采样体积误差均控制在极小范围,相较于传统人工三道采样,彻底消除了人工取样延时、取样不均、操作失误等人为误差。实验数据显示,三组平行试样的渗透突破时间、稳态渗透速率、累计渗透量数据偏差远低于人工实验偏差标准,试样实验平行性、重复性大幅提升,完全满足平行对照实验的精度要求。三通道同步采样模式有效规避了分次实验中环境波动、设备状态变化带来的系统误差,实验数据可靠性显著增强。
4.2 实验效率与安全性结果
本次实验全程依托设备自动化运行,从采样、数据记录到管路清洗实现无人值守操作,相较于传统人工定时值守、手动取样的实验模式,大幅缩短了实验操作耗时,降低了人工成本,实验整体效率提升显著。同时,全程自动化作业减少了操作人员与腐蚀性、有毒化学介质的接触频次,有效规避了人工操作过程中的安全风险,提升了渗透实验的安全性与规范性。
4.3 实验数据溯源性结果
实验过程中,三通道自动采样仪自动采集、存储、归档全部实验参数与采样数据,形成完整、可追溯的实验数据台账,无人工记录误差、数据遗漏等问题。所有实验数据可随时查询、导出、复核,完全符合实验室标准化检测、资质审核及实验复盘的要求,实现了实验过程与实验数据的规范化管理。
4.4 设备适配性实验结果
实验过程中,设备防腐管路、独立通道结构运行稳定,可完美适配腐蚀性化学介质渗透测试场景,无管路腐蚀、样品吸附污染、通道串样等问题。同时设备可灵活适配不同采样参数需求,能够满足不同材料、不同检测标准的三道平行渗透实验要求,设备通用性与场景适配性良好。
5、实验注意事项
(1)每次实验前需全面检查各通道管路通畅性与密封性,定期对设备采样精度、时序精度进行计量校准,防止管路堵塞、介质泄漏、采样偏差影响实验数据准确性。(2)针对不同特性的待测化学试剂,需匹配专用接收液与清洗试剂,实验结束后必须完成彻底管路清洗,杜绝试剂残留引发的交叉污染。(3)实验全程需保持实验室环境稳定,避免震动、温度与湿度剧烈波动,防止干扰设备运行精度与材料渗透实验进程。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
