当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纯蒸汽质量检测操作方案简述
纯蒸汽质量检测操作方案简述
浏览次数:194 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
· 前言 ·
纯蒸汽在各行各业中发挥着至关重要的作用,尤其是在制药、生物技术和食品加工领域。其应用范围涵盖灭菌、加热和能源生产等。然而,确保蒸汽的纯度和质量对于维护产品完整性、确保符合行业法规以及优化运营效率至关重要。本文将介绍您需要了解的关于纯蒸汽质量检测的信息,包括其重要性以及检测方法。
· 什么是纯蒸汽?为什么纯蒸汽质量检测很重要?·
纯蒸汽是指不含溶解性固体、矿物质或有机污染物等杂质的蒸汽。它是通过在受控环境中蒸发水而产生的,常用于对洁净度要求极高的工艺中,例如制药生产中的灭菌或制备高纯注射用水(WFI)。
检测纯蒸汽的质量至关重要,原因有以下几点:
  • 无菌保证:在制药和生物技术等行业,纯蒸汽用于对设备、容器和材料进行灭菌。任何杂质都可能影响灭菌过程,并可能导致污染。
  • 法规遵从性:美国食品药品监督管理局 (FDA) 和欧洲药品管理局 (EMA) 等监管机构要求纯蒸汽必须符合特定的质量标准,尤其是在制药和食品制造领域。定期检测可确保符合这些严格的法规要求。
  • 运行效率:蒸汽中的杂质会导致设备腐蚀,进而造成故障、增加维护成本和停机时间。确保蒸汽纯净度有助于延长设备使用寿命,并确保设备平稳运行。
  • 产品质量:在食品和饮料制造等行业中,纯蒸汽用于加热或烹饪,杂质会影响最终产品的味道、外观和安全性。
· 蒸汽质量测试方法和验收标准 ·
EN 285,即欧洲大型蒸汽灭菌器标准,是全球蒸汽质量验收标准的权威基准。它被大多数国家标准和国际标准引用。
· 验收标准 ·
蒸汽质量检测需要测量参数
判定
不凝性气体
按重量计,蒸汽而非液态水的量。
≤3.5%
干度值
蒸汽体积中并非蒸汽或水,而是空气或其他气体,这些气体对负载的无菌性没有显著贡献。
>0.95
过热值
蒸汽温度高于给定含水量下饱和蒸汽温度的温度
≤25℃
· 测试方法 ·
不凝性气体测试方法如下:
  1. 在测试开始之前,确保冷水控制阀门完全打开,蒸汽阀门关闭。
  2. 打开水泵的供水电源,之后确保冷却水从出水口流出,并缓慢打开主蒸汽阀。如果冷却水不足将会发生危险。应采取防护措施。
  3. 打开滴管旋塞,压缩橡皮球把水吸到0刻度的位置。
  4. 确保量筒是空的,缓慢打开蒸汽阀门增加或减少水和蒸汽的流量阀门,使温度在70~75℃。
  5. 不凝气体会跑到到滴管的顶部。排出的水由量筒收集起来。
  6. 当至少100ml的水被收集在量筒中时记录滴管中收集气体的体积(Vb)和水在量筒中的体积(Vc)
并通过如下公式计算过热值
不凝性气体 = (Vb/(Vc-Vb))×100%
过热值的测试方法如下:
  1. 在蒸汽管进入口插入一个温度传感器。蒸汽管可能很热,应采取预防措施应对灼伤和残留蒸汽出现。
  2. 温度探头应当放置在蒸汽管的几何中心位置。 在蒸汽管里插入一个合适大小的皮托管。
  3. 热膨胀管插入一根热电偶,探测点在膨胀管的几何中心位置。
  4. 打开蒸汽源,采取必要的措施防止来自皮托管的灼伤情况。记录蒸汽管道内温度、热膨胀管道内蒸汽到达的温度(Te)。
并通过如下公式计算过热值
过热值 = Te - T0
T0:当地大气压下沸点温度
干度值的测试方法如下:
  1. 称量瓶子和带夹子的橡胶塞的重量。记录重量为(M1)。
  2. 向保温瓶内倒入650±50ml的冷水(低于27℃)。称量保温瓶的重量,并进行记录为(M2)。
  3. 确保橡皮管和保温瓶被密封起来。
  4. 将温度探头引入到瓶中的水里。 摇动瓶子并记录瓶中水的温度(T0).
  5. 观察记录测试过程中的蒸汽温度,测试完成之后计算温度的平均值(Ts)
  6. 当保温瓶里面的温度接近80℃ 、断开橡皮管和不锈钢管。在安装仪器过程中注意防护。摇动保温瓶使其彻底均匀。记录温度为(T1)。
  7. 称量瓶子和带夹子的橡胶塞的重量,并记录重量 M3。
并通过如下公式计算干度值
D=干燥值
Mw=水在瓶的初始质量:M2-M1
Mc=冷凝物收集的质量:M3-M2
T0=瓶中水的初始温度
T1=瓶中水和凝结物的最终温度
Ts =送到瓶中的蒸汽的平均温度
L=Ts温度下蒸汽的干燥饱和度的潜热(KJ/kg)
· 总结 ·
纯蒸汽是许多工业流程的关键组成部分,尤其是在对洁净度和精度要求极高的行业。定期检测和监测蒸汽质量对于维持运行效率、确保符合法规要求以及保障产品质量至关重要。通过了解纯蒸汽质量的关键参数、检测方法和最佳实践,各行业可以优化其蒸汽系统,降低运行风险,并确保其产品达到最高的纯度和安全性标准。
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
