当前位置 > 首页 > 技术文章 > Co-IP条带弱操作失误与生理性弱互作的鉴别方法及5大优化策略
浏览次数:50 发布日期:2026-9-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
换完抗体换裂解液,换完细胞系换磁珠,Co-IP曝光后却永远只有IgG重链的“幽灵条带”。别急着否定自己的操作,也别急着质疑文献结论——你遇到的很可能不是实验失误,而是生理性弱互作
不少人会默认“弱信号=假阳性=无意义”,但事实上,弱互作是细胞调控的重要形式。激酶与底物、E3连接酶与靶蛋白的瞬时催化,信号通路的动态组装,液液相分离的多价结合,都依赖这种弱而可逆的相互作用。强互作多负责维持稳定结构,而弱互作承担了绝大多数动态调控功能
那么该如何区分操作失误与生理性弱互作?弱互作Co-IP又该如何优化呢?
一、如何区分「操作造成的失败」VS「生物学本身的弱互作」
如果符合以下任意一条,先修技术:
· 阳性对照(比如一对文献公认的强互作蛋白)在你手里也做不出来→操作或试剂体系有问题。
· Input里根本看不到目标蛋白→表达量太低,或抗体WB识别但IP不识别(构象表位被破坏)。
· 裂解后所有蛋白都降解成渣→抑制剂没加对,或裂解条件太剧烈。
· 同一个抗体,别人能做IP你做不了→检查beads批次、抗体用量、孵育时间。
图:正常的Co-IP实验结果图
如果以上都没问题,看看这些指向"弱互作"的信号:
· 文献中这对蛋白的Co-IP图,作者使用了化学交联剂、刺激条件(如药物处理、病毒感染)或过表达系统。
· 这对蛋白属于"功能性接触":激酶-底物、泛素化E3-底物、修饰酶-底物、转录因子-辅因子。
· 互作已知依赖翻译后修饰:比如必须磷酸化后才结合,或必须泛素化后才招募。
· 过表达标签蛋白时能拉下来,内源水平完全拉不下来,说明互作真实存在,但亲和力极低,内源浓度下信号被背景淹没。
· 双向Co-IP均呈现微弱信号:正向(A拉B)和反向(B拉A)都能检测到一致的微弱互作信号,而非单向完全无信号,排除单支抗体的识别问题。
核心判断标准:如果技术体系验证无误,但唯独这一个蛋白对不行,大概率不是你的手有问题,而是这个互作本身就站在Co-IP的能力边界上。
这时候,该做的不是自我怀疑,而是升级策略。
图:DSP交联和IP分离弱蛋白复合物
Bio Protoc. 2022 Aug 5;12(15):e4478.
二、弱互作的Co-IP优化策略:在保证特异性的前提下,守住脆弱复合体
1. 化学交联锁定瞬时互作
对于亲和力低、半衰期短的蛋白互作,化学交联是最有效的增强手段。使用可透过细胞膜的双功能交联剂(如DSP、DTSSP、BS3),在活细胞层面将空间邻近的蛋白共价固定,裂解后复合体仍保持完整。
· 必须在活细胞上交联,裂解后蛋白已自由扩散,再加交联剂没有意义。
· 浓度需要优化,建议设置梯度(0.5mM、1mM、2mM),过高浓度将导致蛋白非特异性聚集,产生假阳性。
· 室温孵育10–30 min,依据细胞类型调整时间,交联结束用20 mM Tris或甘氨酸淬灭,防止过度交联。
· 可逆性处理,DSP含二硫键,后续可用DTT或β-巯基乙醇还原,不会干扰条带位置。
· 必须平行设置"未交联"组,审稿人关注的核心证据是:未交联组信号极弱或缺失,交联组出现特异性条带,由此证明该互作为生理性的瞬态事件,而非非特异性粘连。
图:优化DSP浓度进行Co-IP
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
abs44059664 DSP 交联剂
abs828942 BS3 交联剂
2. 使用温和裂解体系
裂解是最容易破坏弱互作的环节,强变性体系会直接击碎脆弱的蛋白结合。
去垢剂 温和程度 适用场景
Digitonin ★★★★★ 膜蛋白复合体、极弱互作
NP-40 (0.1–0.5%) ★★★★ 弱互作的首选方案
CHAPS ★★★ 两性离子特性,对蛋白构象影响较小
Triton X-100 (≤0.5%) ★★★ 常规选择,但对弱互作偏强
脱氧胆酸钠 ★★ 破坏大部分弱互作,一般不用于Co-IP
SDS (0.1%) 完全破坏蛋白互作,不能用于 Co-IP
· 降低去垢剂强度,用NP-40或Triton X-100替代RIPA,极端情况下可尝试Digitonin。
· 盐浓度从常规的150 mM NaCl降到50–100 mM。高盐会屏蔽互作界面的静电作用。
· 裂解时间缩短到5–10min全程冰上,减少解离的时间窗口。
· 如果互作依赖磷酸化,磷酸酶抑制剂一定要加足;如果涉及泛素化底物,加MG132防止底物在裂解过程中被蛋白酶体降解。
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
abs9160 NP-40裂解液 裂解液
abs9116 免疫印迹及免疫沉淀用(WB/IP)裂解液 裂解液
abs9162 广谱型磷酸酶抑制剂混合物 酶抑制剂
abs9161 广谱型蛋白酶抑制剂混合物 酶抑制剂
abs817874 MG-132 酶抑制剂
3. 优化孵育和洗涤操作
在控制背景前提下,尽可能保住脆弱复合体。
· 低温低速孵育:全程4℃垂直旋转孵育,避免室温孵育导致蛋白构象变化与复合体解离;可适当延长孵育时间提升富集效率,但不宜超过12 h,避免非特异吸附同步升高。
· 减少洗涤次数,降低洗涤强度:强互作通常洗涤3-5次,弱互作可酌情减少至2-3次;洗涤液沿用与裂解液一致的去垢剂浓度,不要额外提高去垢剂强度。
· 操作轻柔:洗涤过程避免剧烈吹打、高速震荡,防止机械力破坏弱结合的蛋白复合体。
4. 从生物学角度放大信号
有时候互作确实发生了,但信号太弱,可从样本本身提高互作复合体的丰度或者优化检测方法。
· 诱导激活通路:针对信号通路相关互作,先通过配体、药物刺激细胞,激活通路后再收样,大幅提升功能性互作的比例,比盲目优化实验体系效率更高。
· 增加Input量:从常规的0.5–1 mg总蛋白提升到2–3 mg(前提是beads没饱和)。
· 换检测方法:如果WB信号太弱,换更灵敏的化学发光液;或者直接对IP产物跑银染或质谱,绕过抗体检测的二次损耗。
图:UV刺激后BAP1-PARP1互作增强
Cell Death Differ. 2022 Dec;29(12):2381-2398.
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
abs810030 Rapamycin 小分子化合物
abs810020 Paclitaxel 小分子化合物
abs810040 FK-506 小分子化合物
RPN2235 ECL Select WB Detection Reagent 显色液
abs9434 超敏型ECL化学发光检测试剂盒 显色液
abs9435 极敏型ECL化学发光检测试剂盒 显色液
5. 优化互作检测方法
有些互作天生就不适合Co-IP,死磕下去是浪费时间。以下替代方案值得了解:
技术 适合什么场景 核心优势
PLA 原位验证 在固定细胞里检测,不经过裂解步骤
FRET / BiFC 活细胞动态互作 保留天然环境,能实时观察结合与解离
Y2H 筛选新的互作蛋白、验证二元直接互作 酵母体内环境,报告基因可放大弱信号
GST-Pull Down 体外验证直接互作、做结构域缺失mapping 背景干净,原核表达成本低,可控性强
BLI 亲和力定量、结合动力学分析 无流路设计,样品可回收,操作门槛低于SPR
SPR(Biacore) 亲和力精确测定(金标准) 无标记、实时动力学、灵敏度最高
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
60025 NaveniFlex Cell MR RED PLA试剂盒
60026 NaveniFlex Tissue MR Atto647N PLA试剂盒
abs50082 GST Pull Down Kit Pull Down试剂盒
BR100530 Series S Sensor Chip CM5 Biacore芯片
BR100050 Amine Coupling Kit Biacore氨基偶联试剂盒
28995056 His Capture Kit Biacore试剂盒
最后需要明确的是,弱互作的优化永远有边界——不能为了得到一条亮带,无限放宽洗涤、提高蛋白量,最终把背景噪音当成真实信号。
蛋白互作的强弱,是其生物学功能决定的天然属性,没有高下之分。不必执着于“跑出粗壮亮带”才叫实验成功,只要体系严谨、对照完善、多技术交叉验证形成证据链,微弱但稳定的互作信号,同样是扎实可信的科研数据。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
