当前位置 > 首页 > 技术文章 > 器皿洁净度作为分析前提的法规依据与洗瓶机选型技术要点
浏览次数:243 发布日期:2026-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室里有一类设备,管理者总觉得“可有可无”。如洗瓶机。毕竟过去一直都手洗,都这样过来了。何必花这冤枉钱?
但现实是,越来越多的实验室在CNAS评审、GMP审计、FDA检查中,因为器皿清洗环节被开具不符合项。原因不复杂:人工清洗没有标准、没有记录、没有验证——在“数据完整性”和“操作可追溯”的评审逻辑下,这个环节天然就是薄弱点。
更致命的是,你花几十万买的液相、气相、ICP-MS,跑出来的数据可能毁在一只没洗干净的小瓶子上。
洗瓶机不只是“帮你省人力”的舒适型设备,它是堵住合规漏洞的功能型设备。
法规逻辑:清洗是分析结果的前提,不是后勤
药典的底层逻辑很清晰:很多分析方法的成功执行,取决于玻璃器皿的洁净度。
USP通则<1051>《玻璃器具清洁》明确列出了几类对器皿洁净度极度敏感的分析——热原试验、总有机碳、肝素测定、维生素B12活性含量测定。这些项目的准确度,直接取决于器皿上有没有残留。
中国台湾FDA的药品查验登记规范中,对玻璃器具清洁的验证写得更加具体:清洁程序必须经过定性评估(荧光指示剂覆盖检查)和定量评估(冲洗液TOC和电导率测定),确保冲洗液性质在清洗后无显著变化。
这不是“建议”,是药典框架下的方法学前提。你的液相色谱跑得再准,如果进样瓶里有上一批样品的残留,数据就是废的。
人工清洗的合规硬伤
人工清洗的根本问题不是“洗不干净”,是不可验证。
你用什么水洗的?洗了几遍?水温和洗涤剂浓度是多少?操作人是谁?这些信息,人工清洗环节一个都留不下来。
而在GMP和CNAS的评审逻辑里,没有记录等于没有发生。你的实验数据可追溯,但支撑数据的前提条件——器皿洁净度——无法追溯,整个数据链就是断的。
更隐蔽的风险是交叉污染。中国兽药杂志的一项研究直接证实:浸泡过氯霉素的实验器具,
清洗后仍检出氯霉素残留,而这种残留可能导致痕量分析出现假阳性结果。人工清洗的“洗干净了”,和仪器检测意义上的“洁净”,是两回事。
法规对洗瓶机的要求,白纸黑字
JB/T 14106-2020《实验室玻璃器皿清洗机》已经明确了设备的技术要求——结构功能、电气安全、电磁兼容、环境适应性等均有对应检测标准。
制药企业的采购URS中,对洗瓶机的合规要求更加具体:清洗后器皿内部漂洗水与原纯水的TOC差值<500ppb,电导率<2μs/cm,阴离子浓度<0.002mg/L,颗粒物残留≤0.000003%。同时要求设备具备三级权限管理和审计追踪系统,完整记录清洗过程。
这些参数和功能要求,人工清洗一个都做不到。
选型不看品牌,看两件事
第一,你的洁净度要求对应什么配置。
常规理化实验室,基础喷淋+纯水漂洗够用。制药、疾控、痕量分析场景,必须确认设备是否支持纯水/超纯水接入、是否具备热风过滤烘干(防止二次污染)、是否带数据记录和审计追踪。
第二,你的器皿类型对应什么篮架。
容量瓶需要专用固定架防止倾倒磨损刻度,移液管需要细孔径喷淋(孔径≤0.5mm)才能清洗内壁,色谱进样瓶需要高通量模块。篮架选错了,设备再贵也洗不干净你的瓶子。
说说您的清洁需求,我们从容量到功能,到篮架适配,为您做适合您且实惠的方案吧。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
