实验室洗瓶机是否必须用专业的清洗剂?可以用洗洁精吗?
浏览次数:1786 发布日期:2025-6-17
答:强烈建议使用专门设计的实验室器皿清洗剂。不建议使用普通洗洁精,更不建议完全不使用清洗剂。
为什么不建议用洗洁精?
1. 清洗目标不同:
实验室器皿残留物: 通常是化学试剂(酸、碱、有机溶剂、盐类)、生物样品(蛋白质、细胞、核酸)、微生物、油脂、痕量污染物等。这些残留物可能具有腐蚀性、毒性、生物危害性或对后续实验产生严重干扰。
家用餐具残留物: 主要是食物油脂、淀粉、蛋白质、少量清洁剂。相对简单且无害。
专业清洗剂 的配方针对实验室特有的顽固残留物设计,含有强效的表面活性剂、螯合剂(去除金属离子、水垢)、碱性或酸性成分(分解特定污染物)、漂洗助剂等,能有效去除这些复杂污渍。
2. 残留风险:
洗洁精残留: 普通洗洁精为了感官体验(香味、护手)和成本考虑,通常含有香料、色素、护手成分、增稠剂等。这些成分极难被彻底冲洗干净,会残留在玻璃器皿表面。
对实验的干扰: 这些残留物会严重污染后续实验样品,干扰化学反应、生物测定(如细胞培养、酶活性、PCR)、分析测试(如HPLC, GC-MS, ICP-MS, 光谱分析),导致结果不准确、偏差甚至实验失败。痕量表面活性剂就可能影响表面张力、蛋白结合等。
专业清洗剂: 专门设计为低残留或无残留配方。高品质的专业清洗剂会包含强效的漂洗助剂,确保在洗瓶机设定的漂洗程序下能最大程度地被去除,满足实验室对洁净度的苛刻要求。
3. 泡沫问题:
洗洁精泡沫过多: 普通洗洁精通常会产生大量泡沫。实验室洗瓶机的水泵、喷淋臂和管路系统并非设计来处理大量泡沫。
危害: 过多泡沫会:
降低清洗效率(泡沫阻隔水柱冲击)。
增加漂洗难度和耗水量。
可能导致泵气蚀损坏。
泡沫可能溢出机器造成泄漏。
泡沫残留在器皿内影响干燥效果。
专业清洗剂: 通常是低泡或无泡配方,确保清洗过程水流能有效冲击器皿表面,漂洗彻底,保护设备。
4. 设备兼容性与腐蚀性:
洗洁精成分不明: 其pH值、含盐量、特定成分(如氯)可能对洗瓶机的内部管路、密封件、泵、加热元件等造成腐蚀或损害,缩短设备寿命。
专业清洗剂: 经过严格的设备兼容性测试,确保在推荐浓度和温度下使用不会损害洗瓶机部件。厂家通常会明确说明其清洗剂适用于哪些品牌和型号的洗瓶机。
5. 水质适应性与防垢:
实验室洗瓶机需要处理不同硬度的水源。专业清洗剂含有高效的螯合剂(如EDTA衍生物、柠檬酸盐、磷酸盐等),能结合水中的钙镁离子,防止水垢在机器加热元件、管路和器皿上沉积,保证清洗效果和设备效率。
洗洁精通常不含足够强效的螯合剂,长期使用容易导致水垢积累。
6. 标准化与合规性:
在GLP、GMP、ISO等严格规范的实验室中,清洗过程需要标准化和可追溯。使用指定的、有质量保证的专业清洗剂是满足这些规范的基本要求。
使用非标准的洗洁精无法提供必要的质量保证和合规性文件。
为什么不能只用清水不加清洗剂?
清洗效果差: 仅靠热水和机械冲刷,无法有效去除器皿表面的油脂、蛋白质、生物膜、化学结晶等粘附性强的污染物。特别是对于微量残留物,清水冲洗几乎无效。
交叉污染风险高: 无法彻底清除的污染物会成为下次实验的污染源,导致结果偏差甚至实验失败。
无法达到无菌要求: 虽然热水本身有一定杀菌作用,但去除污物是有效灭菌/消毒的前提。污物会包裹微生物,使其难以被杀死。
可能堵塞喷臂: 某些溶解性差的污垢可能在冲洗过程中脱落并堵塞喷臂孔。
结论:
为了您的实验结果准确性、洗瓶机的正常运行寿命以及实验室工作的合规性,必须使用专门为实验室洗瓶机设计的专业清洗剂。 不要尝试使用普通洗洁精,也不要省略清洗剂只用清水。选择符合您实验室具体需求(清洗污染物类型、水质硬度、合规要求)的专业清洗剂是保障清洗效果和实验质量的重要投资。虽然专业清洗剂成本可能高于洗洁精,但考虑到实验失败的风险、设备损坏的维修成本以及可能产生的严重科学后果,使用专业清洗剂是必要且经济的选择。
