当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于体视荧光模块的奥林巴斯体视显微镜SZX7荧光观察应用方案
浏览次数:560 发布日期:2026-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LED电动体视荧光模块附件SZX7-UVBG-E匹配奥林巴斯体视显微镜SZX7的荧光应用方案
——原装荧光附件平替优选,以LED核心优势,赋能体视荧光观察升级
一、奥林巴斯体视显微镜SZX7的特点与应用场景
奥林巴斯SZX7体视显微镜作为一款兼具高性价比与强实用性的工业及科研级体视显微镜,凭借出色的伽利略光学系统、灵活的扩展性能与人性化设计,成为科研实验室、工业质检、生物制药、材料分析等领域的核心设备,广泛应用于微生物观察、植物组织荧光观察、微小零件检测、病理样本初步筛查、电子元器件质检等场景,尤其适配需要立体观察与荧光激发结合的实验需求。
奥林巴斯SZX7体视显微镜核心特点
•       出色光学性能:采用左右光路无差异的平行光束伽利略光学系统,搭配高数值孔径物镜,实现平坦性出色的高分辨率立体成像,色差小、对比度高,可清晰呈现样本细微结构,变焦倍率达7:1(0.8x-5.6x),总倍率覆盖4.0x-336x,适配不同观察需求。
•       人性化与安全性设计:符合人体工程学原理,配备可调节倾斜角度(5~45°)的观察筒,超宽视场目镜可减轻长时间观察的眼疲劳;机身及主要附件采用防静电涂层,可在0.2秒内释放静电,有效保护精密样品与设备,避免静电损坏。
•       *扩展性能:支持多种物镜、中间镜筒及照明附件扩展,可灵活搭配透射、反射等多种照明单元,兼容SZ2-LGB、SZ2-ILA等多种选配附件,能根据观察目的构建专属观察系统,适配科研与工业多场景使用需求。
•       操作便捷且稳定:机身紧凑、布局合理,常用旋钮与开关可前侧操作,方便快速调节;配备倍率档位机构,可精准调用特定放大倍率,确保实验与检测结果的一致性;镜体结构坚固,光学部件密封良好,抗污染、易清洁,长期使用稳定性强。
原装荧光光源附件的核心痛点
奥林巴斯SZX7原装荧光光源附件(如配套汞灯荧光模块)虽能满足基础荧光观察需求,但受传统光源技术局限,在长期高频使用中,逐渐暴露诸多问题,成为制约设备效能发挥、增加使用成本的核心瓶颈,具体痛点如下:
•       使用寿命极短,更换频繁且麻烦:原装汞灯荧光附件采用传统汞灯光源,寿命仅200-300小时,高频使用场景(日均使用4小时以上)需每月更换1次,不仅更换流程繁琐,还会中断实验与质检进度,影响工作效率。
•       综合运维成本高昂:原装汞灯单次采购成本高,且需定期更换汞灯、镇流器等损耗部件,加上人工更换与校准费用,长期运维投入居高不下;同时原装LED升级方案适配性差、成本高,性价比极低,多数用户难以承担。
•       光效率低,成像稳定性不足:汞灯光效利用率仅60%左右,光强波动大(波动值>10%),且使用过程中光衰明显,导致荧光成像模糊、背景干扰强,无法满足高精度荧光观察需求,实验与检测结果重复性差。
•       节能环保性差,存在安全隐患:汞灯含有汞元素,使用过程中会产生臭氧排放,危害操作人员身体健康,废弃汞灯需按危废标准处理,增加额外环保成本;同时汞灯发热量大,易导致样本热损伤(如荧光淬灭、微生物活性下降),还会加速显微镜光学元件老化。
•       操作不便,适配性有限:原装荧光附件多为手动切换通道,操作繁琐,易出现光路偏差;且部分原装附件已逐步停产,采购周期长(2-3个月),一旦损坏,将直接中断工作流程,造成经济损失。
二、LED电动体视荧光模块附件SZX7-UVBG-E:奥林巴斯SZX7专属平替方案
针对奥林巴斯SZX7体视显微镜的光学特性、扩展接口参数及原装荧光附件的核心痛点,莱特光电推出SZX7-UVBG-E LED电动体视荧光模块附件,专为SZX7精准适配设计,可平替其原装荧光光源附件,无需改动机身结构、无需额外适配改造,以LED核心技术为支撑,兼顾高性能、低成本、节能环保与便捷操作,为SZX7用户提供一站式荧光模块升级解决方案,解决传统荧光附件的各类使用痛点。
SZX7-UVBG-E LED电动体视荧光模块核心优势(重点突出四大核心维度)
1. 超长使用寿命,摆脱频繁换灯困扰
SZX7-UVBG-E采用高品质大功率LED灯珠,经过严格的光学校准与稳定性测试,LED光源使用寿命可达25000小时以上,按实验室及工业质检日均使用4小时、每年300个工作日计算,正常使用可长达3-5年,无需更换光源。相比原装汞灯荧光附件(每月更换1次),告别频繁换灯的麻烦与停机损失,确保实验与质检流程的连续性,同时避免换灯过程中光路偏移导致的成像偏差。
2. 综合成本极低,长期使用性价比凸显
从全生命周期成本来看,SZX7-UVBG-E的性价比远超原装荧光附件。虽然初始采购价略低于原装汞灯荧光附件,但无需定期更换汞灯、镇流器等损耗部件,整个使用寿命内仅需简单清洁光学部件即可,维护成本几乎可以忽略。
成本对比(以日均使用4小时、5年为周期计算):
光源附件类型
单次采购/更换成本
5年总成本
奥林巴斯原装汞灯荧光附件
¥5000+(含汞灯)
¥30,0000+(需更换30次,含人工与停机损失)
莱特SZX7-UVBG-E模块
¥3X,XXX
¥3X,XXX(无更换成本,仅需常规清洁)
此外,SZX7-UVBG-E配备奥林巴斯SZX7专属适配套件,无需额外采购其他附件,也无需专业工程师上门安装,进一步降低升级与使用成本,尤其适合多台SZX7设备的批量升级。
3. 光效率高,成像稳定,适配SZX7高精度观察需求
SZX7-UVBG-E采用电动三色激发设计,标配UV紫外激发组(DAPI)、B蓝色激发组(FITC/GFP)、G绿色激发组(TRITC/CY3),光谱覆盖350nm-650nm,高度匹配常用荧光染料,可满足微生物荧光观察、植物组织荧光染色、微小零件荧光标记检测等多场景需求。其光效利用率高达90%以上,相比原装汞灯荧光附件(60%左右),能耗损耗大幅降低,且光强支持0-100%线性连续可调,光强波动<1%,无明显光衰现象,长期使用光强保持稳定。
同时,模块采用高品质带通滤光片与独立荧光通道设计,有效过滤杂光,荧光成像更清晰、背景更纯净,搭配SZX7的伽利略光学系统,可实现高分辨率立体荧光成像,确保实验与检测结果的精准性与重复性,满足高精度观察需求。
4. 节能环保,无害,契合绿色使用理念
SZX7-UVBG-E解决了原装汞灯荧光附件的环保与安全痛点,LED光源不含任何汞元素,使用过程中无臭氧排放、无有害气体产生,不会危害操作人员身体健康,符合实验室与工业车间的安全使用要求。废弃后可按普通电子废弃物处理,无需承担危废处理费用,大幅降低环保成本。
此外,模块采用LED冷光源设计,发热量极低,搭配可控风扇循环风散热系统,低风噪、低震动,不仅能有效避免样本热损伤(如荧光淬灭、微生物活性下降),还能防止显微镜光学元件因高温加速老化,延长设备整体使用寿命;同时,其功耗仅为原装汞灯荧光附件的1/5,按每日8小时使用计算,每年可节省大量电费,兼顾环保与节能双重需求。
5. 电动智能控制,操作便捷,适配SZX7扩展特性
SZX7-UVBG-E采用电动通道切换设计,支持实体键电动与软件电动双切换方式,轻轻按键即可实现荧光通道快速切换,无需手动调节滤光片,避免光路偏差与操作失误;配备1.44英寸彩色大屏,可清晰显示各通道工作状态与光强参数,搭配多功能指压旋钮,单指即可完成光强调节与通道切换,操作便捷、灵敏,适配长时间高频使用场景。
模块体积紧凑,采用专属适配接口,匹配SZX7的扩展接口,无需改动机身结构,可直接对接设备,保留SZX7原有的明场观察、立体成像等所有功能,兼容设备全系列物镜,不改变用户原有操作习惯,实现明场/荧光模式自由切换。
三、接入方案与实施流程(简单便捷,0风险)
1. 专属适配保障
SZX7-UVBG-E专为奥林巴斯SZX7体视显微镜量身设计,配备专属适配接口与支架,精准对接SZX7的扩展接口与光路系统,无需改动机身任何部件,无需拆卸原有照明单元,兼容SZX7的伽利略光学系统与所有观察模式,升级后不改变用户原有操作习惯,实现荧光观察模式的无缝切换。
2. 硬件组成(SZX7专用升级套装)
•       SZX7-UVBG-E模块主机:集成大功率LED模组、三色荧光激发通道、可控风扇循环风散热系统,铝合金壳体,结构紧凑、坚固耐用,适配SZX7的紧凑机身设计。
•       SZX7专属适配接口与支架:精准对接SZX7的扩展接口,确保光路耦合精准,无光线损耗,可快速固定,无需额外打孔或改造。
•       智能控制器:配备彩色大屏、多功能指压旋钮与快捷按键,支持电动通道切换、1-100%线性光强调节、光强记忆功能,操作便捷。
•       配套校准配件:含标准荧光校准玻片,用于安装后验证各通道激发均匀性、荧光成像质量,确保升级后荧光观察效果达标。
•       专用供电线:DC 12V/2A供电,节能低耗,适配实验室与工业车间常规供电环境。
3. 接入步骤(10分钟完成,无需专业人员)
1.       关闭奥林巴斯SZX7体视显微镜电源,确认设备处于关机状态,将设备放置在平稳操作台上,做好安装前准备。
2.       将SZX7-UVBG-E模块的专属适配接口对准SZX7的扩展接口,轻轻插入并通过卡扣锁紧固定,调整支架角度,确保光路对齐,无需拆卸机身其他部件。
3.       连接模块主机与专用供电线,将控制器与模块完成对接,确认所有线路连接稳定后,开启显微镜与模块电源,模块自动进入待机状态,彩色大屏点亮。
4.       通过控制器多功能旋钮完成光强校准,放入标准荧光校准玻片,依次切换UV/B/G三色通道,验证各通道荧光激发均匀性、成像清晰度,微调光强至适配实验或检测的参数,校准完成后即可正常使用。
5.       使用过程中可通过控制器快捷按键或单指旋钮,自由切换荧光通道、调节光强,实现明场/荧光模式无缝切换,操作便捷,无需额外调试。
四、用户场景与价值验证
案例:高校生物科研实验室
•       痛点:实验室4台奥林巴斯SZX7体视显微镜用于微生物荧光观察、植物组织荧光染色实验,日均使用6小时,原装汞灯荧光附件每月更换1次,维护成本高昂;汞灯预热时间长、光强波动大,导致实验效率低、数据重复性差,且臭氧排放影响实验室环境。
•       升级效果:
○       成本大幅节省:单台升级后,5年节省光源更换、校准及停机损失合计¥80,000+,4台设备累计节省成本超30万元,大幅降低科研经费投入。
○       实验效率提升:LED光源即开即用,无需预热,电动通道切换+光强记忆功能,大幅缩短实验准备时间,单日可完成的荧光实验量提升45%,加快科研进度。
○       数据精准可靠:光强波动<1%,荧光成像清晰纯净,实验结果重复性显著提升,减少重复实验次数,适配高水平科研论文发表需求。
○       环境更安全:无汞、无臭氧排放,改善实验室环境,保障实验人员身体健康,契合绿色实验室建设标准。
五、服务保障与行动指引
•       免费试用体验:提供7天样机试用服务,支持与奥林巴斯原装荧光附件同台对比测试,直观感受SZX7-UVBG-E模块的成像效果、操作便捷性与成本优势,试用期间安排专业技术人员提供一对一指导。
•       专属适配保障:模块专为SZX7量身设计,提供一对一光路调试服务,确保安装后光路精准、成像稳定,兼容设备原有所有观察功能,无任何使用冲突。
•       全国联保售后:提供1年整机质保服务,质保期内免费维修、更换故障部件;全国多地设有服务网点,提供48小时应急响应服务,及时解决使用过程中遇到的各类技术问题,不影响实验与生产进度。
•       终身技术支持:提供免费技术咨询与操作培训服务,包括模块安装、参数调节、日常维护、故障排查等;支持荧光激发块定制服务,可根据用户的特殊荧光探针需求,定制专属波长的激发块,满足个性化使用需求。
•       旧附件回收:用户原有奥林巴斯原装汞灯荧光附件(无论是否损坏)可抵扣1000-2000元升级费用,降低升级投入,同时实现旧附件环保回收。
立即联系莱特光电销售人员,获取LED电动体视荧光模块附件SZX7-UVBG-E与奥林巴斯SZX7体视显微镜的专属适配方案,享受一对一技术对接与定制化服务!
通过SZX7-UVBG-E模块升级,奥林巴斯SZX7用户可摆脱原装荧光附件的局限,无需更换整机、无需高额投入,即可实现荧光观察功能的全面升级,兼顾经济性、便捷性、稳定性与环保性,适配科研、质检、工业等多场景使用需求,赋能精准实验与高效质检,让SZX7核心设备发挥更大价值!
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
