当前位置 > 首页 > 技术文章 > INDUCE-seq:精准数字定位基因组DNA断裂,筑牢基因编辑安全防线
浏览次数:465 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基因编辑飞速发展的当下,脱靶风险、DNA损伤检测不准、数据失真等问题,始终是临床落地的最大阻碍。传统DNA双链断裂(DSB)检测技术长期存在痛点:PCR扩增偏倚掩盖真实损伤信号、低频内源断裂无法捕捉、细胞用量大、测序成本高,严重制约DNA损伤机制研究、药物毒理评价和CRISPR安全质控。
2022年卡迪夫大学联合阿斯利康团队在《Nature Communications》发表重磅研究,创新开发无PCR数字式DSB检测技术——INDUCE-seq,彻底突破传统技术瓶颈,实现全基因组断裂精准、定量、低成本检测,为基因编辑安全研发、基因组稳定性研究提供全新核心工具!
1 为什么传统DSB测序技术早已不够用?
DNA双链断裂(DSB)是基因组毒性最强的损伤类型。修复异常会直接引发基因组突变、染色体结构变异,甚至诱发癌症。细胞内的DSB分为两类:
  内源断裂:由DNA复制、转录、染色质重塑等生理过程产生,低频、随机分布;
  外源诱导断裂:辐射、化疗药物、CRISPR-Cas9基因编辑、限制性内切酶引发的高频断裂。
精准定位、定量两类断裂,是基因编辑安全评估、药物遗传毒性检测、DNA修复机制研究的核心前提。但目前主流NGS检测技术均存在致命缺陷:
1) 间接标记法(γH2AX ChIP-seq等):依靠损伤蛋白间接定位,分辨率极低,无法精准识别断裂末端;
2)  修复产物捕获法(GUIDE-seq、HTGTS等):仅能检测修复后的融合片段,丢失大量原始未修复断裂信息;
3)  传统原位捕获法(BLISS、DSBCapture等):虽可原位标记断裂,但全程依赖PCR扩增。
 ⭐PCR扩增是所有误差的根源!
扩增偏好会过度放大高频断裂信号、掩盖低频生理断裂,导致测序读段与真实细胞损伤数量完全不匹配。即便依靠UMI、外源内标校正,也无法消除同一样本内的检测偏差,同时存在细胞需求量大、动态范围窄、测序成本高昂等问题。
2 重磅创新!INDUCE-seq无PCR数字检测技术
INDUCE-seq颠覆性舍弃PCR扩增步骤,首创Illumina流动槽原位富集技术,实现1条测序读段 = 1个真实细胞DSB末端的数字式精准定量,无需任何误差校正,从根源解决传统技术短板。
双阶段无PCR建库核心流程
阶段1:细胞原位特异性标记DSB
对固定透化的细胞进行末端修复、加A尾,通过T4连接酶将化学修饰全长P5接头专一连接在真实DSB末端,精准标记所有生理/诱导产生的断裂,杜绝非特异背景干扰。
阶段2:DNA片段化与特异性接头富集
提取基因组DNA并超声片段化,连接半功能P7接头,最终形成两类片段:
  1. 有效DSB片段:携带P5+P7双接头,可结合测序流动槽完成精准测序;
  2. 无效背景片段:仅含P7接头,无法结合流动槽,测序时直接被洗脱。
通过接头特异性筛选,直接过滤90%以上无效基因组片段,信噪比实现质的飞跃。
四大核心创新优势
1. 纯数字定量,零扩增偏差:彻底摆脱PCR干扰,读段数量精准对应断裂真实丰度;
2. 超高灵敏度:同一位点多条读段代表不同细胞断裂事件,可直接按细胞数标准化数据;
3. 通用性强:兼容所有原位DSB标记方案,适配各类核酸酶、损伤诱导模型;
4. 单碱基超高分辨率:精准解析双链断裂结构,助力解析DNA修复分子机制。
3 多组实验验证:性能全面碾压传统技术
研究团队通过4套体系全面验证INDUCE-seq的灵敏度、特异性与动态范围,各项指标远超BLISS、DSBCapture、GUIDE-seq等主流技术。
 基准测试:仅需2.5万细胞,检测效率拉满
在HindIII酶切DSB模型中,INDUCE-seq仅需1/800传统技术的细胞量,即可覆盖基因组92.7%的酶切位点,96.7%测序读段精准匹配真实断裂位点。动态范围横跨7个数量级,可同时精准捕捉单细胞级低频内源断裂、群体级高频酶切断裂,这是传统PCR技术完全无法实现的突破。
活细胞验证:贴合真实染色质生理环境
基于DIvA活细胞AsiSI断裂模型,INDUCE-seq成功识别232个有效切割位点,远超BLISS(214个)、DSBCapture(121个)。且测序数据量仅为传统技术的1/20–1/40,大幅降低科研与检测成本。同时可精准区分开放/闭合染色质区域的断裂差异,完美还原体内真实基因组损伤状态。
CRISPR脱靶检测:基因编辑安全评估神器
针对经典EMX1基因编辑模型,INDUCE-seq无偏筛选出1个靶位点+60个脱靶断裂位点,精准区分细胞内源脆性位点与编辑特异性脱靶位点。相较于现有技术,它能检出大量仅体外方法可识别、常规细胞检测技术完全遗漏的脱靶位点,还可动态监测编辑全过程的断裂活性变化,清晰捕捉早期脱靶峰值。
超高灵敏度:捕捉瞬时、可逆的隐蔽损伤
扩增子测序验证显示:60个脱靶位点中,仅4个会产生稳定可检测的Indel突变,其余56个仅发生瞬时DSB损伤,可被细胞高效修复。这也印证核心结论:传统突变测序会严重低估CRISPR脱靶风险,INDUCE-seq可捕捉隐蔽损伤,是更严谨的安全评价手段。
4 八大核心优势,全方位领跑行业
  零PCR偏差:1:1数字定量,无需UMI、内标校正,数据更精准;
  极低样本需求:仅需数万细胞,远低于传统百万级细胞用量;
  超宽动态范围:覆盖7–8个数量级,同步检测高低丰度断裂;
  超高信噪比:95%以上读段靶向真实DSB位点;
  低成本高效测序:大幅减少测序数据量,降低研发成本;
  生理真实性:还原染色质甲基化、可及性对损伤的调控作用;
  单碱基高精度:解析断裂精细结构,助力机制研究;
  广谱适配性:覆盖基因编辑、药物毒理、肿瘤研究、损伤修复多场景。
5 广阔应用前景,赋能生物医药多领域
   基础科研领域
精准解析DNA复制、转录、染色质重塑介导的DSB形成与修复机制,助力基因组不稳定性、肿瘤发生机制研究。
   医药研发领域
高效评估化疗药、放疗、新型化合物的基因组损伤毒性,为药物安全筛选提供核心数据支撑。
   基因编辑临床安全质控
无偏、全基因组脱靶筛查,解决CRISPR疗法脱靶评估难题,满足临床监管安全标准,加速基因治疗商业化落地。
   技术拓展与商业化
该技术可进一步改造,适配单链断裂、DNA缺口、全基因组突变等多种基因组特征检测,搭建通用型DNA损伤检测平台。目前团队已成立企业、申请专利,联合阿斯利康推进标准化商业化应用。
总结
INDUCE-seq凭借无PCR数字定量、超高灵敏度、低样本消耗、高性价比、高生理真实性的颠覆性优势,彻底解决了传统DSB检测技术的核心痛点。
它不仅是DNA损伤修复基础研究的强力工具,更成为基因编辑疗法安全评估、新药遗传毒性检测的核心刚需技术,为基因组学研究与生物医药安全研发开辟了全新路径!
Broken String Biosciences是英国卡迪夫大学的衍生公司,致力于帮助基因编辑团队加快更安全、更有效的基因药物的开发。其成功开发出的一种高灵敏度、全基因组范围的DNA双链断裂检测新方法——INDUCE-seq®,不仅可精准识别基因编辑工具在预设靶位点诱导的双链断裂,还可系统性捕获其在基因组非靶向区域引发的脱靶断裂事件。
目前,Broken String Biosciences已与全球多家基因编辑企业建立战略合作,为其提供早期、全面的编辑效应评估服务,从而助力提升产品安全性评价的科学性与可靠性,加速从临床前研究向临床应用的转化进程。本技术的核心使命在于增强基因编辑过程的可预测性与可控性,推动基因编辑技术向安全、有效、可监管的临床治疗方案稳健发展。
北京西美杰科技有限公司是Broken String Biosciences中国一级代理,始终秉承着专业、严谨的态度为客户提供优质的产品与服务。
如您对上述产品感兴趣欢迎拨打西美杰客服热线400-050-4006或登录网站www.xmjsci.com了解更多信息。
 参考文献:
【1】Precision digital mapping of endogenous and induced genomic DNA breaks by INDUCE-seq. Nature Communications volume 13, Article number: 3989 (2022).
https://doi.org/10.1038/s41467-022-31702-9DNA Integrity — Broken String Biosciences
发布者:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
