当前位置 > 首页 > 技术文章 > 调制荧光技术在藻类光合活性原位快速检测中的应用研究
浏览次数:439 发布日期:2026-7-21  来源:点将科技官网
摘要:藻类光合作用效率是评估水体生态健康、监测环境胁迫效应及优化微藻生物技术工艺的核心指标。叶绿素荧光分析技术以其灵敏、简便、快速且对样品无破坏的特点,已成为研究光合作用机理的重要探针。基于脉冲调制荧光测量技术的手持式藻类荧光测量仪,通过内置的蓝光(455 nm)和红光(620-630 nm)LED光源,施加精确控制的测量光、光化光和饱和脉冲,可实时捕获光合系统II(PSII)的荧光动力学响应,计算出包括光量子产量(QY)、非光化学淬灭(NPQ)、OJIP快速荧光动力学曲线及光响应曲线在内的20余项光合参数。该设备灵敏度高达0.5 μg Chl/L,能够对自然界低浓度浮游植物进行快速现场测量,在湖沼生物学、海洋学、生态毒理学及藻类生物技术等领域展现出广泛的应用价值。
本文从方法原理、仪器选型、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为藻类学、生态学及环境监测领域的技术人员提供参考。
1. 藻类叶绿素荧光测量方法的技术比较与选型指南
1.1 叶绿素荧光技术的科学基础
叶绿素荧光是研究光合作用的一个敏感“探针”。当藻类细胞吸收光能后,能量在光合系统II(PSII)的反应中心有三条主要去路:驱动光化学反应、以热能形式耗散、或以叶绿素荧光的形式释放。由于这三条途径相互竞争,测量叶绿素荧光的发射强度即可间接反映光化学效率和热耗散能力的变化。
被动荧光测量(如太阳诱导荧光)依赖于自然光源,适用于卫星遥感和远距离监测,但难以在控制条件下获取精细的光合参数。主动荧光测量法则通过仪器内置的LED光源施加一系列精确控制的闪光,探测PSII的生理状态,是目前藻类光合活性和健康评估的主流方法。在主动荧光技术中,调制荧光测量技术(Pulse-Amplitude-Modulation, PAM)和连续激发荧光技术(OJIP分析)是最为常见的两种技术路线。
1.2 调制荧光法与连续激发法的技术比较
对比维度 调制荧光法(PAM) 连续激发法(OJIP)
激发方式 脉冲调制光+光化光+饱和脉冲 连续高光强激发
测量场景 光适应和暗适应均可 以暗适应为主
核心参数 Fv/Fm、ΦPSII、NPQ、qP、ETR OJIP曲线及衍生参数(Fv/Fm、PI等)
光响应曲线 支持,可构建RLC 不支持
优势 可在环境光下测量,区分荧光与背景光 测量快速,揭示PSII供体侧到受体侧的完整电子传递链状态
典型仪器 AquaPen、Diving-PAM、Water-PAM Handy PEA、Plant Efficiency Analyser
调制荧光法通过高频调制测量光将仪器自身激发的荧光信号与背景环境光区分开来,从而实现在自然光照条件下对光适应样品进行测量。这一技术的核心优势在于能够准确测定光化学淬灭(qP)和非光化学淬灭(NPQ),真实反映藻类在实际生长光照环境下的光合状态。AquaPen系列正是基于这一技术路线开发的便携式藻类荧光测量系统。
1.3 主流藻类荧光测量仪器的横向比较
当前市场上用于藻类叶绿素荧光测量的主要仪器品牌包括捷克PSI、德国WALZ和英国Hansatech。
PSI(Photon Systems Instruments) 旗下产品线覆盖从基础便携到高端成像的完整层级。AquaPen AP 110是常规便携型号,有比色皿式(AP 110-C)和探头式(AP 110-P)两种版本,适合野外现场快速测量。高端型号FL6000采用双调制技术,时间分辨率可达1μs,适合在实验室内进行光系统电子传递、QA再氧化等微观机理研究。FluorCam系列则提供叶绿素荧光成像功能,可对藻类培养物进行光合效率的时空分布可视化分析。
WALZ的PAM系列包括专为水下设计的Diving-PAM、水样分析专用的Water-PAM以及实验室型号PAM-2500。Water-PAM可基于不同藻类在450 nm、520 nm、630 nm、660 nm的荧光激发光谱差异对蓝藻、绿藻、硅/甲藻进行分类分析,微藻检测限达0.1 μg Chl/L。整体PAM系列价格昂贵,适合对光适应下的荧光淬灭分析有较高要求的深度研究场景。
Hansatech的Handy PEA属于连续激发式荧光仪,适合OJIP快速荧光动力学测量,能揭示PSII更初始的反应状态,常用于胁迫生理研究。FMS-300则整合了脉冲调制式和连续激发式两种技术。
在选型上,研究人员应首先明确应用场景——实验室深度机理研究、野外便携调查或两者兼顾。AquaPen AP 110以其高性价比和便携性在常规藻类荧光测量中占据了重要位置。
1.4 AquaPen的选型要点:比色皿式与探头式
AquaPen提供两种版本以满足不同测量场景的需求:
AquaPen AP 110-C(比色皿式) :采用4 mL比色皿作为样品固定器,适合实验室条件下对藻类培养液、水样进行精确测量。比色皿式除了可测量Fv/Fm、OJIP、NPQ等常规荧光参数外,还可以测量680 nm和720 nm的光密度(OD)。这一功能使其能够同步获取藻类生物量的光学信息。
AquaPen AP 110-P(探头式) :配备潜水式光学探头,探头长度80 mm、光束直径8 mm。该版本适合在野外自然水体中进行原位测量,无需采样即可直接检测水体中的浮游藻类。探头式以蓝色(470 nm)LED为激发光源,其他波长可选。
选型建议:若研究以实验室培养藻类的光合特性分析为主,且需要获取OD值进行生物量校正,AP 110-C是更为合适的选择。若研究涉及野外水体调查、湖沼学监测或需要在不扰动样品的情况下进行原位测量,AP 110-P的探头式设计更具优势。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 测量原理与核心参数解析
AquaPen利用调制荧光测量技术,通过内置LED光源施加精确控制的给光程序,测量并计算叶绿素荧光响应的各种参数。设备配备蓝色(455 nm,用于激发真核藻类叶绿素)和红橙色(620-630 nm,用于激发蓝藻藻蓝素)LED发射器,光学过滤并精确聚焦,提供高达3000 μmol(photon)/m²·s的饱和光强。
仪器可测量和计算的参数超过20项,包括:
基础荧光参数:F₀(暗适应最小荧光)、Fₜ(实时荧光)、Fₘ(暗适应最大荧光)、Fₘ‘(光适应最大荧光)。
光量子产量:QY(光量子产量,即Fᵥ/Fₘ),反映PSII的最大光化学效率。
淬灭分析:NPQ 1,2(两种给光程序的非光化学淬灭曲线),反映藻类的光保护能力。
快速荧光动力学:OJIP曲线,记录从O点到P点的荧光上升动力学,揭示PSII电子传递链从供体侧到受体侧的完整状态。
光响应曲线:LC 1,2,3(三种给光程序的光响应曲线),反映光合速率随光强的变化。
光密度:OD₆₈₀和OD₇₂₀(仅比色皿版本可测),用于估算藻类生物量。
2.2 标准操作流程
暗适应准备:将藻类样品置于暗处15-30分钟,使PSII反应中心完全开放。对于野外现场测量,可使用仪器配套的暗适应夹或遮光罩。
样品装载(比色皿式) :将4 mL待测藻液注入比色皿中,轻轻摇匀确保藻细胞均匀悬浮。测量前应避免气泡附着于比色皿内壁。
探头浸入(探头式) :将潜水式光学探头直接浸入自然水体或藻类培养容器中,确保探头末端完全浸没且无气泡附着于光学窗口。
参数设置:通过仪器面板的密封2键进行基本操作。在FluorPen软件中设置测量程序——选择测量光强度、光化光强度(10-1000 μmol(photon)/m²·s可调)及饱和脉冲强度(0-100%可调,最大3000 μmol(photon)/m²·s)。
数据采集:启动预设的测量程序(如QY、NPQ、OJIP或LC),仪器自动执行给光程序并记录荧光信号。每次测量通常在数秒至数分钟内完成。
数据导出:通过蓝牙或USB将仪器与计算机连接,使用FluorPen软件(版本1.1,兼容Windows 7或更高系统)传输数据。软件支持表格和图形显示,数据可导出为Excel兼容格式。
2.3 操作经验与注意事项
  • 暗适应时间的控制:Fᵥ/Fₘ的准确测定依赖于充分的暗适应。通常藻类样品需要15-30分钟的暗适应时间。对于野外现场测量,可使用遮光容器或仪器配套的暗适应附件。
  • 样品浓度的优化:藻类浓度过高会导致“重吸收效应”(荧光被邻近细胞吸收),使Fᵥ/Fₘ测量值偏低。建议将样品稀释至OD₆₈₀在0.1-0.3之间。AquaPen的高灵敏度(0.5 μg Chl/L)使其能够在极低浓度下进行测量。
  • 气泡的控制:比色皿内壁或探头光学窗口上的气泡会散射光线,干扰荧光信号的准确采集。装载样品后应轻弹比色皿排除气泡。
  • 饱和脉冲强度的设定:饱和光强度应足以使PSII反应中心完全关闭(通常需要3000-4000 μmol(photon)/m²·s)。AquaPen的最大饱和光强为3000 μmol(photon)/m²·s,对于大多数藻类样品已足够,但对于高光适应或具有强光保护机制的藻类,可能需要调整测量程序。
  • 温度的影响:叶绿素荧光参数对温度敏感。测量应在稳定的环境温度(0-50℃)下进行,并记录测量温度以便于数据比较。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 双波长激发与藻类群特异性检测
AquaPen配备蓝色(455 nm)和红橙色(620-630 nm)双波长LED激发光源,是其区别于单波长荧光仪的核心技术特征。蓝色激发光主要用于激发真核藻类(如绿藻、硅藻、甲藻)的叶绿素a,而红橙色激发光则专门用于激发蓝藻的藻蓝素。
这一双波长设计的科学意义在于:不同藻类群体的色素组成存在显著差异,单波长激发可能无法充分激发特定藻群的荧光信号,导致对蓝藻或真核藻类光合活性的低估或误判。双波长激发使研究人员能够针对不同的藻类群落选择最优激发波长,提高荧光信号的激发效率和测量准确性。
3.2 高灵敏度检测与低浓度浮游植物测量
AquaPen的检测灵敏度高达0.5 μg Chl/L。这一灵敏度水平使其能够对自然界中浮游植物浓度极低的寡营养水体进行有效测量,而传统荧光仪在如此低的浓度下往往无法获得可靠的荧光信号。
高灵敏度的实现依赖于三个技术要素:光学过滤与精确聚焦的LED光路设计、PIN光电二极管配合667-750 nm带宽滤光器的探测系统,以及调制荧光技术对背景噪声的有效抑制。这三者的协同作用使仪器能够在低叶绿素浓度条件下仍保持较高的信噪比。
3.3 多程序光响应曲线与淬灭动力学分析
AquaPen内置了三种光响应曲线程序(LC 1,2,3)和两种非光化学淬灭程序(NPQ 1,2)。LC程序通过逐步增加光化光强度,测量不同光强下的相对电子传递速率(rETR),构建完整的光响应曲线。这一功能对于评估藻类的光适应能力、确定光抑制阈值以及估算最大光合速率具有重要意义。NPQ程序则通过施加不同强度和持续时间的强光处理,评估藻类以热能形式耗散过剩光能的能力。
3.4 技术发展趋势
当前,藻类叶绿素荧光测量技术正呈现以下发展趋势:
从单一参数向多参数综合分析发展:现代藻类荧光仪已从早期的Fᵥ/Fₘ单参数测量扩展至QY、NPQ、OJIP、LC等多参数综合评估。未来将进一步整合更多反映PSII供体侧和受体侧状态的参数。
从实验室向现场原位监测发展:探头式设计使仪器能够直接在自然水体中进行原位测量。随着物联网技术的发展,藻类荧光监测正在向无人值守的自动在线监测方向演进。
从单一技术向多技术融合发展:部分新型仪器开始将调制荧光法与连续激发荧光法整合在同一平台中,以同时获取快相(OJIP)和慢相(淬灭分析)荧光信息。
4. 行业标准与法规
4.1 国内标准
标准编号 名称 与本方法的关系
T/AHEPI 0007-2025 叶绿素荧光法水体藻类初级生产力快速监测仪技术要求 规定了叶绿素荧光法监测仪的技术要求、性能指标及检测方法
T/AHEPI 0007-2025《叶绿素荧光法水体藻类初级生产力快速监测仪技术要求》是中国团体标准,发布于2025年1月6日,并于2025年2月6日正式实施。该标准由安徽省环境保护产业协会发布,主要针对叶绿素荧光法在水体藻类初级生产力快速监测中的应用,规定了监测仪的技术要求、性能指标、测试方法等内容。该标准适用于叶绿素荧光法水体藻类初级生产力快速监测仪的设计、生产和检验。
4.2 方法学共识与学术规范
在藻类叶绿素荧光测量领域,国际学术界已形成若干公认的方法学共识:
暗适应规范:Fᵥ/Fₘ的测定需要在暗适应条件下进行,通常要求样品暗适应15-30分钟,以确保PSII反应中心处于完全开放状态。
饱和脉冲规范:饱和光强度应足以使PSII反应中心完全关闭。对于大多数藻类,3000-4000 μmol(photon)/m²·s的饱和脉冲即可满足要求。
OJIP测量规范:OJIP快速荧光动力学曲线的测量通常要求在暗适应后施加连续高光强激发,记录从50 μs到数秒的荧光上升过程,揭示电子从PSII供体侧到受体侧的传递状态。
数据记录与报告规范:测量报告应记录样品信息、测量温度、暗适应时间、光化光强度和饱和脉冲强度等关键参数,确保数据的可追溯性和可重复性。
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球藻类叶绿素荧光测量仪器市场保持稳定增长。随着水体富营养化监测、藻类生物技术开发及全球变化对水生生态系统影响研究的深化,对高灵敏度、便携式藻类荧光测量设备的需求持续增长。AquaPen作为PSI公司面向常规便携应用的主力型号,在全球科研和监测市场中占有重要份额。
中国市场在过去几年变化较快。随着《水污染防治行动计划》的深入实施和湖泊、水库富营养化监测网络的完善,对藻类荧光快速监测设备的需求持续增长。T/AHEPI 0007-2025标准的发布将进一步规范市场,推动叶绿素荧光法监测仪器的技术升级和标准化应用。
5.2 需求驱动力
水体富营养化与藻华监测:蓝藻水华对饮用水安全和湖泊生态构成严重威胁。藻类叶绿素荧光参数(如Fᵥ/Fₘ、NPQ)能够快速反映藻类在环境胁迫下的生理状态,是藻华预警和生态风险评估的重要指标。
微藻生物技术产业:微藻在生物燃料、高值化合物生产、废水处理和碳固定等领域的应用日益广泛。光合效率是微藻培养工艺优化的核心指标,叶绿素荧光测量已成为微藻生物技术研发的标配工具。
生态毒理学与污染监测:重金属、多环芳香烃(PAHs)、农药等污染物对水生生态系统的胁迫效应可通过藻类光合活性的变化来快速评估。叶绿素荧光参数作为灵敏的毒性指标,在生态毒理学研究中得到了广泛应用。
全球变化与海洋学研究:海洋酸化、升温对浮游植物光合作用的影响是全球变化研究的重要课题。便携式藻类荧光仪使研究者能够在野外现场快速评估不同海域浮游植物的光合生理状态。
5.3 技术发展趋势
未来,藻类叶绿素荧光测量仪器市场将呈现以下趋势:
便携化与现场化:从实验室专用向现场便携、原位监测方向发展,探头式设计将进一步普及。
多参数整合:荧光测量与藻类分类识别、生物量估算等功能整合于同一平台。
智能化与自动化:自动程序设置、数据无线传输与云端分析将成为标准配置。
标准化的推进:团体标准的发布与实施将推动设备性能的规范化和数据的可比性。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握藻类叶绿素荧光测量技术的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《调制荧光技术在藻类光合活性测量中的应用:原理、操作与数据解析》
核心内容建议:
  1. 叶绿素荧光技术的物理基础——光能分配与荧光发射的竞争关系
  2. 脉冲调制荧光法(PAM)与连续激发法(OJIP)的技术比较与适用场景
  3. AquaPen双波长激发(455 nm/620 nm)的原理与藻类群特异性选择
  4. 比色皿式与探头式的选型策略与操作要点
  5. 暗适应、样品制备与测量程序设置的标准操作流程
  6. QY、NPQ、OJIP、LC等核心参数的生物学意义与解读方法
  7. 光响应曲线的构建与非光化学淬灭的动力学分析
  8. 数据质量控制与常见问题解析(重吸收效应、气泡干扰、温度影响等)
已有培训与视频资源:
  • PSI公司官方网站提供AquaPen和FluorPen软件的操作指南和视频教程
  • 各代理商(如点将科技)提供产品技术手册与现场培训服务
  • 学术期刊(如《光学学报》)刊载了基于藻类荧光动力学的水体监测方法研究
  • 生态毒理学相关会议和培训班中常包含叶绿素荧光技术在藻类胁迫检测中的应用内容
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
藻类光合特性与代谢研究:AquaPen被广泛用于测定不同藻种的光合参数,研究营养盐胁迫对抗氧化产物生产的影响以及不同光照环境下藻类的光适应策略。
生物与非生物胁迫检测:利用叶绿素荧光参数评估重金属、PAHs、农药等污染物对藻类的毒性效应。研究表明,PAHs处理24小时后,浮游藻类的Fᵥ/Fₘ可从0.65显著下降至0.24-0.40,反映PSII系统受到损伤。
微藻-真菌/细菌共生体研究:AquaPen被用于测量微藻-真菌共生体的光合性能参数,评估不同信号分子浓度处理下的光合响应。
水体放射性核素快速监测:基于藻类荧光动力学的水体放射性核素快速监测方法研究正在发展中。
湖沼学与海洋学研究:在湖泊、海洋等自然水体中利用探头式AquaPen进行浮游植物光合活性的原位快速评估。
7.2 数据质量控制要点
暗适应的标准化:Fᵥ/Fₘ的测量值高度依赖于暗适应状态。应确保样品在测量前处于充分的暗适应状态(15-30分钟),并在数据记录中注明暗适应时间。
样品浓度的控制:藻类浓度过高会导致重吸收效应,使Fᵥ/Fₘ测量值偏低。建议将样品稀释至OD₆₈₀在0.1-0.3之间。对于野外低浓度水体,AquaPen的0.5 μg Chl/L灵敏度足以直接测量。
温度记录与校正:叶绿素荧光参数对温度敏感。应在数据记录中注明测量温度,并在不同时间点的数据比较时考虑温度差异的影响。
测量光强度的设定:测量光强度应足够低以避免诱导光合作用,同时又要足够强以获得可检测的荧光信号。AquaPen的测量光可在0-100%范围内调节,最大0.09 μmol(photon)/m²/脉冲。
重复测量的必要性:建议每个样品至少进行3-5次重复测量,取平均值进行统计分析。对于野外现场测量,应在不同位置或不同时间点进行多点测量以反映空间和时间变异。
7.3 方法学注意事项
  • 光适应与暗适应测量的区别:Fᵥ/Fₘ反映PSII的最大光化学效率,需在暗适应条件下测量;ΦPSII(或Y(II))反映光适应条件下的实际光化学效率,需在光适应条件下测量。两者不可混淆。
  • OJIP曲线的解读:OJIP曲线上的O、J、I、P各相分别对应PSII电子传递链的不同状态。O点(50 μs)反映PSII供体侧状态,J点(2 ms)反映QA的一次还原,I点(30 ms)反映QA的二次还原,P点(最高点)反映PQ库的完全还原。各相的变化可用于诊断胁迫发生的具体部位。
  • NPQ的组分解析:NPQ包含能量依赖型淬灭(qE)、状态转换淬灭(qT)和光抑制淬灭(qI)三个组分。AquaPen的NPQ 1,2两种程序使用不同的给光方案,可对NPQ的不同组分进行区分分析。
  • 光响应曲线的拟合:LC程序获得的光响应曲线通常采用Eilers-Peeters或Platt等模型进行拟合,以估算最大光合速率(Pmax)、光适应系数(α)和光抑制参数(β)。
结语:基于脉冲调制荧光测量技术的便携式藻类叶绿素荧光测量仪,通过双波长(455 nm蓝光与620 nm红橙光)LED激发光源与高灵敏度光电探测系统的协同设计,实现了对真核藻类和蓝藻光合活性的原位、快速、精准评估。该设备可测量QY、NPQ、OJIP及光响应曲线等20余项光合参数,检测灵敏度达0.5 μg Chl/L,能够对自然界低浓度浮游植物进行有效测量。比色皿式(AP 110-C)与探头式(AP 110-P)两种版本的设计,使其可灵活适配实验室培养分析与野外现场调查等多样化应用场景。随着水体富营养化监测、微藻生物技术研发及全球变化生态学研究的持续深入,调制荧光藻类测量技术将在藻类光合生理研究与水体生态监测中发挥越来越重要的作用。
