当前位置 > 首页 > 技术文章 > 3D全景成像技术在植物根系原位监测中的应用研究
浏览次数:435 发布日期:2026-7-21  来源:点将科技官网
摘要:植物根系在固定植株、获取水分与养分方面发挥着不可替代的作用,但土壤不可观测性的固有局限长期制约着根系生态学的研究进展。微根窗技术是目前国际公认的原位根系观测方法,能够在非破坏性条件下对同一位置的根系进行长期重复观测。在此基础上发展而来的3D全景成像技术,通过单次成像一次性获取整个根管的完整剖面图像,有效解决了传统逐次扫描设备需要图像拼接的技术痛点。该系统集成了180°鱼眼镜头、高精度三维罗盘与距离编码器,可实现根系生长深度信息的精确定位与空间数据的同步采集,显著提升了根系生态学研究的效率与数据质量。本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为植物生理生态、农学及林学领域的技术人员提供参考。
1. 植物根系研究方法的技术比较与选型指南
1.1 根系研究的科学意义与方法学挑战
植物根系对固定植株以及获得水分和养分起重要作用,但土壤不可观测性的限制给根系生态学的研究带来了一定的困难。因此,找到原位观察根系生长的方法对研究根系生态学就显得尤为重要。传统的根系研究方法主要分为破坏性方法和非破坏性方法两大类。
破坏性方法包括挖掘法、土钻法和剖面墙法等。挖掘法将植物连同根区土壤整体挖出,然后用水或气流去除土壤颗粒以露出完整的根系。土钻法通过钻取土壤样品后分离根系进行称量和分析。虽然这类方法精度较高,但很难实现对作物根系生长的原位重复观测,且无法跟踪同一根系个体从出生到死亡的变化过程。
非破坏性方法包括玻璃墙法、容器法和微根管法。玻璃墙法通过置于土壤剖面的观察窗长期连续观察根系生长,但窗面和观察深度都比较有限。
1.2 微根管法与传统方法的核心比较
微根管法是目前野外原位动态监测的主流技术。其原理是将透明观测管(微根管)预先埋入土壤中,定期将特制的根系扫描仪或摄像头插入管内,对管壁外的根系进行原位拍照或扫描。该方法可长期、重复观测同一位置根系的生长、死亡、周转动态,定量分析根长密度、根生产量、死亡率、周转率等指标。
对比维度 传统根钻/挖掘法 常规微根管法 3D全景微根管法
观测方式 破坏性取样 非破坏性原位 非破坏性原位
时间连续性 离散时间点
可连续重复观测
可连续重复观测
图像获取 不适用 多次扫描+拼接 单次全景成像
深度定位 分层取样估算 手动记录深度 距离编码器精确定位
数据分析 人工称量/计数 拼接后软件分析 整图直接分析
微根管法的核心优势在于能够在不干扰细根生长过程的前提下,原位连续监测根系及根围,了解其发展、生产和根系结构,是估计生态系统地下碳分配和氮平衡研究的有效方法。然而,常规微根管设备每个根管需要多次扫描、分析时需要拼接,带来了操作繁琐和图像重叠等问题。
1.3 3D全景成像技术的原理与创新
3D全景成像技术在微根管技术的基础上进行了关键性创新。其核心成像原理如下:在微根管内部安装180°鱼眼镜头与全景摄像头(700TV lines,1/100Lux感光度),镜头一次曝光即可获取360°水平视场的完整管壁图像。与常规设备需要逐次旋转扫描、后期拼接图像不同,3D全景成像通过单次成像覆盖整个根管截面,有效避免了多图拼接时的重叠现象和数据失真。
系统配备高精度三维罗盘(精度0.5°,分辨率0.01°),可记录探头在管内的空间姿态。同时集成的距离编码器能够精确定位探头在微根管中的纵向深度位置,确保每次测量获取的根系生长深度数据准确可靠。内置双核处理器可同步处理图像、深度和探头空间数据,实现了图像采集与空间定位的一体化。
1.4 选型要点与选购指南
在选用3D全景根系生长监测系统时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
成像方式与效率:优先选择支持360°全景一次成像的系统。常规逐次扫描设备每个根管需多次成像和后期拼接,增加操作时间和分析误差。一次成像系统可大幅提高野外采样效率。
测量精度与定位能力:系统应配备高精度三维罗盘(精度优于0.5°)和距离编码器,以确保根系空间位置数据的准确性。测量精度应达到0.1 mm量级。
微根管规格适配性:标配微根管内径64 mm、外径70 mm、长度100 cm。应根据研究对象的根系分布深度选择适当的管长,部分系统支持长度定制。
图像质量与分辨率:摄像头感光度应不低于1/100Lux,以适应微根管内低光照环境。软件放大分辨率应达到19200×19200以上,以支持根系细微结构的精细观察。
数据存储与处理能力:系统应具备主机端数据存储功能(典型32 GB),野外无需携带笔记本电脑。分析软件应支持根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数等基本测量参数的自动提取。
环境适应性与防护等级:工作温度范围应覆盖-10至+60℃,防护等级应达到IP67(防尘防水)。探头应具备不锈钢外壳和钢化光学玻璃探头罩,以适应野外复杂环境。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 微根管安装前的准备工作
安装位置选择:根据研究目的确定微根管的埋设位置和角度。常规安装角度为与地面成30°、45°或67°斜角。与地面成45度角斜埋是传统做法,但仅关注部分垂直根系;水平埋设更适于根系生长空间评估。应根据目标植物的根系构型特征选择最优安装方案。
钻孔与管材选择:微根管材质对根系生长和寿命有不同影响,玻璃是目前影响最小的材质。安装的关键要求是确保管壁与周围土壤良好接触,这是获得高质量微根窗图像数据的前提和基础。安装通常采用两步法,但在黏重土壤、多砾石土壤或具有黏化层的土壤中可能效果不佳。
2.2 标准操作流程
第一步——微根管埋设:在目标植物根系分布范围内钻孔,将微根管(标配内径64 mm、外径70 mm、长度100 cm)垂直或按设定角度埋入土壤中。回填时应确保管壁与土壤紧密接触,避免产生气隙。
第二步——系统连接与准备:将探头(直径40 mm)通过USB快速接口连接至主机控制单元(尺寸25 cm×19 cm×7.4 cm)。检查内置锂电池电量(12 V,连续工作大于10 h)。
第三步——探头插入与定位:将探头插入微根管底部。距离编码器自动记录探头的纵向深度位置,三维罗盘记录探头在管内的空间姿态。
第四步——图像采集:通过主机控制单元启动图像采集。180°鱼眼镜头配合全景摄像头一次曝光获取360°完整管壁图像,无需调焦。图像以RGB色彩模式保存,格式可选JPG、BMP、PNG等。
第五步——数据存储与导出:图像数据自动存储在主机32 GB内存中。通过USB接口将数据传输至计算机,使用专业根系分析软件进行处理。
第六步——重复观测:按研究设计的时间间隔(如每周、每两周)重复上述步骤,获取同一位置根系的时间序列图像,用于分析根系的生长动态和周转过程。
2.3 操作经验与注意事项
  • 管壁接触的质量控制:微根窗管与土壤之间的良好接触是获得高质量微根窗图像数据的前提和基础。安装时应逐层回填压实,确保管壁与土壤无间隙。
  • 采样频率的优化:图像收集的频率依赖于测定和计算的根系参数。如果想得到根系现存量、生产力、更新和寿命的信息,必须避免采样间隔时间过长。建议根据目标植物的生长速率确定合适的采样间隔。
  • 光源的合理调节:微根管内光照条件较差,应合理调节系统光源(0-100%可调,大于30 Lux)以确保图像质量。
  • 图像分析的标准化:在微根窗图像中可以得到根的出生、死亡以及根系数和根系长度等信息。建议建立标准化的图像分析流程,确保不同时间点数据的一致性。
  • 时空数据对比的规范:如需进行不同时间相同位置图像的对比分析,应确保图像命名遵循ICAP命名规则。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 3D全景成像技术的核心突破
3D全景成像技术在植物根系研究中的创新性应用,解决了目前市场上原位根系检测设备每个根管要多次扫描、分析时需要拼接带来的问题。其核心技术突破体现在三个层面:
单次全景成像:每个根管一次成像,操作方便,节省时间。传统设备需要对根管进行逐次旋转扫描,每次仅覆盖有限视野,后期还需耗费大量时间进行图像拼接。
连续完整图像:获取的根系整体连续,分析结果更加准确,分析不必再对图像进行拼接,避免多图分析时的重叠现象。图像拼接可能引入重叠区域的计算误差或遗漏边界区域的根系信息。
精确定位:扫描仪带有距离编码器,根系生长深度数据准确。这一功能使研究者能够精确追踪不同土层深度根系的生长动态。
3.2 高集成度主机与智能处理技术
传统微根窗系统通常需要在野外携带笔记本电脑进行图像采集和存储,操作不便且设备笨重。现代3D全景根系监测系统将控制、图像采集、显示和存储功能高度集成于主机控制单元(25 cm×19 cm×7.4 cm)中。
内置双核处理器可同步处理图像、深度和探头空间数据,实现了多源信息的实时融合。野外作业时无需携带笔记本电脑,所有数据均可存储在主机32 GB内存中。这一设计显著提升了系统的便携性和野外作业效率。
3.3 多维度数据显示与根系三维重建
系统支持平面图、柱状图和3D旋转等多种显示方式。3D旋转显示功能可将连续采集的全景图像沿根管纵向进行三维重建,直观展示根系在土壤中的空间分布结构。部分高端型号具备三维重建功能,可以将二维图像转化为三维模型,更直观地展示根系的空间分布情况,帮助理解根系与土壤环境之间的相互作用。
3.4 技术发展趋势
当前,植物根系原位监测技术正呈现以下发展趋势:
从二维向三维发展:传统的微根管技术仅能提供二维平面图像信息,其与三维根系结构的关系尚不明确。3D全景成像技术通过连续截面图像的纵向整合,正在推动根系观测从二维向三维跨越。
从人工分析向智能化分析发展:基于深度学习的根系图像自动识别与定量分析技术正在快速发展。未来的根系分析系统将能够自动完成根系的识别、分类和参数提取。
从单一观测向多模态融合发展:微根窗技术与X射线CT、磁共振成像(MRI)等三维构型原位观测方法的融合,将提供更全面的根系结构与功能信息。
4. 行业标准与法规
4.1 学术规范与方法学共识
目前,根系生态学研究领域已形成若干公认的方法学共识:
微根管安装规范:微根窗管与土壤之间的良好接触是获得高质量微根窗图像数据的前提和基础。安装角度通常为与地面成30°、45°或67°斜角。在不同土壤类型(黏重土壤、多砾石土壤、具有黏化层的土壤)中,标准安装方法可能需要进行调整。
采样频率规范:图像收集的频率依赖于测定和计算的根系参数。如果想得到根系现存量、生产力、更新和寿命的信息,必须避免采样间隔时间过长。
图像分析规范:在微根窗图像中可以得到根的出生、死亡以及根系数和根系长度等信息。通常根据根的颜色和形态变化来识别活根或死根——如果根从白色变为棕色或黑色,通常判断为死亡。
4.2 知识产权保护
3D全景成像技术在植物根系监测领域的应用已获得专利保护。相关系统已获得中国发明专利授权(专利号:ZL 2025 1 0560653.3),保护了该技术在根系原位监测中的核心创新方案。
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
植物根系研究仪器市场正处于快速增长阶段。据QYResearch统计,2025年全球植物根系扫描系统市场销售额达到了11.8亿美元,预计2032年将达到17.07亿美元,年复合增长率(CAGR)为5.5%(2026-2032)。
另有研究显示,全球原位根系扫描仪市场(In Situ Root Scanner Market)2025年估值约1.70亿美元,预计2032年将增长至3.44亿美元,年复合增长率高达10.57%。这一较高的增长率反映了原位监测技术在全球范围内的快速普及。
中国市场在过去几年变化较快,在全球市场中的占比持续提升。随着国家对农业科技创新和生态环境研究的持续投入,中国根系研究仪器市场预计将保持较快增长。
5.2 需求驱动力
作物生长胁迫研究的深化:随着气候变化导致干旱、盐碱等逆境胁迫加剧,对植物根系在胁迫条件下的响应机制研究需求不断增加。
果树与林木根系研究的扩展:果树根系生长监测、森林木根系生长周期研究等应用场景对长期原位观测设备提出了持续需求。
古树名木保护与大树复壮:古树名木移植后根系发育监测和大树复壮保护工作需要精准的根系生长评估工具。
精准农业与品种改良:根系表型研究对于发现作物有益性状、培育新品种以及优化耕作栽培方式至关重要。高通量根系表型分析需求持续增长。
5.3 技术发展趋势
未来,植物根系监测仪器市场将呈现以下趋势:
从二维向三维升级:3D全景成像技术将逐步取代传统二维扫描技术,成为根系监测的主流方案。
从手动分析向AI辅助分析转型:深度学习等人工智能技术在根系图像自动识别与定量分析中的应用将日益普及。
从单一功能向多功能集成发展:根系监测与土壤水分、温度、养分等多参数监测的集成系统将成为发展趋势。
设备成本的持续下降:随着3D打印等低成本制造技术的应用,微根管系统的成本有望进一步降低。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握3D全景根系生长监测系统的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《3D全景成像技术在植物根系原位监测中的应用:原理、操作与数据分析》
核心内容建议:
  1. 植物根系研究的科学意义与方法学挑战——从破坏性取样到原位观测
  2. 微根管技术的原理与发展——从二维扫描到3D全景成像
  3. 3D全景成像系统的核心技术——鱼眼镜头、全景成像与距离编码器
  4. 微根管的安装规范——钻孔、埋设、回填与质量控制
  5. 图像采集的标准操作流程——探头插入、定位、成像与数据存储
  6. 根系图像的分析方法——根长、直径、面积、体积、根尖计数等参数的提取
  7. 时空数据对比与根系动态分析——出生、死亡、周转的量化方法
  8. 常见问题解析(管壁接触不良、图像模糊、数据命名不规范等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
作物生长胁迫研究:在干旱、盐碱、涝渍等胁迫条件下,利用3D全景根系监测系统连续观测根系的生长响应,研究胁迫条件下根系的适应性变化。
果树根系生长监测:在果园中埋设微根管,长期监测果树根系的季节性生长动态和年际变化规律。
森林木根系生长周期研究:在森林样地中布设微根管,研究不同树种细根的生产、死亡和周转过程,评估生态系统地下碳分配。
古树名木移植后根系发育监测:在古树移植后关键恢复期内持续监测新生根系的发育情况,评估移植成活率和复壮效果。
不同耕作方式下作物根系比较:采用微根管技术对不同耕作方式(免耕、旋耕、条耕等)下作物根系进行原位监测,与传统土钻法进行比较。
7.2 数据质量控制要点
管壁接触的质量保障:微根窗管与土壤之间的良好接触是获得高质量微根窗图像数据的前提和基础。安装时应逐层回填压实,确保无气隙。
采样频率的合理设定:图像收集的频率依赖于测定和计算的根系参数。对于细根周转研究,建议采样间隔不超过1-2周,以免错过细根的快速生长和死亡事件。
图像采集条件的一致性:每次采集时应保持相同的光源设置(0-100%可调)和探头姿态。三维罗盘数据可确保探头在不同时间点的空间位置一致。
数据分析的标准化:建议建立标准化的图像分析流程,由同一分析人员完成全部图像的标注和测量,以减少人为误差。
7.3 方法学注意事项
  • 微根管效应的考虑:微根管可能影响局部根系的生长,即“微根管效应”。在数据解释时应考虑这一潜在影响。
  • 观测区域的局限性:微根管仅能观测靠近管壁的根系(观测区域有限)。对于根系分布较深的物种,应选择合适的管长(可定制)。
  • 土壤条件的限制:微根管技术对土壤紧实度和含水量有要求。在过于松软或过于紧实的土壤中安装可能存在困难。
结语:3D全景成像技术在微根管法的基础上进行了关键性创新,通过180°鱼眼镜头与全景摄像头的结合,实现了单次成像获取整个根管完整剖面图像的技术突破,有效解决了传统逐次扫描设备需要图像拼接的行业痛点。系统集成的距离编码器与高精度三维罗盘确保了根系生长深度与空间姿态数据的精确定位,内置双核处理器与主机端大容量存储使野外作业无需携带笔记本电脑。该技术已在作物生长胁迫研究、果树根系监测、森林木根系生长周期研究及古树名木保护等领域展现出广阔的应用前景。随着植物根系表型研究在全球范围内的持续深入以及精准农业对高通量根系数据需求的不断增长,3D全景根系监测技术将在植物科学与农业生产中发挥越来越重要的作用。
