当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微张力计法在植物茎秆水势原位连续监测中的应用技术研究
浏览次数:363 发布日期:2026-7-20  来源:点将科技官网
摘要:植物茎秆水势是量化植物水分状况的核心指标,直接反映了植物体内的水分张力状态,在精准灌溉管理、植物生理生态研究及农业水资源优化配置等领域具有重要的基础性价值。传统的压力室法(Scholander法)虽被视为植物水势测定的基准方法,但属于破坏性采样,无法实现连续监测。基于微机电系统(MEMS)技术的微张力计,通过将纳米多孔硅膜(孔径约2 nm)与微型压力传感器集成于微型芯片中,可永久嵌入树木木质部组织内部,实现茎秆水势的原位、连续、自动监测。传感器每20分钟采集一次数据,并通过无线网络实时传输至云端平台。该技术已在杏仁、葡萄、苹果、樱桃等经济作物上得到第三方研究验证,测量结果与压力室法具有良好的一致性。
本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为植物生理生态、农学及精准农业领域的技术人员提供参考。
1. 植物茎秆水势测定方法的技术比较与选型指南
1.1 植物茎秆水势的生理意义与监测需求
植物茎秆水势(Stem Water Potential, SWP)是表征植物体内水分能量状态的核心参数,反映了木质部导管中水分的张力(负压力)大小。当土壤水分充足时,木质部张力较低(如-3至-6 bar);当土壤逐渐干燥或大气蒸发需求增加时,植物需要以更大的张力从土壤中吸取水分,茎秆水势随之降低(如-10至-20 bar)。这一单一测量参数综合反映了土壤水分状况、根系健康、大气蒸发需求(VPD)、盐分胁迫及冠层大小等多重因素的集成效应。
茎秆水势是植物水分状况的“金标准”指标,已被灌溉科学家使用了超过50年。然而,传统的压力室法只能提供离散时间点的测量数据,无法捕捉植物水势的日变化动态和长期演变趋势。对于精准灌溉决策而言,连续、实时的茎秆水势监测数据能够揭示作物对灌溉、阴天或温度变化的即时响应,以及水势在夜间的表现和冬季休眠期间的变化规律。
1.2 茎秆水势测定方法的分类与技术比较
目前,植物茎秆水势的测定方法主要分为以下三类:
压力室法(Scholander法) :将离体叶片或枝条密封于压力室中,通过加压使木质部汁液回到切口表面,读取平衡压力值。该法由P.F. Scholander于1960年代中期设计,被视为水势测定的基准方法。其优点是直观快速、测量范围大(可达100 bar)、结果可靠。缺点是需截取枝叶(破坏性采样)、无法连续监测、存在一定安全隐患、设备较重(约12 kg)。
热电偶湿度计法(PSY1型) :采用热电偶干湿法原理,通过测量湿球温差计算水势。优点是可测量渗透势等多种参数、测量范围广。缺点是对半平衡时间设定和样品室密封要求较高,操作不当将无法获得准确结果。
微张力计法(MEMS微芯片张力计) :基于微机电系统技术,将纳米多孔膜与压力传感器集成于微型芯片中,直接嵌入树木木质部进行连续测量。优点是原位连续监测、无需人工干预、数据实时传输。缺点是测量范围相对较窄(-35 bar以内),适用于木本经济作物。
对比维度 压力室法 热电偶湿度计法 微张力计法
测量原理 压力平衡 热电偶干湿法 MEMS微芯片张力计
采样方式 破坏性(截取枝叶) 接触式(夹持) 原位嵌入(非破坏)
数据连续性 离散点 可连续 连续自动
测量范围 0~-100 bar 0~-100 bar 0~-35 bar
操作复杂度 中等 较高 低(安装后自动运行)
1.3 微张力计法的技术原理
微张力计(Microtensiometer)的核心技术原理是对土壤科学中应用了一个多世纪的张力计原理进行微型化改造,使之能够在活体植物组织内部工作。其关键创新在于创建了一种能够承受极端负压(-25 bar以上)而不发生空化的多孔材料,突破了此前植物体内原位张力测量长期面临的技术瓶颈。
传感器的核心结构由三部分组成:一个充满水的微型腔室、一片连接腔室与外部环境的纳米多孔膜(孔径约2 nm),以及一个压力传感器。当传感器嵌入树木木质部后,纳米多孔膜与木质部水分建立水力联系。随着植物体内水分张力的日变化,传感器实时跟踪这些变化,通过压力传感膜片将水势信号转换为电信号输出。
该传感器的核心技术参数如下:测量范围为0至-35 bar;精度优于读数的±5%;传感器直径仅12 mm,重量20 g;适用于茎秆直径大于5 cm的木本植物。传感器以SDI-12数字协议或模拟差分信号输出,兼容多种数据采集器。
1.4 选型要点与选购指南
在选用茎秆水势监测设备时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
监测目标与数据需求:若需要根据作物的实时水分状况进行精准灌溉决策,微张力计是更合适的选择。若研究需要全面了解植物的水分关系和逆境生理(如区分膨压和渗透势),或需要在极端低水势条件下测量,热电偶湿度计法更具价值。若预算有限或仅需抽样调查,压力室法依然是实用的选择。
测量范围匹配:微张力计适用于水势在-35 bar以内的木本经济作物。对于可能低于此范围的极端干旱条件,应考虑其他方法。
作物类型与茎秆直径:微张力计推荐用于茎秆直径大于5 cm的木本植物。对于草本植物或茎秆较细的作物,需评估传感器的适用性。
数据采集与通信需求:微张力计系统通常配备太阳能供电的蜂窝数据采集器,数据每20分钟自动上传至云端。研究者可通过手机或电脑随时查看数据。如需将数据接入现有平台,应确认系统的通信协议兼容性(Modbus、RS485/RS232、SDI-12等)。
使用环境条件:微张力计推荐在5~50℃温度范围内工作,温度低于0℃可能损坏传感器。在寒冷地区使用时需注意冬季防护。
探头寿命与维护:探头寿命通常为1~2年,采用旋钮连接方式方便更换电缆。设备可保证一个生长季内的测量精度。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 安装前的准备工作
传感器检查:检查微张力计探头外观是否完好,纳米多孔膜无破损,电缆连接正常。确认传感器类型(SDI-12数字型或模拟型)与数据采集器兼容。
安装工具准备:安装通常需20~30分钟。需准备以下工具:电钻(配钻头挡块)、木槌、抹刀、剪线钳、套筒和盖帽、配套化合物注射器、润滑脂注射器、隔热材料、扎线带、纸巾等。
安装位置选择:选择树干通直、无节疤和明显损伤的部位。传感器应安装在树干北侧或东侧以避开午后阳光直射。安装高度通常距地面1.3 m(胸高处)或根据研究设计确定。推荐茎秆直径大于5 cm。
2.2 标准安装流程
第一步——钻孔:使用配备钻头挡块的立铣刀在树干上垂直钻孔至预定深度。钻孔直径应与传感器直径(12 mm)匹配,确保传感器能够紧密嵌入。钻头挡块可控制钻孔深度,防止穿透树干。
第二步——传感器嵌入:将微张力计传感器垂直插入预钻孔中,用木槌轻轻敲击至完全就位。确保传感器的纳米多孔膜与木质部组织紧密接触,无空隙。接触不良可能导致测量偏差。
第三步——密封与固定:使用配套化合物注射器将密封材料注入传感器与孔壁之间的空隙,确保防水密封。用套筒和盖帽固定传感器位置。安装完成后应防风雨。
第四步——电缆布线与保护:将传感器电缆沿树干向下固定,使用扎线带每隔一定距离绑扎。电缆应留有适当余量以适应树木生长。电缆可延长,模拟型最长20 m,SDI-12型最长60 m。
第五步——数据采集器连接:将传感器连接至数据采集器(DJ-6095型或兼容型号)。数据采集器支持8个单端模拟输入(选配扩展板可达60个),以及SDI-12、RS485/RS232等多种通信协议。
第六步——系统调试与验证:通电后检查传感器读数是否正常,数据采集器是否按设定间隔(典型20分钟)记录数据。确认数据可通过移动网络(内置SIM卡,支持LTE CAT1)上传至云平台。
2.3 操作经验与注意事项
  • 传感器与组织的充分接触:嵌入时确保传感器纳米多孔膜与木质部组织紧密接触,避免气隙。研究表明,气隙可能导致高达7.77 MPa/℃的温度误差。良好的接触可使测量结果与压力室法达到R²=0.93的相关性。
  • 安装季节的选择:建议在植物生长活跃期安装,此时木质部水分充足,传感器能更快与组织建立水力平衡。避免在冬季休眠期或极端干旱条件下安装。
  • 温度影响的考量:微张力计推荐在5~50℃温度范围内工作。温度低于0℃可能损坏传感器。在寒冷地区,冬季应采取保温措施或考虑季节性拆卸。
  • 长期监测的稳定性:传感器可在同一树木上连续工作超过1年。探头寿命通常为1~2年。建议每生长季检查一次传感器读数稳定性。
  • 冗余布设:建议每棵树安装2个传感器作为冗余,以提高数据的可靠性。同一植株上不同传感器的读数应具有一致性。
  • 数据质量验证:建议在安装初期使用压力室法进行同步比对测量,验证传感器的准确性。第三方研究已在杏仁、葡萄、苹果等作物上验证了微张力计与压力室法测量结果的一致性。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 MEMS微芯片张力计技术的突破
微张力计的核心技术突破是将传统的土壤张力计原理微型化至可在植物活体组织内部工作的尺度。该传感器由美国康奈尔大学历经十余年研究开发,采用微机电系统(MEMS)技术,在硅基片上制造纳米多孔膜(孔径约2 nm)和微型流体腔。
与传统压力室法相比,微张力计具有多项显著优势:测量直接在载水组织内部进行,读数准确可靠;不受操作者主观判断影响,数据质量更加一致;无需耗时、昂贵且存在安全隐患的现场压力室测量;极低功耗设计使其非常适合电池供电的物联网应用。
3.2 纳米多孔硅膜技术
纳米多孔硅膜是微张力计实现原位测量的关键技术核心。该膜的孔径约为2 nm,远小于植物木质部导管的尺寸,可有效阻挡微生物和颗粒物进入传感器内部,同时允许水分子自由通过以建立水力平衡。
该材料的关键突破在于其能够承受极端负压(-25 bar以上)而不发生空化。此前,植物体内原位张力测量长期受限于空化问题——当负压超过一定阈值时,水中的溶解气体会析出形成气泡,导致测量失效。纳米多孔硅膜的特殊孔结构和表面化学性质有效抑制了空化的发生,将测量范围从传统张力计的-0.1 MPa大幅扩展至-10 MPa以上。同时,MEMS工艺使传感面积从传统的>10 cm²缩小至0.25 cm²,减小了两个数量级。
3.3 无线数据传输与云平台集成
现代微张力计监测系统将硬件传感器与软件数据平台深度融合,形成完整的物联网解决方案。系统的工作流程如下:
原位感知:嵌入树干中的微张力计每数分钟测量一次木质部水势。
无线传输:太阳能供电的无线发射器(mote)将数据通过蜂窝网络发送至云端。系统内置SIM卡,支持LTE CAT1移动网络通信。
云处理与存储:数据流经物联网平台处理后同步至数据库,每20分钟更新一次。云端数据免费存储。健康算法自动验证数据质量、检测传感器问题并计算作物特异性胁迫水平。
可视化与决策支持:用户通过手机或电脑端的Web仪表板查看实时数据。仪表板显示当前胁迫水平、历史趋势、灌溉建议和天气背景。当胁迫超过作物特异性阈值并持续数天时,系统自动发送邮件和短信警报。
3.4 技术发展趋势
当前,植物茎秆水势原位监测技术正呈现以下发展趋势:
从离散测量向连续监测发展:微张力计技术使研究者从每周一次的压力室测量升级为每20分钟一次的连续自动监测。
从单一参数向多参数融合监测发展:微张力计系统支持扩展测量土壤水分、温度、电导率、风速风向、降雨量、空气温度、空气湿度、大气压等多种参数。
从人工数据解读向智能决策支持发展:基于云平台的数据分析和胁迫预警系统,将原始数据转化为可直接指导灌溉决策的行动建议。
传感器的进一步微型化:随着MEMS制造工艺的进步,传感器尺寸有望进一步缩小,扩展至茎秆直径更小的作物。
4. 行业标准与法规
4.1 国际标准与学术规范
微张力计是一种较新的技术,目前国际上尚无针对植物茎秆水势原位连续监测的强制性标准。然而,该技术的测量基准——茎秆水势(SWP)——已被国际植物生理学和灌溉科学界广泛认可为植物水分状况的“金标准”指标。
在方法学验证方面,存在以下公认的学术规范:
  • 压力室法作为验证基准:Scholander压力室法被公认为植物水势测定的基准方法。微张力计的测量结果需与压力室法进行比对验证。
  • 第三方验证要求:微张力计技术已在杏仁、葡萄、苹果、樱桃、李子等多种经济作物上经过第三方研究验证。
  • 午间茎秆水势(Midday SWP) :午间茎秆水势已被证明是胁迫评估中稳健、可靠且实用的指标。
  • 数据质量要求:微张力计数据已在34篇独立科学出版物中得到验证。
4.2 国内相关标准与规范
目前,国内尚未发布专门针对植物茎秆水势原位连续监测的国家标准或行业标准。在实际科研工作中,茎秆水势监测通常参考以下规范:
  • 植物生理学实验指导书:压力室法是植物组织水势测定的标准实验方法之一
  • 农田生态系统长期定位观测方法:涉及植物水分状况测定的技术规范
  • 森林生态系统长期定位观测方法:涉及林木水分状况监测的技术要求
4.3 质量控制与数据可比性
在微张力计的应用中,以下质量控制措施有助于确保数据的可靠性和可比性:
  • 安装质量验证:安装后应与压力室法进行同步比对测量,验证传感器准确性
  • 温度监控:由于温度对传感器测量有影响(传感器工作温度5~50℃),应同步记录环境温度
  • 数据质量自动校验:云平台应具备自动数据质量验证功能,检测传感器异常
  • 校准与维护记录:应记录传感器的安装日期、校准信息和维护历史
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球植物水势测定仪器市场保持稳定增长态势。据市场研究机构统计,2024年全球植物水势分析仪收入规模约15.6亿元,到2031年收入规模将接近22亿元,2025-2031年复合年增长率为5.1%。2025年全球植物水势仪市场销售额达到15.4亿元,预计2032年将达到22.14亿元,年复合增长率为5.4%。2024年全球植物水势检测仪收入规模约14.8亿元,到2031年收入规模将接近21亿元。
中国市场在过去几年变化较快,在全球市场中的占比持续提升。植物水势仪的下游应用领域主要包括农林教学和科学研究。
在微张力计细分市场中,该技术由美国康奈尔大学开发,自2016年起在田间应用。已有34篇独立科学出版物验证了其数据可靠性。该技术已在全球多个国家的杏仁、葡萄、苹果、樱桃、李子、橄榄、芒果、桃子、油桃、杏、梨等经济作物上得到验证。
5.2 需求驱动力
精准农业与智慧灌溉的推进:传统的灌溉管理依赖土壤水分传感器或气象数据,这些工具测量的是植物周围的环境,而非植物本身的水分状况。微张力计直接测量植物茎秆水势,提供了最准确的植物水分胁迫指示。使用该技术指导灌溉,通常可节约15-40%的灌溉用水,同时提高产量和果实品质。
水资源短缺与农业用水效率提升:全球气候变化导致的极端天气频发,农业用水压力持续增大。直接测量植物水分状况以指导灌溉,可避免水资源浪费和土壤养分损失。
高价值作物品质管理:在葡萄、杏仁等经济作物的生产中,精确控制水分胁迫水平对果实品质至关重要。微张力计提供的每日连续数据使种植者能够精准调控灌溉。
科研需求的深化:随着全球变化背景下植物水分关系研究的深入,对高时间分辨率、长期连续监测数据的需求持续增长。
5.3 技术发展趋势
未来,植物茎秆水势监测仪器市场将呈现以下趋势:
从抽样监测向连续监测转变:每周一次的压力室测量正向每20分钟一次的自动连续监测转变。
从环境测量向植物直接测量转变:从测量土壤或空气转向直接测量植物本身。
从单点测量向网络化监测发展:多节点无线传感网络结合云平台,实现果园或林分的全面监测。
从数据采集向智能决策支持发展:从单纯的数据采集扩展到基于AI的胁迫预警和灌溉建议。
成本的持续下降:随着MEMS制造技术的成熟和市场规模的扩大,传感器成本有望进一步降低,扩大应用范围。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握微张力计在植物茎秆水势原位连续监测中的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《微张力计法在植物茎秆水势原位连续监测中的应用技术:原理、安装与数据解读》
核心内容建议:
  1. 植物茎秆水势的生理生态意义——从木质部张力到植物水分胁迫
  2. 压力室法、热电偶湿度计法与微张力计法的技术比较与选型策略
  3. MEMS微芯片张力计的工作原理——纳米多孔硅膜、微型腔室与压力传感器
  4. 传感器的田间安装全流程——钻孔、嵌入、密封与电缆布线
  5. 数据采集器的配置与通信设置——SDI-12协议、模拟信号与无线传输
  6. 云平台数据管理与灌溉决策支持——实时监测、胁迫预警与灌溉建议
  7. 数据质量控制——安装验证、温度影响与长期稳定性评估
  8. 常见问题解析(传感器接触不良、温度影响、数据异常等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
精准灌溉管理:通过连续监测作物茎秆水势,在胁迫达到预设阈值时触发灌溉,实现基于植物实际水分状况的精准灌溉。研究表明,基于茎秆水势数据的灌溉决策可将灌溉用水量降低35%以上,同时使总产量提高约13%。
果树水分胁迫研究:在杏仁、葡萄、苹果等经济作物上安装微张力计,研究不同灌溉制度下茎秆水势的日变化规律。午间茎秆水势(-6至-14 bar)是杏仁等作物灌溉管理的关键指标。
植物对环境的响应研究:通过连续监测茎秆水势,研究作物对灌溉、阴天、温度变化和湿度变化的即时响应。
不同品种水分利用效率比较:在同一环境条件下对不同品种进行同步茎秆水势监测,比较其水分利用效率和抗旱能力。
逆境生理与全球变化研究:在干旱胁迫、盐分胁迫等条件下连续监测茎秆水势,研究植物的水分调节机制和适应策略。
7.2 数据质量控制要点
安装质量的验证:传感器与木质部组织的接触质量直接影响测量精度。安装后应与压力室法进行同步比对测量,验证传感器准确性。研究表明,良好的接触可使测量结果与压力室法达到R²=0.93的相关性。
温度影响的监控:微张力计推荐在5~50℃温度范围内工作。温度低于0℃可能损坏传感器。在温度变化较大的环境中,应注意温度对测量结果的影响。
数据的时间一致性:建议以每日最低水势值(通常出现在午后)作为午间茎秆水势的标准值。不同日期的数据应在相同时间窗口内进行比较。
传感器的长期稳定性评估:传感器可在同一树木上连续工作超过1年。建议每个生长季检查一次传感器的读数稳定性,并与压力室法进行定期比对验证。
多点位布设与空间代表性:茎秆水势在树冠不同方位可能存在差异。建议每棵树安装2个传感器作为冗余,取平均值以提高数据可靠性。
7.3 方法学注意事项
  • 测量范围的限制:微张力计的测量范围为0至-35 bar。对于可能低于此范围的极端干旱条件(如荒漠植物),应考虑使用其他方法或确认传感器的适用性。
  • 传感器的低温限制:温度低于0℃可能损坏传感器。在寒冷地区,冬季应采取保温措施或考虑在休眠期拆卸传感器。
  • 茎秆直径的要求:传感器推荐用于茎秆直径大于5 cm的木本植物。对于茎秆较细的作物,需评估传感器的机械适配性。
  • 单点测量的局限性:微张力计属于单点式布置,同一棵树不同高度或不同方位的茎秆水势可能存在差异。建议多组布设以获取更具代表性的数据。
  • 微张力计与压力室法的差异:早期研究表明,微张力计与压力室法之间可能存在差异(如高达1.5 MPa)。通过改进安装技术(减少气隙),两者可实现高度相关(R²=0.93)。在数据解释时应注意这一方法学差异。
结语:基于MEMS技术的微张力计通过在植物木质部中嵌入纳米多孔硅膜传感器,实现了茎秆水势的原位、连续、自动监测,是植物水分状况测量领域的重要技术突破。该技术将传统张力计原理微型化至可在活体植物组织内部工作的尺度,通过纳米多孔硅膜(孔径约2 nm)建立与木质部水分的直接水力联系,以每20分钟一次的频率自动采集数据,并通过无线网络实时传输至云端平台。相比传统的压力室法,微张力计消除了破坏性采样和人工操作的主观性,提供了更高时间分辨率的数据和更便捷的监测方式。该技术已在杏仁、葡萄、苹果、樱桃等多种经济作物上得到第三方研究验证,测量结果与压力室法具有良好的一致性。随着精准农业和水资源高效利用需求的持续增长,微张力计技术将在植物水分关系研究和灌溉管理中发挥越来越重要的作用。
