当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于体视荧光模块的尼康SMZ1270体视显微镜荧光观察解决方案
浏览次数:443 发布日期:2026-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
尼康SMZ1270体视显微镜荧光观察解决方案-LED荧光光源模块SMZ1270-UVBG-E
—— 平替原装荧光光源附件,LED 长效稳定,大幅降本增效
一、尼康体视显微镜 SMZ1270 产品特点
尼康 SMZ1270 是一款出色平行光路科研级体视显微镜,凭借优异光学性能、超高变倍比与稳定可靠的机械结构,广泛应用于生命科学、解剖观察、植物 / 昆虫研究、材料分析、微电子质检、精密器件组装等领域,是科研实验室、工业检测、医疗教育的主力设备。
核心优势:
  • 平行光学系统:采用尼康平行光路设计,立体感强、畸变小、视野平坦,成像清晰舒适。
  • 12.7:1 超高变倍比:从宏观全景到微观精细结构一机完成,无需更换物镜。
  • 复消色差光学:分辨率高、对比度强、色彩还原真实,适合荧光等高要求观察。
  • 扩展性:可加装反射照明、透射照明、摄像系统、荧光模块等多种附件。
  • 人体工学设计:调焦顺滑、操作舒适、结构稳固,适合长时间连续工作。
二、尼康 SMZ1270 原装荧光光源附件核心痛点
SMZ1270 如需荧光观察,必须选配尼康原装荧光模块或汞灯系统,长期使用存在明显瓶颈:
1. 寿命极短,更换频繁
原装汞灯寿命仅 200–300 小时,高频使用每月必须更换,拆装、校准、停机影响工作。
2. 采购与维护成本高
原装汞灯、滤色块、电源模块价格昂贵,长期使用总成本居高不下;部分配件逐步停产,供货周期长达 2–3 个月。
3. 效低、稳定性差
汞灯光衰快、光强波动大、开机需预热,成像一致性差,直接影响荧光观察结果。
4. 发热量大,损伤样本与设备
高温易造成荧光淬灭、活样本损伤,同时加速镜体、滤光片、物镜老化。
5. 环保、存在安全隐患
含汞、产生臭氧,废弃需按危废处理,不符合现代实验室安全环保要求。
6. 操作繁琐、效率低
手动切换通道,调节复杂,无法满足高效、电动化、智能化实验需求。
三、LED 电动体视荧光模块 SMZ1270-UVBG-E
莱特 SMZ1270-UVBG-E 是专为尼康 SMZ1270 量身开发的 LED 电动体视荧光模块,可直接平替原装荧光光源附件,无需改机、无需破坏结构、即插即用,以新一代 LED 技术全面超越传统汞灯,为用户提供高性价比、长寿命、高稳定的荧光升级方案。
1. 超长使用寿命,几乎免维护
采用工业级大功率 LED 光源,寿命>30000 小时,是传统汞灯的 100 倍以上,5–8 年不用更换光源,告别频繁换灯、反复校准与停机损失。
2. 总成本大幅下降,性价比远超原装
一次投入,全生命周期0耗材;无需购买汞灯、触发器、滤光箱等配件,5 年总成本比原装节省 70% 以上。支持旧荧光附件回收抵扣费用。
3. 光效率更高、成像更稳定、更适合荧光观察
标配UV/B/G 三通道,匹配 DAPI、FITC/GFP、TRITC/Cy3 等常用荧光染料;
光强0–100% 线性连续可调,光强波动<1%,无预热、无光衰、光斑均匀
独立通道设计 + 高品质带通滤光片,荧光更纯、背景更低、成像更锐利清晰
4.  节能环保、安全护样护设备
冷光源、无汞、无臭氧,符合绿色实验室环保要求;
发热量极低,淬灭荧光、不损伤活样本,同时保护显微镜光学系统不老化;
功耗仅为汞灯的 1/5,节能省电,长期使用更经济。
5. 电动智能控制,操作更高效
支持电动通道一键切换,无需手动拨动滤色块;
支持光强记忆功能,切换通道无需重新调光;
大屏显示、单指旋钮操控,直观简单,大幅提升实验与检测效率。
6. 专属适配、即插即用
专为尼康 SMZ1270 结构与光路量身设计,不拆不改、10 分钟快速安装
不影响原机任何功能、不遮挡光路、不破坏平衡,兼容原机物镜与观察模式。
四、安装接入方案
1.       关闭尼康 SMZ1270 电源,移除原有照明或荧光模块。
2.       将 SMZ1270-UVBG-E 专用接口对准镜体安装位,锁紧固定。
3.       连接电源与控制器,开机即可使用。
4.       简单校准光斑均匀性,立即进入荧光观察模式。
全程无需专业工程师,普通实验 / 检测人员即可完成。
五、应用场景与价值验证
·       科研实验室:植物荧光、解剖荧光、昆虫荧光、材料荧光观察,成像稳定、数据可重复。
·       微电子 / 工业质检:芯片、元器件荧光标记检测,长时间工作不掉线、不衰减。
·       医疗 / 教育机构:安全环保、操作简单,大幅降低教学与临床使用成本。
升级后价值:
·       光源寿命提升 100 倍
·       维护成本下降 70% 以上
·       荧光成像更纯净、更稳定
·       即开即用,无需预热
·       安全环保,护样本、护设备
六、服务保障与行动指引
·       7 天免费样机试用,可与原装荧光附件同台对比
·       全国联保 1 年,48 小时应急响应服务
·       终身技术支持与操作培训
·       旧荧光光源 / 附件回收抵扣升级费用
立即联系莱特光电,获取尼康 SMZ1270 专属 LED 荧光升级方案,让您的体视显微镜以更低成本,实现更专业、更稳定、更长久的荧光观察能力!
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
