当前位置 > 首页 > 技术文章 > 宿主细胞残留DNA检测从“看见杂质”到“理解风险”的发展史
浏览次数:531 发布日期:2026-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物制品通常由连续传代的工程菌或工程细胞表达(如CHO、E.coli、毕赤酵母、Vero等),其宿主细胞DNA(HCD)虽经过一系列的纯化工艺,终产品中仍可能残留宿主细胞的DNA片段,是生产过程中不可避免的工艺相关杂质,引发免疫副反应等风险。尤其值得关注的是,残留DNA的致瘤性风险并非仅由片段大小决定,核心取决于是否包含完整的功能性致癌序列及实际暴露剂量,大片段残留DNA(超过200 bp)因更易携带完整基因序列,其潜在致瘤和感染性风险相对更高。
国内外监管部门将生物制品宿主细胞残留DNA片段作为一项影响产品质量安全的重要指标,加以控制并对此类风险做了明确的法规要求。
一、起源:一场关于“看不见的杂质”的集体忧虑
HCD风险研究最早始于上世纪50年代,美军流行病学委员会提议禁用致瘤及人源肿瘤细胞制备人用疫苗,担忧残留DNA存在致癌隐患,该建议沿用四十余年,业内对于残留DNA风险性长期存有学术争议。
上世纪80~90年代,重组DNA技术落地,重组胰岛素、干扰素等首批生物药问世,行业研究重心从判定有无风险转变为探究风险阈值,依托癌基因模型开展残留DNA致癌风险定量研究,相关质控规范逐步落地。1976年美国NIH发布《重组DNA分子研究指南》,为后续HCD相关安全标准制定奠定基础。
80年代FDA、WHO出台早期管控标准,限定非口服生物制品HCD≤100 pg/剂,依靠严苛限值实现保守风控。伴随科研进步,研究证实完整致癌基因致瘤剂量达微克级别,远超药品实际残留量,监管据此优化限值:通用标准调整为10 ng/剂,单抗产品多沿用100 pg/剂,乙肝疫苗收紧至10 pg/剂。监管模式由保守限量转向科学量化风控,同步带动HCD检测技术迭代升级。
二、发展:HCD检测技术跃迁
早期检测手段:杂交法、荧光染料法
  • 体内安全性试验:早期质控核心方式,可整体验证产品活体安全性,但无法定量HCD,不能指导生产工艺优化。
  • DNA探针杂交法(90年代初):第一个特异性HCD检测方案,用Digoxin标记探针结合目标DNA显色;其局限也显而易见,流程繁琐耗时长达数日、只能实现半定量或相对定量、可靠检测下限在10 pg左右。尽管如此,它仍是质控史上从0到1的关键突破,为行业树立了最初的标尺。
  • 阈值法:基于生物素-SSB和尿素酶-抗ssDNA单抗与变性DNA结合,通过尿素酶催化尿素分解导致的pH变化进行定量。但因对小片段干扰敏感,且高浓度样品信号抑制等原因逐渐退出历史舞台。
  • PicoGreen荧光染料法:染料结合双链DNA,在特定波长激发下产生荧光,强度与DNA浓度成正比,可实现对HCD的定量检测。该方法具有操作简便、成本低廉等优势,但因其非特异性检测(可检测所有dsDNA)且灵敏度较低,不建议单独用于终产品放行检测。
里程碑:qPCR成为标准方法
2000年后,实时定量聚合酶链式反应(qPCR)技术开始成熟,利用特异性引物和探针实现痕量DNA的指数级扩增与实时监测,实现了从定性到定量的飞跃。qPCR法凭借其高灵敏度(可达fg级)、强特异性、宽线性范围以及高通量优势,迅速成为行业标准方法。自2015年起,USP、中国药典等均将其推荐为标准方法,其稳定性、可重复性和法规依从性经过了长期验证。
待观望:绝对定量dPCR(数字PCR)
dPCR依靠微滴拆分 + 泊松统计实现核酸绝对定量,无需标准曲线,抗样本干扰能力优异,多用于基因拷贝数测定。然而,dPCR在面对实际的HCD残留质控检测时,目前还面临一些待解决的问题:
  • 投入成本高:dPCR系统价格显著高于常规qPCR设备,相对而言耗材、试剂效期短,整体投入大。
  • 检测结果差异:不同dPCR技术平台差异,样本处理和加样误差极其敏感,缺乏统一的标准物质,导致检测值不一致;特别是在面对残留量低浓度样本时,检测值差异明显。
  • 操作复杂性增加‌:需额外进行微滴生成、芯片封装等步骤,对人员操作规范性和实验室环境要求更高。线性检测范围窄(3~4 个数量级,qPCR可达5~6个),高浓度样本需多次稀释。
dPCR通过“阳性/阴性”的二元计数,基于泊松分布的统计学模型,直接推算出样本中目标分子的拷贝数 。这个推导过程实际蕴含着多种不确定性因素:泊松分布的校正误差,“换算效率”的偏差,微滴生成的均一性,对于不同抑制剂的敏感度差异等。在生物制品HCD残留质控检测上,dPCR如何在不同技术平台上实现检测值的统一,以及提高标准化操作还需要更多努力。
三、从总量控制到片段分析:理念升级,方法互补
近年来,监管机构(如FDA、WHO、CDE)对HCD的管控不仅要求残留总量达标,更强调DNA片段大小(Size)与潜在风险的关联。特别是在Vero、MDCK这类非肿瘤来源但具一定转化潜能的连续细胞系中,大片段DNA(>200 bp)因更易携带完整的癌基因或病毒基因序列,成为潜在致瘤与感染风险的重要来源。因此,全新的检测技术已不再满足于报告一个总数值,而是结合片段分布进行综合风险评估。
2006年,WHO专家组会议达成共识,认为将残留DNA片段大小控制在200 bp以下,可通过减少完整基因序列的存在概率,进一步降低致瘤性和感染性风险。这是国际上首次将片段大小作为一个明确的风险控制指标。
2010年,FDA在其发布的生物制品相关指南中明确指出,可通过降低残留DNA含量和减小DNA片段大小来降低风险,并要求在产品中检测DNA的含量和片段大小分布。
2022年,CDE发布《体内基因治疗产品药学研究与评价技术指导原则(试行)》,明确要求对DNA残留量和残留片段大小进行控制,并建议将残留片段大小控制在200 bp以下。这是国内首次在指导原则层面对此作出明文规定。
毛细管电泳法(CE法)
毛细管电泳法(CE法)是目前用于检测宿主细胞残留DNA片段大小和分布的主要技术之一。该方法主要基于电泳原理,即DNA片段在电场中会因大小不同而以不同速度迁移,整个过程在毛细管中进行,最终生成一个直观的电泳峰图,图上每个峰的位置代表一种特定大小的片段,峰高则反映其相对含量。CE法尤其适用于工艺研发和优化阶段,帮助直观地评估不同工艺条件对DNA片段大小的影响。
多重qPCR片段分析技术
HCD qPCR检测技术也可通过间接分析实现DNA片段大小分布的推断。
湖州申科研制的HCD片段化分析检测试剂盒基于多靶点qPCR原理,通过在宿主细胞基因组上设计3-5个不同长度扩增子作为"分子标尺",分别定量检测样品中对应长度片段的DNA残留量(如CHO残留片段分析检测试剂盒设计了95bp、110bp、215bp、523bp四个不同的扩增片段,Vero残留DNA片段分析检测试剂盒则设计了85bp、134bp、229bp、552bp四个片段)。该试剂盒采用"相对丰度比"分析法,以最短片段扩增子(84bp)的定量值为基准(设为1),计算其他各长度靶点的相对比值,从而推断样本中残留DNA的片段分布状态。
  • 若各长度靶点比值均接近1,提示样本中不同片段长度DNA分布均匀,存在大量完整长链DNA,片段化程度低;
  • 若长片段靶点比值显著低于短片段,说明DNA已被充分降解,残留主要为小片段,风险相对较低;
  • 若仅短片段有检出而长片段无信号,表明DNA高度片段化;
  • 若所有靶点比值均极低或无信号,则表明总DNA残留水平已得到有效控制。
通过观察比值从短片段到长片段的递减趋势,可直观评估残留DNA的片段化程度与完整性。这一创新方案依然建立在qPCR平台之上,利用其稳定定量能力实现风险深度评估,与CE法互补,共同定义DNA片段大小。
四、未来:标准化与新技术探索
标准化与自动化
面对趋严的监管要求和多样化的生物药类型,HCD检测技术正朝着更精准、更高效、更高通量的方向发展。qPCR方法已高度标准化,自动化设备普及进一步提升了检测效率。
NGS:探索“读懂”内容
面对生物制品HCD的复杂性,我们用下一代测序(NGS)试图回答一些更深层的问题:这些残留的DNA究竟是什么序列?它们携带了哪些基因?是否存在已知的致癌元件或病毒整合位点?
NGS技术目前更多应用于研发阶段的深度表征和风险识别,在常规放行检测中面临诸多挑战:成本高昂、数据分析复杂,且对操作和生信分析的要求极高,缺乏统一的行业标准和验证指南。正因如此,NGS正从“研究工具”向“合规平台”加速演进——随着USP、EP等药典机构积极推进NGS标准化,以及ICH Q5A指南对NGS用于病毒检测的认可,NGS有望在未来成为HCD风险评估的重要补充工具。
HCD检测相关论文:
[1] Danhua Zhao,Weiying Zong,Wanxin Wu,Yuhua Li,Zongsong Wu,Zhixing Yang.Shouchun Cao. Development and validation of a qPCR assay for the detection of residual host cell DNA in rabies vaccines produced in Vero cells[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2025, 13.
[2] 邱冉,张青梅,乐洋,纪德铭,吴东萍,张晓宇,李芳,吴文逸,袁小铃,张琪梦,刘博,张哲罡.大流行流感全病毒灭活疫苗(H5N1)中宿主残留DNA片段大小分析方法的建立,验证及应用[J].中国生物制品学杂志,2025,38(12):1451-1468.
[3] 王光裕,杨靖清,魏长龙,周泽鑫,杨志行,黄钰,周勇.首批HEK293细胞DNA含量测定国家标准品的制备[J].中国生物制品学杂志,2024,37(3):316-321.
[4] 豆敏华,朱冰美,宗伟英,吴晓双,杨志行.建立CAR-T细胞治疗产品质量控制检测方法及其定量参考品的数字PCR方法研究[J].中国新药杂志,2021,30(24):2306-2314.
[5] ]武刚,付志浩,杨志行,崔永霏,张荣建,宗伟英,王兰.定量PCR-Taqman探针法检测NS0宿主细胞残留DNA的方法学验证[J].中国药学杂志,2019,54(24):2001-2009.
[6] 吕萍,杨志行,张慧,宗伟英,吴婉欣,王滔,梁成罡.CHO宿主细胞DNA残留检测试剂盒(PCR-Taqman探针法)的方法学验证[J].中国新药杂志,2018,27(21):2519-2526.
发布者:湖州申科生物技术股份有限公司
联系电话:400-878-2189
E-mail:qingc@shenkebio.com
标签: 残留DNA HCD检测
