当前位置 > 首页 > 技术文章 > 归一化植被指数NDVI的介绍及P2-111手持式NDVI测量仪技术特色与应用
浏览次数:1013 发布日期:2026-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
NDVI 归一化植被指数,在城市、生态、农业以及预警等场景有着广泛的应用,是农业测绘、生态调查、林业科研绕不开的一个重要指标。
NDVI是什么?
归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,简称NDVI)是遥感科学中最经典、应用最广泛的植被监测指标。通过捕捉地表在红光波段(约650-680nm)和近红外波段(约785-900 nm)的反射率差异,用一个简单公式量化植被的健康与覆盖程度:
  • 数值范围:-1到+1
  • 负值(<0):代表水体、积雪、云层或人造地物(如建筑、道路)
  • 接近0:裸土、岩石或无植被覆盖区域
  • 正值(>0.3):存在植被,数值越高,叶面积越大、植被越茂密健康
健康植物的叶绿素强烈吸收红光用于光合作用,同时叶片内部结构使近红外光高效反射--NDVI正是捕捉这一“光谱指纹”。该公式并非经验拟合,而是基于辐射传输理论与叶片光学模型的推导结果。
采用传感器实测NDVI,可实现精准数据监测和复测,真实反应作物冠层真实长势,可作为遥感数据的校正基准。今天给大家带来美国 Apogee 原厂 P2-111 手持式 NDVI 测量仪,一套搞定田间实地 NDVI 精准采集,科研、大田监测、生态修复全能用,下来让我们来看看这套实测手持式NDVI测量仪吧!
P2-111手持式NDVI测量仪
特色
1、采集器
  • 智能手机APP采集并传输数据
  • 不同模式设置灵活,可根据客户需求进行更改
  • 9个月数据存储
  • 24bit分辨率
  • IP67防水
2、传感器
  • 圆顶扩散器促进自清洁功能,以减少灰尘和碎屑引起的误差
  • 配备IF68型船用级不锈钢电缆连接器
  • 便于维护和重新校准
技术参数
1、MicroCache蓝牙数据采集器:
  • 通讯:蓝牙4.0
  • 通讯范围:45m
  • 采集间隔:平均计算间隔1~60min;单点采样间隔1S
  • 存储:大于400000记录(9个月@1min采集间隔)
  • 时间精度:30S/月
  • 电池:2/3 AA 3.6V锂电池
  • 电池寿命:大约1年,采样间隔为10秒,平均每天连接时间为5分钟;约2年,采样间隔为60秒,平均每天连接时间为5分钟
  • 操作温度:-40到85℃
  • 尺寸:66*55*18mm
  • 重量:52g
  • 防水:IP67
2、NDVI传感器(S2-111和S2-112)
  • 供电:自供电
  • 信号输出:,模拟信号
  • 灵敏度:S2-111---14mv/w.m-2.nm-1(Red),20 mv/w.m-2.nm-1(NIR);S2-112---12.5mv/w.m-2.nm-1(Red),20 mv/w.m-2.nm-1(NIR)
  • 校准精度:±5%
  • 输出范围:S2-111---40mV;S2-112---15mV
  • 波长范围:650 nm ± 5 nm,65个波宽(红光),810 nm ± 5 nm,65个波宽(近红外);
  • 视角:仰视角180°;俯视角30°
  • 测量的重复性:小于1%
  • 长期漂移:小于2%
  • 定向反应:2% @45°的仰视角;5% @75°的仰视角
  • 温度光谱响应:小于0.1%/℃
  • 工作环境:-40℃至70℃  0-100%RH
  • 防护等级:IP68
发布者:北京瑞顶环境科技有限公司
联系电话:010-82387330/15650723906
E-mail:sales@readingenviro.com
