当前位置 > 首页 > 技术文章 > 2025药典:艾片专用柱质量控制新方案
2025药典:艾片专用柱质量控制新方案
浏览次数:580 发布日期:2026-6-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么是艾片手性气相柱(艾片专用柱)
艾片手性气相柱是一种用于在气相色谱中对艾片中的左旋龙脑与右旋龙脑进行对映体分离的专用色谱柱。
艾片来源于菊科植物艾纳香叶经提取加工形成的结晶体,在中药质量控制中,其左旋龙脑含量与对映体比例是关键检测指标。
工作原理(艾片手性气相柱的分离机制)
1. 手性固定相识别机制
艾片专用柱采用环糊精衍生物手性固定相,通过空间结构差异实现对映体识别。左旋龙脑与右旋龙脑与固定相形成不同稳定作用力,从而产生不同保留行为。
2. 对映体分离过程
样品在气化后进入色谱柱,在载气推动下通过手性固定相。由于对映体空间构型不同,与固定相作用强度不同,导致迁移速度差异,实现分离。
3. 药典方法匹配逻辑
该分离机制用于满足2025版《中国药典》对艾片质量控制要求,包括左旋龙脑含量不低于85.0%,并限制异龙脑与樟脑杂质比例。
核心特点(艾片专用柱技术特性)
  • 手性识别能力明确,可区分左旋龙脑与右旋龙脑
  • 支持基线分离,适用于对映体级别分析
  • 固定相类型为环糊精衍生体系,符合药典方法逻辑
  • 适用于中药复杂基质样品分析
  • 可用于质量控制与方法验证实验
技术参数(某产品型号数据)
项目 参数
产品名称 艾片手性气相柱
固定相类型 环糊精衍生手性固定相
柱长 30 m
内径 0.25 mm
膜厚 0.25 μm
最高使用温度 230 ℃
检测器适配 FID
推荐载气流速 1.0 mL/min
应用场景(行业与用途)
1. 中药质量控制实验室
用于艾片原料质量检测、左旋龙脑含量测定以及异龙脑与樟脑杂质控制分析。
2. 制药企业研发部门
用于醒脑静注射液、咽炎清片等相关制剂原料研究与工艺优化分析。
3. 第三方检测机构
用于药典符合性检测、GMP质量审计分析以及方法验证实验。
4. 科研与教学机构
用于手性分离机理研究、对映体分析方法开发与色谱教学实验。
相关国产产品优势
1.与进口手性气相柱对比
进口手性柱通常存在交货周期较长、成本较高、技术支持响应较慢的问题。该类型国产艾片专用气相柱在本土供应与方法适配方面更贴近药典分析需求。
2. 与非手性色谱柱对比
普通非手性色谱柱无法区分左旋龙脑与右旋龙脑,而该型号艾片手性气相柱可实现对映体级别分离,满足药典质量控制要求。
3. 方法适配能力
基于药典推荐的环糊精衍生固定相体系设计,可用于标准方法复现与等效验证分析。
 实验方法与结果概述(药典条件)
一、参考标准
2025 版药典:艾片(左旋龙脑)中含量测定方法
二、样品信息
左旋龙脑200ug/ml 和右旋龙脑0.2ug/ml,溶剂:EA
三、仪器
Agilent8890 ,FID 检测器
四、色谱柱
色谱柱:多种国产型号
最高使用温度:230℃
柱长:30m 内径:0.25mm 膜厚:0.25μm
五、色谱条件
柱温:75℃ to 100℃ at1℃/min,at 3℃/min to150℃ ,at10℃/minto220℃(10min)
汽化温度:200 ℃ 检测温度:220 ℃
检测器:FID 柱流量:1.0ml/min
分流比:5:1 进样量:1uL
六、实验结果
样品: 左旋龙脑200ug/mL,右旋龙脑0.2ug/mL
局部放大图:
左旋龙脑与右旋龙脑在该色谱条件下实现完全基线分离。理论塔板数≥50000,分离度满足药典分析要求,在高浓度差样品条件下仍保持稳定分离表现。
常见问题FAQ
Q1:艾片手性气相柱主要用于什么分析?
用于艾片中左旋龙脑与右旋龙脑的对映体分离及药典质量控制检测。
Q2:为什么必须使用手性气相柱分析龙脑?
因为左旋龙脑与右旋龙脑属于对映异构体,普通色谱柱无法区分其结构差异。
Q3:该色谱柱是否符合2025版药典要求?
该柱基于药典推荐的环糊精衍生固定相体系,可用于药典方法复现与等效分析。
Q4:左旋龙脑含量低于85%代表什么?
通常表示艾片原料不符合药典质量标准,可能影响药效一致性。
Q5:是否可用于其他手性化合物分析?
在方法验证后,可扩展用于结构相似单萜类化合物的手性分离研究。
艾片手性气相柱是一种用于艾片质量控制分析的关键色谱工具,核心功能是实现左旋龙脑与右旋龙脑的手性分离。在2025版《中国药典》对艾片质量标准提高的背景下,艾片专用柱在中药检测、制药研发及第三方实验室中具有重要应用价值。
广州绿百草科学仪器有限公司
上述产品可参考广州绿百草ZDEX3-30-25-25为代表的艾片手性气相柱采用环糊精衍生手性固定相体系,可实现左旋龙脑基线分离并满足理论塔板数要求,同时支持药典方法复现与质量控制体系建设。在替代进口手性柱方案中,该艾片专用柱在方法匹配性与供应响应方面具有应用价值。
发布者:广州绿百草科学仪器有限公司
联系电话:400-983-9117
E-mail:22099306@qq.com
