当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精准构建HaCaT细胞光损伤模型:UVB辐射仪的高效应用
浏览次数:670 发布日期:2026-6-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、痛点:一次照不准,半个月的耗材全白费
在皮肤科学实验室,构建HaCaT细胞光损伤模型是家常便饭。但很多同学还在用“土办法”:
把细胞培养板直接放进简易UVB灯箱,凭感觉计时,或者只用几秒钟的曝光时间来控制。
后果往往是灾难性的:
  1. 剂量过低:细胞没反应,后续CCK-8/MTT读数无差异,白养了一板细胞。
  2. 剂量过高:细胞直接死透,甚至培养液蒸发干涸,整块96孔板直接进垃圾桶。
  3. 重复性差:同一次实验,板子中间的细胞和边缘的细胞死得不一样,统计误差极大,文章审稿人直接质疑数据可靠性。
这不仅浪费了昂贵的细胞培养基、血清和检测试剂盒,更拖慢了整个课题组的进度。
二、解决方案:用“光剂量”代替“时间”
为了解决这一问题,我们引入了细胞光毒性辐射仪(UVB辐射仪)。不同于普通的紫外灯箱,它不仅仅是“亮个灯”,而是一个精准的剂量控制系统。
以我们近期测试的一款LUYOR-3200 UVB辐射仪为例,其操作逻辑完全改变了实验流程:
  • 精准定量:不再设定“照30秒”,而是设定“照10 mJ/cm²”。仪器内置传感器,实时监测紫外强度。即使灯管随着使用年限衰减,只要没达到设定的能量值,仪器就不会停止,确保今天照的和三个月后照的剂量一模一样。
  • 均匀辐照:采用专业的漫反射腔体设计,解决了96孔板边缘效应(Edge Effect)问题,保证A1孔和H12孔接受的UVB剂量一致。
  • 即开即用:无需预热,打开盖子放入细胞板,合盖即照,几十秒内完成,不干扰细胞培养箱的温湿度环境。
三、实测数据:栀子果提取物的光保护实验
在最近的一项天然产物功效评价中,我们利用该辐射仪进行了标准化操作:
  1. 模型构建:使用辐射仪对HaCaT细胞施加 10 mJ/cm²​ 的UVB照射(波长302nm)。
  2. 给药处理:随后加入不同浓度的栀子果提取物(GFE)。
  3. 结果反馈:由于照射剂量精准,各组细胞死亡率呈现出完美的剂量依赖性(Dose-response),ROS荧光强度和炎症因子IL-6的分泌量数据标准差极小,直接通过了统计学检验。
文献佐证:该实验方案与中国药科大学最新发表在《Cosmetics》上的研究方案一致,证实了精准UVB剂量控制在皮肤光保护研究中的必要性(Zong et al., 2024)。
四、给采购/管理员的建议
对于实验室管理者而言,引入一台专业的细胞光毒性辐射仪不仅是买一台设备,更是降低隐性耗材成本:
对比维度
简易UV灯箱
专业细胞光毒性辐射仪
细胞死亡率​
忽高忽低,常致整板报废
稳定在设定范围,数据可用率高
耗材损耗​
高(反复补实验消耗血清/试剂)
低(一次成功,节约试剂)
适用范围​
仅能粗略照射
还可用于RecA突变筛选、PCR去污
合规性​
难以应对审稿人质疑
提供剂量校准证书,数据可追溯
五、结语
在竞争激烈的科研环境下,“省时间”就是“省钱”。一台精准的UVB辐射仪能确保HaCaT细胞模型的稳定性,让每一滴血清、每一个试剂盒都发挥最大价值。对于经常开展光毒性、光老化或防晒剂评价的生物医药实验室,这是一项高回报的基础配置。
发布者:上海仪橙科技有限公司
联系电话:15300785991
E-mail:601915283@qq.com
