当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外交联仪正确使用方法
紫外交联仪正确使用方法
浏览次数:702 发布日期:2026-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
紫外交联仪是一种多用途的254nm紫外辐射系统,主要用于将核酸交联固定在膜上。还可用于琼脂糖凝胶中DNA的切割、RecA突变筛选、嘧啶二聚体产生的部分限制性内切酶消化、UV灭菌消除PCR污染等。在紫外灭菌、聚合物紫外处理等方面也有应用价值。抽屉式的紫外照射系统,方便用户操作,紫外安全视窗与安全门锁设计,可保护使用安全。
紫外交联仪
  • 紫外交联仪的原理:
用紫外线照射蛋白质核酸复合物,在核酸核蛋白紧密接触的地方能引起共价键形成,从而选择性地标记了与DNA识别位点特异性结合的DNA结合蛋白。由于标记物从核酸到蛋白质的传递,因此可对粗制混合物中的DNA结合蛋白的分子质量进行快速和可靠的测定。
  • 紫外交联仪的操作方法
首先把紫外交联仪设备水平放在工作台上,要确保有足够的空间,在设备前面开门。插入电源线的母头到交联剂。插头插入正确接地的电源插座中。
  • 紫外交联仪的注意事项:
紫外交联剂的正确的工作电压是产品信息的标签上找到。对于230V型号,或那些需要特殊的电源线连接器,确保男性的连接器或插头已经正确的配置已正确连接电源线。打开ON / OFF开关到ON的位置。注:当交联剂的默认转向上次使用的紫外线曝光设置。最后的紫外线照射的设置将显示在LED上。其中最后一个函数设置将会在发光显示面板上的红点(S)上指出。将您的样品进入会议厅的要求曝光。
紫外交联仪
  • UVP 紫外交联仪操作规程
1.设定紫外强度:
 •先按“PRESET”键再按“ENERGY”,此时相应按钮旁的红灯亮,并且显示面板会显示预先设定好的强度值“1200”(即120000 microjoules/cm2)
 •亦可根据需要设定强度:按住“PRESET”键直到听到一声响,然后按“energy”按钮,按数字键设定需要的能量,然后按“enter”键。
2.设定紫外曝光时间
•先按“PRESET”键再按“TIME”键,此时相应按钮旁的红灯亮,并且显示面板会显示预先设定好的2分钟。
•亦可根据需要设定时间:按住“PRESET”键直到听到一声响,然后按“TIME”,按数字键设定需要的时间,然后按“enter”键。
3. 按“START”键,当紫外线灯亮后,可看到设定好的强度和时间数值逐渐减少,当曝光结束后,将会有5分钟的警报,提示结束。
  • 紫外交联仪软件系统使用说明
紫外交联仪外观小巧,内腔宽敞,它运用紫外短波能量,既可用于核酸的膜固定、EB染色的D皿.缺刻,又能用于recA功能检测、紫外灭菌、PCR污染消减,同时还能利用胸腺喀二聚体抑制切割进行基因作图等方面。
  1. 紫外交联仪开机前准备:
  ·使用之前请务必阅读紫外交联仪使用说明书
  ·检查灯管波长与实验要求的波长是否一致
  ·可靠的插上仪器电源,保护地线要可靠接地
  ·仪器应放置在通风的地方
  ·使用时注意保护眼睛和皮肤
  1. 紫外交联仪开机:
  ·在仪器的后面板,牢靠的插上电源插座(带保护地),打开电源开关
  ·将实验物品置于紫外曝光室中
  ·关闭磁力吸合推拉式门,选择实验程序
紫外交联仪
  • 紫外交联仪软件系统使用说明:
开机显示主菜单:光标停留在‘焦耳’模式处,按“确定”键,进入焦耳模式。按光标下移键“?”和光标上移键“?”,可随意选择应用程序。
  1、焦耳模式
1.1运行:
  光标停留在‘运行’处,按“确定”键,进入焦耳模式照射。按右移键“?”和左移键“?”选择已存储的九个(0-8号)程序号,屏幕上相应的显示已存储的焦耳数值。按下移键“?”和上移键“?”可选择‘运行’或‘修改’功能,选择完毕。光标在‘运行’处,按“确定”键,程序开始运行,紫外灯管点亮,屏幕显示开始倒记数,倒记数为零时,紫外灯管灭,程序运行完毕,实验结束。按下“复位”键,程序返回到主菜单。
1.2修改:
按“?”键光标移到‘修改’处,按“确定”键,可以修改焦耳模式照射参数。按右移键“?”和左移键“?”可选择需要修改的各位数值,屏幕上有相应的显示。按下移键“?”和上移键“?”,可以修改焦耳数值。按“确定”键,此时所选择的数值已被存入相应的程序中。按“?”键,光标移到‘运行’处,按下“确定”键,程序开始运行,紫外灯管点亮,屏幕显示开始倒记数,倒记数为零时,紫外灯管灭,程序运行完毕,实验结束。按下“复位”键,程序返回到主菜单。
       2、时间模式
在主菜单内,将光标移至‘时间’模式处,按“确定”键,程序进入曝光时间照射方式。
2.1运行:
光标停留在‘运行’处,按“确定”键,进入时间模式照射。按右移键“?”和左移键“?”选择已存储的九个(0-8号)程序数,屏幕上相应的显示已存储的时间数值。按下移键“?”和上移键“?”选择‘运行’或‘修改’。光标在‘运行’处,按“确定”键,程序开始运行,紫外灯管点亮,屏幕显示开始倒记数,倒记数为零时,紫外灯管灭,程序运行完毕,实验结束。按下“复位”键,程序返回到主菜单。
2.2修改:
按“?”键光标移到‘修改’处,按“确定”键,可以修改曝光时间照射参数。按右移键“?”和左移键“?”选择需要修改的各位数值,屏幕上有相应的显示。按下移键“?”和上移键“?”,可以修改焦耳数值。按“确定”键,此时所选择的数值已被存入相应的程序中。按“?”键,光标移到‘运行’处,按下“确定”键,程序开始运行,紫外灯管点亮,屏幕显示开始倒记数,倒记数为零时,紫外灯管灭,程序运行完毕,实验结束。按“复位”键,程序回到主菜单。
3、波长设定
光标移至‘设置’处,按下“确定”键,进入波长设置选择。按“?”或“?”键进行波长选择,按“?”光标键,光标移到‘确定’处,再按“确定”键,波长选择完毕,屏幕显示回到主菜单。注意,重新设置波长时,一定要更换相应波长的紫外灯管。
发布者:上海仪橙科技有限公司
联系电话:15300785991
E-mail:601915283@qq.com
