污水处理厂COD氨氮总磷检测实操规范
浏览次数:594 发布日期:2026-5-9
来源:恒美智造
【核心结论】规范的检测流程是确保COD数据准确性的基础。本文系统梳理了污水处理厂COD检测从采样、保存、消解、比色到数据审核的全流程操作规范,帮助检测人员提高数据质量。恒美智造HM-T系列COD测定仪内置标准操作流程指导和教学视频,降低操作门槛。
一、采样环节操作规范
采样点选择:进水口、各工艺段出水口、总排放口等关键节点。采样容器:使用清洁的硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶,采样前用水样润洗2-3次。采样量:每个样品不少于100mL。采样记录:记录采样时间、地点、天气状况、水温等信息。
二、样品保存与预处理
保存条件:采样后加入硫酸酸化至pH<2,冷藏(4°C)保存。保存时限:酸化保存的样品应在24小时内完成检测。预处理:对含大量悬浮物的样品,记录是否需要静置或过滤处理。水样混匀:检测前充分摇匀样品,确保取样代表性。
三、消解操作步骤
准备消解管:取适量水样加入消解管(通常2-3mL),加入预配好的消解试剂。设置消解参数:消解温度165°C,消解时间15-20分钟。批次管理:每批样品应同时消解空白样和质控标准样。冷却:消解结束后,待消解管自然冷却至室温(约15-20分钟),避免急速冷却导致管壁破裂。
四、比色测定操作
仪器预热:开机后按照说明书要求预热(恒美智造HM-T系列采用LED光源,开机即可稳定工作)。零点校准:用空白样品进行零点校准。样品测定:将冷却后的消解管放入比色槽,读取并记录测定值。异常处理:若测定值超出量程范围,需稀释后重新消解测定。
五、质量控制措施
空白实验:每批样品做一个蒸馏水空白,空白值应<10mg/L。标准验证:每批样品加测已知浓度的标准溶液,回收率应在90%-110%之间。平行样:随机抽取10%-20%的样品做平行测定,相对偏差应<10%。定期校准:按计划使用标准物质对仪器进行校准核查。
六、数据记录与报告
原始记录:完整记录样品编号、稀释倍数、检测值、最终结果等。数据审核:检测结果需经质量负责人审核。异常数据处理:对可疑数据需复测确认,并记录处理过程。数据上报:恒美智造HM-T系列支持数据联网自动上报,也可通过USB导出至电脑生成报告。
恒美智造HM-T系列内置完整的操作流程指导和教学视频,800万组数据存储确保原始数据完整保留,配合云平台可实现检测数据的全流程追溯管理。
【信息来源】国家标准HJ/T399-2007、HJ828-2017;污水处理厂检测规范;恒美智造产品技术资料;数据更新时间:2026年5月
