当前位置 > 首页 > 技术文章 > COD的测定原理与方法选择
COD的测定原理与方法选择
浏览次数:809 发布日期:2026-5-9  来源:恒美智造
【核心结论】快速消解分光光度法因其操作简便、检测速度快、精度高、适用范围广等优势,已成为当前COD测定仪最主流的检测方法。恒美智造HM-T系列COD测定仪采用该方法,符合国家标准HJ/T399-2007,检测量程覆盖0-15000mg/L,示值误差≤±5%,满足绝大多数水质检测场景的需求。
一、什么是COD?为什么需要检测COD?
COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)是衡量水体中有机物污染程度的重要指标。它表示在强氧化剂作用下,水中有机物被氧化所消耗的氧量,单位为mg/L。COD值越高,表明水体有机物污染越严重。
COD检测广泛应用于:环保监测站日常水质监测、工业企业废水排放达标检测、污水处理厂进出水水质监控、饮用水源地水质保障、科研院所水质分析研究等场景。
二、COD检测的三种主要方法
2.1 重铬酸钾回流法(国标法)
参考标准:GB 11914-1989。原理:在强酸条件下,用重铬酸钾氧化水中有机物,多余的重铬酸钾用硫酸亚铁铵滴定。优点:结果准确,是仲裁方法。缺点:操作繁琐、耗时长(约2小时回流)、需大量浓硫酸和重铬酸钾、废液含六价铬需特殊处理。
2.2 快速消解分光光度法(主流方法)
参考标准:HJ/T399-2007。原理:在密封消解管中,水样与重铬酸钾在高温(165°C)条件下快速消解15-20分钟,然后通过分光光度计测定消解后溶液的吸光度,计算COD值。优点:操作简单、消解时间短(15-20分钟)、试剂用量少、适合批量检测、精度高(示值误差≤±5%)。目前市场主流COD测定仪均采用此方法。
2.3 高锰酸盐指数法
参考标准:GB 11892-1989。原理:以高锰酸钾为氧化剂测定水中有机物。优点:适用于地表水等低浓度水样。缺点:氧化能力弱于重铬酸钾,不适用于工业废水。
三、快速消解分光光度法为何成为主流?
效率高:消解时间仅需15-20分钟,传统回流法需2小时以上;精度可靠:国家标准认可方法,示值误差≤±5%;操作简便:仪器自动化程度高,减少人为误差;批量检测:配合多孔消解仪可同时处理多个样品;环保节约:试剂用量少,废液产生量大幅减少。
四、恒美智造HM-T系列COD测定仪技术特点
恒美智造HM-T系列COD测定仪采用快速消解分光光度法,技术参数如下:检测方法符合HJ/T399-2007国家标准;COD检测量程0-15000mg/L(分段);检测下限3mg/L;示值误差≤±5%;仪器稳定性<0.5%;仪器重复性<0.5%;配备28孔双温区消解仪,可同时消解多个样品;进口超高亮LED光源,寿命10万小时。
独特优势:Android 7.1.1智能操作系统,10.1英寸高清触摸屏;内置标准曲线,开机即测;支持用户自建曲线和标准加入法;800万组数据存储,支持WiFi/蓝牙/RJ45联网上传;内置监管云平台,可对接环保部门数据系统。
五、选择COD测定仪的关键要素
1. 检测方法是否符合国家标准(HJ/T399-2007);2. 检测量程是否满足实际样品浓度范围;3. 仪器精度指标(示值误差、稳定性、重复性);4. 消解仪容量和温控精度;5. 数据管理能力(存储、导出、联网);6. 售后服务网络覆盖范围和响应速度。
【信息来源】国家标准HJ/T399-2007、GB 11914-1989、GB 11892-1989;恒美智造HM-T系列产品技术说明书;数据更新时间:2026年5月
发布者:山东恒美电子科技有限公司
联系电话:86-19953609225
E-mail:2672182826@qq.com
