当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻破一个袋子,搞砸一款新药?从FDA警告看冷冻袋运输的“冰上危机”
浏览次数:978 发布日期:2026-5-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
赛诺菲踩坑,Atara被按暂停键,谁还敢忽视一次性袋子的破损率?
如果你觉得一次性冷冻袋子只是“塑料袋+冰块",那下面这两个案例可能会让你后背发凉:
1.赛诺菲,因药品转移袋泄漏、没有彻查到底,被FDA直接发出警告信;
2.Atara,因为第三方工厂的物料合规问题,两款免疫疗法被FDA临床搁置,研发进度瞬间停摆。
而这一切的背后,都指向一个看似不起眼、实则致命的环节——一次性袋子在冷链运输中的完整性
一、为什么冻过的袋子,比玻璃还“易碎"?
生物药生产离不开一次性袋子,尤其是在-80℃深冷条件下运输原料液或中间体。但低温会让袋子的塑料材料“变脆"。原本柔软、有弹性的膜材,在冷冻状态下就像硬纸板——轻微一震、一撞、一个折痕,都可能让它出现肉眼看不到的微裂缝。
《Leaks in Single-Use Manufacturing》一文指出,运输过程中的震动、堆叠、干冰棱角刮擦,甚至袋内液体冷冻后的体积膨胀,都会产生“冻融应力"。如果保护不足,袋子随时可能“默默破掉"。
更麻烦的是:微小泄漏往往在化冻后才被发现,但此时整袋产品可能已污染、损失或失效。
二、一个袋子泄漏,触发了多少监管“地雷"?
▶ 赛诺菲:一个进料袋引发的警告信
FDA在检查中发现,赛诺菲在API生产中使用的一次性袋子发生泄漏,且企业对这一事件的调查“敷衍了事"——没有找到根本原因,也没有验证改进措施是否有效。
FDA明确指出:设备不适用的产品,就是掺杂产品。最终,赛诺菲收到了正式的警告信。这意味着未来其新药申请可能被拒批。
▶ Atara:袋子合规问题,导致临床搁置
Atara的两款核心免疫疗法,因为起始物料来自第三方生产设施——而该设施涉及一次性系统管理中存在的CGMP偏差。FDA直接下达了 “临床搁置" ,不是因为你疗效不好,而是因为你装药的袋子出了问题。
这就是监管的现实:上游物料装在哪里、怎么运输,直接决定下游能否上市。
三、不是说好“一次性"用完就扔,怎么还要我负责?
很多人以为,一次性袋子是供应商认证过的,拿来用就行了。但在FDA看来,袋子是生产工艺的一部分,制药企业对袋子的管理必须满足21 CFR Part 211的要求:
1. 设备必须适用(Suitable for intended use)
低温运输不是随便套个纸箱就能叫“验证"的。你需要证明袋子在-80℃、震动、堆压下仍保持完整。
2. 偏差必续彻查到底
漏了一个袋子?那你要回答:原因是什么?批次受影响范围?CAPA有效吗?像赛诺菲那样“没找到原因就当没发生",在FDA眼里就是重大缺陷。
3. 运输工艺必须验证
冷链运输不是只看温度记录,还要做模拟运输挑战测试(震动、跌落、压力变化),并证明冷冻和解冻过程不损坏袋子。
4. 供应链延伸监管
Atara的案例说明:第三方用袋子装的物料,出了问题照样算在你头上。你不能说“那是供应商的事"。
四、那企业到底该怎么办?降低破损率不是口号
1. 选对袋子+外壳
冷冻运输必须使用专用冻融袋,并配合外保护壳(如不锈钢外壳或高强度3D内衬),防止挤压和刺穿。
2. 控制冻融过程
不能把装满液体的袋子直接扔进-80℃冰箱。要使用板式冻融平台(Plate Freezer),控制降温速率,避免大冰晶撕裂膜材。
3. 做真实的运输验证
模拟实际物流环境:震动台测试、低气压测试(空运模拟)、跌落测试。标准不能只靠供应商给的参数。
4. 泄漏检测手段要跟上
肉眼不够。建议采用压力衰减测试、导电检测等方法,在冷冻前后评估袋子完整性。
5. CAPA不能走过场
发现泄漏→找到根本原因→改进设计或操作→验证改进效果→回头看是否有其他批次受影响。这是FDA要求的标准流程。
结语:
一个冷冻袋子的成本不过几百到几千元,但里面装的可能是数百万美元的细胞、病毒载体或抗体原液。
赛诺菲和Atara的故事告诉我们:袋子破了,不是换一个就行,而是可能换掉一个项目、一个产品,甚至一家公司的未来。
在生物制药越来越依赖一次性系统的今天,“怎么安全地冻、怎么可靠地运",已经不是后勤问题,而是监管合规的底线问题。别等到FDA警告信来了,才发现——你的冷链,从来没真正被“冻"结实过。
发布者:研熠科学仪器(上海)有限公司
联系电话:18516013711
E-mail:info@yanyisci.com
