诱鱼灯与驱豚仪协同在平衡捕捞效率与生态保护中的应用
浏览次数:875 发布日期:2026-4-28
近海灯光诱捕作业中,海豚抢食、破网与误捕问题长期制约渔获效率与生态合规性。灯光诱捕是我国近海捕捞小型中上层鱼类(鱿鱼、鲐鲅鱼、秋刀鱼、翘嘴鲌)的主流作业方式,凭借鱼类趋光性实现高效聚鱼。但作业水域海豚频繁闯入光区,造成
渔获损失率达 20%–40%、网具破损率超 30%,同时存在海豚误捕风险,违反《野生动物保护法》与欧盟 EC 812/2004 法规。
传统单一诱鱼灯无法解决海豚干扰,常规声呐驱豚设备体积大、功耗高、易惊鱼群。
Banana 驱豚仪(Fishtek 公司)作为小型化、低功耗声学驱赶设备,可精准覆盖海豚敏感声学频段,对鱼类影响极小。二者协同可实现 “光诱聚鱼、声驱海豚”的作业闭环,平衡捕捞效率与生态保护。
Banana 驱豚仪工作原理与技术参数
核心原理
海豚听觉敏感频段为
20–160kHz,而多数鱼类听觉集中在 <20kHz
低频段。Banana 驱豚仪采用随机谐波脉冲技术 ,发射
50–120kHz高频声波,声源级
145dB,在 100–200m 半径内形成 “不适区”,驱离海豚且不损伤其生理结构,符合欧盟与国际海洋哺乳动物保护标准。
设备核心参数
型号:Fishtek Banana(黄色经典款)
尺寸 / 重量:185mm×52mm×42mm,220g,小型化易布设。
频率:50–120kHz(海豚敏感区,鱼类低干扰)。
声源级:145dB,驱赶半径 100–200m。
供电 / 寿命:5 号电池供电,续航 12–24 个月,入水自动触发工作。
材质:防水防腐蚀工程塑料,适配近海高盐雾环境。
(标准款)
(大功率款)
三、协同应用技术方案
3.1 设备集成布设(分场景标准化配置)
3.1.1 近海小船夜钓 / 小型光诱(水深 10–30m)
诱鱼灯:200–500W 绿光 LED 水下灯 1 盏,船侧 8–10m 处,水深 2–3m,水平覆盖 10–15m。
Banana 驱豚仪:2台,挂船舷外 1–2m 水深,换能器朝外,距诱鱼灯水平距离≥5m,避免声波干扰灯光电源。
供电:12V 电瓶 + 独立逆变器,灯与驱豚仪
分开供电,减少电磁干扰。
3.1.2 中大型船灯光罩网 / 拖网(水深 30–100m)
诱鱼灯:1–3kW 绿光 LED 灯 4 盏,船两侧对称布设(每侧 2 盏),间距 15–20m,水深 5–8m,形成 30–50m 连片光区。
Banana 驱豚仪:2 ~4台(船头 + 船尾),船舷外 3–5m 水深,间距 20–30m,覆盖船周 200m 范围,形成 “环形驱豚屏障”。
网具布设:刺网 / 罩网按 50m 间隔系挂驱豚仪,入水自动工作,防止海豚靠近网具。
3.2 分时控制策略(核心:先驱后诱、分区作业)
1.
预驱阶段(作业前 30min):先开启 Banana 驱豚仪,高频声波覆盖船周 200m,驱离周边海豚,建立安全作业区。
2.
诱鱼阶段(驱豚 30min 后):开启诱鱼灯,逐步调至额定亮度,避免强光突变惊鱼;光区集中在船中前部,驱豚仪持续工作,阻挡海豚进入光区。
3.
作业阶段(鱼群密集后):保持驱豚仪与诱鱼灯同步运行,光区聚鱼,外围声波挡豚;实时观察海豚动向,若靠近可短暂提高驱豚仪频率至 80–120kHz。
4.
收网阶段(收网前 10min):关闭诱鱼灯,保留驱豚仪工作至收网完成,防止海豚趁黑暗抢食渔获。
5.
| 指标 |
A 组(协同组合) |
B 组(单一诱鱼灯) |
C 组(无设备) |
| 渔获量(kg / 夜) |
850±120 |
520±90 |
280±60 |
| 海豚干扰次数 / 夜 |
0–1 |
5–8 |
3–5 |
| 网具破损率 |
<5% |
32% |
18% |
| 海豚误捕率 |
0 |
4.2% |
1.5% |
4、效果结论
聚鱼增效:协同组合渔获量较单一诱鱼灯提升
63%,较无设备提升
204%,绿光诱鱼 + 高频驱豚实现 “鱼聚豚离”。
驱豚护网:Banana 驱豚仪使海豚干扰次数降至 0–1 次 / 夜,网具破损率控制在 5% 以内,彻底解决海豚破网抢食问题。
生态合规:海豚误捕率为 0,符合《野生动物保护法》与欧盟 EC 812/2004 法规,规避法律风险。
