当前位置 > 首页 > 技术文章 > 病理组织脱水与透明标准操作要点
病理组织脱水与透明标准操作要点
浏览次数:1212 发布日期:2026-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
组织脱水的本质,是使用脱水剂逐步置换组织内部水分,为后续有机溶剂渗透与石蜡浸入创造条件,脱水是否充分,直接决定透明效果与最终切片质量。很多操作者习惯将脱水效果完全依赖高浓度酒精,却低估了低浓度酒精的关键作用。事实上,75%–80% 酒精穿透力最强,能在短时间内置换出组织中大量水分;若组织固定不完全,直接进入高浓度酒精易造成表面蛋白质快速凝固,形成一层致密硬壳,阻碍酒精向组织内部渗透,最终导致中心脱水不足。
高浓度酒精的核心作用,只是补脱低浓度阶段未除尽的少量水分。若脱水环节温度过高(超过 35–50℃)、使用丙酮等强脱水剂,或梯度设置不合理,均可能造成组织过度收缩、变硬、变脆,直接影响切片。
组织脱水导致发脆通常有三类原因:一是固定不充分,酒精在脱水同时起到二次固定作用,导致组织质地改变;二是组织本身特性所致,如小动物肝脏等疏松组织,若切片温度过低也易表现偏脆;三是假性变脆,本质是脱水不足,浸蜡阶段石蜡无法进入组织内部,组织在高温下近似 “干烤”,表现为切片呈粉末状、丝状,子宫肌瘤等坚韧组织会出现棱状裂痕甚至整块崩裂;严重脱水不足的组织,中心部位会发软,甚至仍残留水分。
脱水的核心要点,在于低浓度与高浓度酒精的时间合理搭配。低浓度酒精能减少组织收缩,让切片更易切;高浓度酒精保证脱水。常规标本在 35℃条件下,推荐参考时间为:75% 酒精 1.5 小时、85% 酒精 2 小时、95% 酒精(两道)各 1.5–2 小时、无水乙醇(两道)各 1.5–2 小时。小标本与大标本脱水时长差异不大,一般无需单独设置程序;小标本发脆多因包埋纸过厚、组织粘连导致脱水不充分,若时间紧张可适当缩短整体时长。
脱水效率还受室温、组织厚度、类型及固定程度影响。实践表明,室温约 15℃可作为临界参考点:高于此温度可适当缩短脱水时间,低于此温度则适当延长。从质控规范化角度,应尽量稳定温度、浓度、时间三大变量,全年保持 35℃恒温为最佳,有条件的实验室建议配备全封闭自动脱水机。
脱水试剂更换应以处理量为依据,而非简单循环递用。经验上,500ml 试剂每处理约 500 个蜡块即需更换。不推荐所有试剂逐级回退的方式,因为会破坏梯度浓度,导致低浓度酒精偏高。正确做法是:85% 酒精不回退至 75%、95% 酒精不回退至 85%、无水乙醇不直接回退至 95%;仅允许第二道 95% 回退至道 95%、第二道无水乙醇回退至道无水乙醇。若确需将无水乙醇回退至 95% 酒精,需用比重计测量浓度,按需加水或纯酒精校正,严格保证各梯度真实有效。
常规切片脱水的核心原则:在最短时间内实现组织脱水,收缩与硬度适中,切片平整易切、无碎裂、无空洞。
透明环节要点
透明的目的,是通过一种既能与脱水剂互溶、又能与石蜡相溶的媒介试剂,置换组织内脱水剂,为石蜡充分浸入打通路径,这一过程称为透明。目前临床最常用、效果最稳定的透明剂仍为二甲苯。
不少人认为二甲苯易导致组织发脆,这一观点并不完全准确。在组织固定充分、脱水的前提下,二甲苯并不会造成组织发脆;相反,对子宫肌瘤等质地偏韧的组织,充分透明反而能让组织更易切片。所谓 “发脆”,多是浸蜡充分后组织恢复原有质地,再加上蜡块冷冻过强所致,若改用冰水或常温切片,脆化现象会明显减轻。
常规透明推荐使用两道二甲苯,每道 30–60 分钟,时间充足可适当延长,透明越充分,浸蜡效果越好。只有当组织内部残留微量水分时,二甲苯在高温下快速带水,才可能造成组织干烤、变硬,因此透明的前提依然是脱水到位。
发布者:湖北泰维科技实业股份有限公司
联系电话:0712-2890101
E-mail:1758612610@qq.com
