当前位置 > 首页 > 技术文章 > EGA/PY-3030D-ISQ 7610 GC/MS联用助力检测填充物中天然胶乳含量
浏览次数:1048 发布日期:2026-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
国家标准即将实施,赛默飞深度参与 | GB/T 46819-2025《纺织制品中乳胶填充物通用技术要求》 解读
天然乳胶枕、床垫和靠垫等天然乳胶填充物兼具良好弹性与支撑性,贴合身体曲线、透气防螨且环保耐用,能有效提升睡眠和久坐舒适度,深受人们喜爱。随着这些天然乳胶填充产品在纺织和家居领域的广泛应用,乳胶填充物的真实性、安全性和一致性日益成为行业与消费者关注的焦点。为规范市场、提升产品质量水平,国家标准《纺织制品中乳胶填充物通用技术要求》(GB/T 46819-2025)将于今年7月1日正式实施。值得关注的是,赛默飞世尔科技(中国)有限公司作为重要起草单位之一,深度参与了该国家标准的制定工作,以先进分析技术和丰富应用经验,助力行业标准化。
聚焦国标核心:
天然胶乳含量的科学判定
天然胶乳归属聚合物,而聚合物的定性与定量分析一直是业界难点,对于GC/MS而言,其适用对象通常为低分子量、具有一定挥发性且在高温条件下保持热稳定的化合物。聚合物由于其自身分子量较高及蒸气压极低的理化特性,使得GC/MS在直接分析时面临较大困难。热裂解–气相色谱/质谱联用技术(Py-GC/MS)技术的出现很好地解决这一难点,通过在惰性气氛中对聚合物样品进行瞬时加热,高分子链发生断裂,生成一系列具有代表性的低分子裂解产物,这些产物随后被GC-MS进行有效分析,从而完成对聚合物的定性与定量分析。
标准中“天然胶乳含量”被列为关键技术指标之一,GB/T 46819-2025附录 E中明确规定天然胶乳含量的测定应采用热裂解–气相色谱/质谱联用技术(Py-GC/MS)。乳胶填充物经过粉碎研磨、固体稀释后通过热裂解–气相色谱/质谱联用仪分析,使用裂解产物中异戊二烯及其二聚体的特征峰对天然胶乳进行定性定量分析。这一方法具有专属性强、准确度高、重复性好、操作简单等优势,为区分“真天然乳胶”和“非天然乳胶/混合乳胶”提供了可靠技术路径。
标准背后的标配方案:赛默飞 EGA/PY-3030D-ISQ™ 7610 GC/MS联用
图1 EGA/PY-3030D-ISQ 7610 GC/MS联用示意图
基于国标方法要求,赛默飞 Py-GC/MS 联用方案为天然胶乳含量检测提供了一种高效、可靠的解决思路。实验中发现乳胶填充物不同的质地和结构会对定量结果产生明显影响,为此标准创新性地采用了标准加入法,有效削弱了复杂基体带来的干扰。通过对不同胶乳含量的样品使用标准加入法测试,实验结果显示,该方法具有良好的定量一致性和可靠性,能够显著提升复杂样品中天然胶乳检测的准确度,为相关产品质量控制提供了坚实的数据支撑。
图2 40%天然胶乳含量样品测试谱图和标准加入标准曲线
图3 60%天然胶乳含量样品测试谱图和标准加入标准曲线
图4 90%天然胶乳含量样品测试谱图和标准加入标准曲线
EGA/PY-3030D-ISQ 7610 GC/MS联用在检测乳胶填充物中天然胶乳含量方案中的优势:
a) 真空锁定技术助力快速维护
针对聚合物裂解易产生污染的挑战,赛默飞GC/MS独有的质谱真空锁定技术可实现离子源、色谱柱维护过程中免停机免卸真空,实现即维护即恢复,大幅缩短停机时间,降低污染风险,保障系统稳定运行,让复杂应用也能高效,显著提升分析效率。
b) 适合多种材料形态分析
无论是致密橡胶、填充胶体还是多相复合材料,热裂解技术都能直接进样分析,对样品形态和结构依赖性低,解决传统 GC/MS 难以处理固体高分子的问题。
c) 无需复杂前处理,适合高分子与复杂样品
Py-GC/MS 通过高温瞬时热裂解,将不溶、不挥发的高分子材料直接转化为可分析的小分子裂解产物,避免了溶解、萃取等繁琐步骤,显著提升分析效率,尤其适用于橡胶、塑料、胶黏剂等复杂样品。
d) 支持定量分析,满足标准和法规需求
通过标准加入法或内标法,Py-GC/MS 可实现对目标组分(如天然胶乳、特定单体或添加剂)的可靠定量,尤其适用于基体效应明显、均一性较差的样品,符合国标及行业方法要求。
参与制定助力落地
赛默飞始终在前沿
作为分析科学领域的全球领导者,赛默飞不仅提供分析仪器,更为行业提供专业的应用解决方案。从标准起草、方法验证,到检测方案实现,赛默飞始终站在技术与法规的交汇点,帮助检测机构、企业实验室和监管单位:
快速理解国标技术要求
高效建立合规检测方法
提升检测结果的权威性与公信力
国标落地在即,检测能力准备好了吗?
GB/T 46819-2025即将实施,将进一步推动乳胶填充物市场的规范化、透明化。赛默飞Py-GC/MS 整体解决方案,已准备就绪,助您从容应对国标实施新要求。
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
