当前位置 > 首页 > 技术文章 > MiniSIMS在表面污染分析中的应用
MiniSIMS在表面污染分析中的应用
浏览次数:936 发布日期:2026-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在涂装、粘接、电子封装等制造工艺中,表面清洁度是决定产品质量的关键因素之一。微量污染物,尤其是以薄膜形态存在的有机残留,可能仅为一个分子层厚度,肉眼完-全不可见,却足以导致涂层附着力下降、粘接失效或接触不良。这类问题往往在后续工序或产品使用初期才暴露,造成较大的返工成本和质量风险。
传统的元素分析技术(如EDX、XPS)可提供表面元素组成信息,但对于有机污染物的分子结构识别能力有限。二次离子质谱(SIMS)凭借其极浅的采样深度(<2 nm)及对有机物种的高灵敏度,为表面有机污染的原位、快速识别提供了有效手段。
本文介绍MiniSIMS台式二次离子质谱仪在三种常见工业有机污染物分析中的应用,展示其在30秒内获取谱图并实现精准识别的能力。
MiniSIMS技术特点
MiniSIMS是一款获得R&D100等国际奖项的台式二次离子质谱仪,集成了静态SIMS、成像SIMS及动态SIMS三种分析模式。该设备占地面积小、操作简便,单样品分析成本较传统超高真空SIMS可降低90%,适合工业质控与研发应用。
应用案例:三种常见污染物的快速识别
以下三个案例均来自受污染的金属表面,每张谱图采集时间不超过30秒。谱图同时包含无机元素及有机分子信息,低质荷比区域提供元素组成线索,高质荷比区域则呈现有机物的特征碎片“指纹”,可用于精确匹配。为便于展示,以下仅列出负离子谱图(正离子谱图同时采集)。
案例一:切削液残留
图1为某高性能切削液的表面谱图。
谱图特征:
· 低质荷比区域,CH⁻与O⁻的峰强度比值较低,提示氧/碳比较低
· 高质荷比区域(m/z 100-300)出现一系列特征碎片离子峰
识别依据:即便切削液的完整分子量超出MiniSIMS Alpha的质量检测范围,其在高质荷比区域产生的特征碎片离子仍形成独特的“指纹”图谱,可用于与标准谱图库比对确认。
图1 切削液表面谱图
案例二:含氟润滑剂添加剂
图2为某含氟润滑剂添加剂的表面谱图。
谱图特征:
· 低质荷比区域,F⁻峰占主导地位
· 高质荷比区域出现CₓFᵧ簇离子系列(除m/z=61外)
识别依据:不同氟碳化合物的CₓFᵧ簇离子相对比例各不相同,这一特征可用于区分不同类型的含氟润滑剂,并辅助推断分子结构。
图2 含氟润滑剂添加剂谱图
案例三:金属清洗/脱脂剂
图3为某金属清洗/脱脂剂的表面谱图。
谱图特征:
· 低质荷比区域检测到硫(S)元素,来自磺化表面活性剂
· 氯元素(Cl)在谱图中明显缺失
· 高质荷比区域呈现特征峰
识别依据:元素信息(硫的存在、氯的缺失)为污染物类型提供初步线索,结合高质荷比区域的特征峰,可实现对特定清洗剂的精准匹配。
图3 金属清洗剂谱图
谱图库支持:无需深度解析,直接比对
上述案例中,谱图的特征峰解析旨在说明MiniSIMS能够捕捉不同有机污染物的分子结构差异。在日常分析中,操作者无需自行解析每个碎片峰。
MiniSIMS可选配常见材料谱图库,实测谱图可直接与库中数据比对,快速得出匹配结果。此外,用户亦可针对自身生产过程中使用的特定材料生成参考谱图,用于后续的快速比对与污染溯源。
结论
MiniSIMS为表面有机污染分析提供了快速、直接的解决方案:
· 分析速度快:30秒内完成全谱采集
· 信息全面:同时获取元素组成与分子结构信息
· 识别精准:高质荷比区域特征碎片提供“指纹”级识别能力
· 操作简便:可选配谱图库,无需深度解析谱图
该技术适用于生产线质控、工艺污染溯源、清洗效果验证等多种场景,为制造企业提供了高效的质量控制工具。
发布者:那诺中国有限公司
联系电话:021-62318025
E-mail:moses.zhang@nano-china.com
