当前位置 > 首页 > 技术文章 > MiniSIMS在玻璃涂层快速深度剖析中的应用
浏览次数:935 发布日期:2026-3-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着建筑节能与汽车轻量化需求的不断提升,功能化镀膜玻璃的应用日益广泛。低辐射(Low-E)玻璃、太阳能控制玻璃、自清洁玻璃等产品,均依赖于表面多层涂层的精确设计。这些涂层通常由金属、金属氧化物、金属氮化物及合金叠层构成,单层厚度从几纳米到几微米不等,其成分与厚度直接决定了玻璃的光学、热学及机械性能。因此,开发快速、准确的涂层剖析方法对于质量控制与工艺研发至关重要。
二次离子质谱(SIMS)凭借其极-高的表面灵敏度与深度分辨率,已成为多层膜分析的有力工具。本文介绍一款台式SIMS仪器——MiniSIMS在玻璃涂层快速深度剖析中的应用。
MiniSIMS技术特点
MiniSIMS是英国开发的台式二次离子质谱仪,曾获R&D100等国际奖项。该仪器占地面积小,操作简便,却集成了传统大型UHV SIMS的三种工作模式:
· 静态SIMS:表面单层成分分析
· 成像SIMS:微米尺度化学分布成像
· 动态SIMS(深度剖析):多层膜结构深度分析
在深度剖析模式下,MiniSIMS采用聚焦的高能镓离子束同时进行刻蚀与分析,无需在“分析-刻蚀”模式间切换,大幅提升了剖析速度。与传统的脉冲式ToF-SIMS相比,其连续离子束工作方式可使剖析速度提高三倍,单样品分析成本较常规UHV SIMS降低90%。
MiniSIMS提供两种型号以满足不同需求:
· MiniSIMS Alpha:可预设监测最多10种离子,适合常规质控。
· MiniSIMS ToF:全谱采集,每像素存储完整质谱,适合故障分析与研发。
应用案例一:玻璃多层膜深度剖析
图1为典型的Low-E玻璃多层膜结构示意图,包含金属氮化物、金属氧化物、合金及银层等功能层,其中银层厚度仅约9 nm。
使用MiniSIMS对该涂层进行深度剖析,结果如图2所示。通过监测正负二次离子强度随刻蚀时间的变化,清晰分辨出各层:
· 金属氮化物层由MN-离子表征
· 金属氧化物层由主同位素M+表征
· 合金层由各元素主同位素表征
· 银层在约100 nm深度处出现Ag-信号,厚度约9 nm
整个剖析过程(刻蚀全部涂层)通常在一小时内完成,远快于传统脉冲式ToF-SIMS。图2的深度标尺基于恒定平均刻蚀速率,实际应用中可通过标准样品校准不同材料的刻蚀速率,实现精确的厚度测量。
图1 玻璃涂层叠层结构示意图
图2 MiniSIMS深度剖析曲线,显示各功能层及银层信号
应用案例二:三维成像识别微观缺陷
MiniSIMS不仅提供一维深度曲线,还能构建三维像素阵列(3D voxel),实现缺陷的可视化定位。数据采集过程中,每刻蚀一层即获取该层底部的离子图像,所有图像叠加即形成三维数据集。MiniSIMS ToF型号更可在每个像素点存储完整质谱,便于事后回溯分析未知物种。
图3展示了某玻璃涂层的三维正离子图像。为清晰显示,图中仅呈现三种离子的分布:
· 钠离子(Na+,红色)在表面及玻璃基底中强度较高
· 在涂层中部发现一处孤立的钠富集区(红色斑点)
借助MiniSIMS ToF的全谱存储功能,可回溯提取该缺陷区域的完整质谱,从而准确鉴定其成分,为工艺故障分析提供关键线索。
图3 三维图像显示钠离子孤立缺陷,红色区域为Na+富集区
结论
MiniSIMS台式二次离子质谱仪为玻璃涂层分析提供了高效解决方案:
· 纳米级层厚分辨:可清晰分辨厚度仅数纳米的功能层。
· 高速剖析:完整多层膜剖析时间小于1小时,适合生产线质控。
· 三维成像能力:直观定位微观缺陷,支持故障分析。
· 灵活配置:Alpha型号适用于常规监控,ToF型号满足研发与未知物鉴定需求。
该方法不仅适用于玻璃涂层,还可推广至其他薄膜材料(如光伏薄膜、显示器件、装饰涂层等)的表征,具有广阔的应用前景。
发布者:那诺中国有限公司
联系电话:021-62318025
E-mail:moses.zhang@nano-china.com
