当前位置 > 首页 > 技术文章 > MiniSIMS在电子元件表面污染分析中的应用
浏览次数:805 发布日期:2026-3-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在电子制造过程中,元器件表面的清洁度直接关系到后续涂覆、粘接、封装等工序的质量。有机残留、无机盐类等表面污染物可能导致涂层附着力下降、接触电阻增大甚至器件失效。因此,快速、准确地识别表面污染物的成分与分布,对于工艺优化和良率提升具有重要意义。二次离子质谱(SIMS)作为一种高灵敏度表面分析技术,能够在极浅表层获取元素及分子信息,近年来在电子工业质量控制中发挥着日益重要的作用。
台式SIMS:兼具高性能与低成本的分析方案
MiniSIMS占地面积小、对实验室环境要求低,却集成了传统超高真空SIMS的三种主要工作模式:
· 静态SIMS:用于表面单层成分分析
· 成像SIMS:实现微米级空间分辨的化学分布成像
· 动态SIMS:进行深度剖面分析,研究多层结构
得益于其高通量分析能力,单一样品的检测成本可比传统UHV SIMS设备降低90%,为电子制造企业提供了经济高效的表面质量控制工具。
SIMS的技术优势
与常用的X射线能谱(EDS/EDX)等技术相比,SIMS不仅能够分析无机元素,还可提供有机物种的详细信息。其主要技术特点包括:
· 极浅的采样深度:信息深度通常小于2 nm,适合分析极薄污染层,避免基体信号的干扰
· 高灵敏度:可探测ppm至ppb级别的微量污染物
· 同位素识别能力:轻松区分同一元素的不同同位素
· 轻元素分析:对锂、硼等轻元素具有良好检测能力
应用案例一:电子元件表面污染分布成像
图1 电子元件表面4mm×4mm区域内硝酸盐(a)、有机物种(b)、硫酸盐(c)、磷酸盐(d)的分布图像
在一项电子元件表面污染检测中,MiniSIMS在4 mm × 4 mm视场内发现了一处直径约1.5 mm的微观缺陷。通过质量过滤成像,研究人员获得了多种污染物的空间分布信息:
· 图1a 显示硝酸根(NO₃⁻)信号主要分布在缺陷外围
· 图1b 为有机物种(CH₂O₂⁻)的分布,同样集中于非缺陷区域
· 图1c 硫酸根(SO₄⁻)信号在缺陷处显著增强
· 图1d 磷酸根(PO₄⁻)也主要富集于缺陷位置
这种化学成像结果为追溯污染来源提供了直观证据,有助于企业针对性地改进清洗工艺或优化生产流程,避免后续工序中产生更大损失。
应用案例二:硬盘盘片润滑层的成分鉴定
图2 硬盘盘片表面正离子谱图(a)和负离子谱图(b),显示氟碳化合物及全氟聚醚特征峰
硬盘盘片表面的润滑层对磁头飞行稳定性和耐久性至关重要。利用MiniSIMS对某HDD盘片表面进行分析,获得了正、负离子谱图(图2a、2b)。
· 正谱图中观察到的CₓFᵧ系列碎片离子表明表面存在氟碳化合物
· 同时出现的m/z 47、97、116、135、147、163、185、213等峰对应CₓFᵧOₓ系列离子,提示可能为全氟聚醚类润滑剂
· 负谱图中同样检测到CₓFᵧOₓ特征离子系列(如m/z 47、63、85、97、113、116等)
· 进一步对比谱图库,确认该谱图特征与常用润滑剂“ZD15”的静态SIMS标准谱高度吻合,证明该润滑层为X[CF₂O₂]ₙ[CF₂CF₂O₂]ₙ共聚物
该案例展示了MiniSIMS在有机物种识别方面的强大能力,为硬盘制造过程中的润滑层质量控制提供了可靠依据。
结论
MiniSIMS作为一款台式二次离子质谱仪,兼具高灵敏度表面分析与低成本优势,在电子元件表面污染检测、工艺故障分析、新材料研发等领域具有广阔应用前景。其成像模式可直观展示污染物分布,而高分辨质谱则能深入解析有机成分,为电子制造企业提供从研发到量产的全流程质量控制支持。
发布者:那诺中国有限公司
联系电话:021-62318025
E-mail:moses.zhang@nano-china.com
