当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无人机空水协同新型智慧水环境监测方案精准巡查水质参数
浏览次数:1079 发布日期:2025-12-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景介绍
每年夏秋,是藻类最“活跃”的季节。高温、多雨、富营养化等多重因素交织,让水华风险悄然升高。
然而,传统点位采样依然面临——
❗ 点位少、覆盖窄
❗ 更新慢、滞后强
❗ 人工成本高
❗ “问题水域”发现往往为时已晚
对于重点水源保护区水库来说,这些问题尤为突出。水库水华风险的防控,既是一场关乎生态安全的 “攻坚战”,也是一场考验治理智慧的 “持久战”。
为解决这些问题,一套由无人机高光谱 + 无人船原位测量 + 机器学习建模驱动的新型智慧水环境监测方案,在这里率先试点。
飞行覆盖1.05km²仅用40分钟,分辨率20cm,精准生成多参数水质底图;
反演精度R²高达0.95;
监测成本相较人工方式降低30%–50%。
聚焦重点水源保护区水库,一场融合监测预警、精准管控的 “智慧治水” 变革正加速落地。
方案总览
多参数可视化图,一键生成预警报告
✅多参数可视化呈现:
可精准输出叶绿素、蓝绿藻、浊度、电导率、温度等关键水质参数的空间分布图,直观展现全域水质指标差异;
✅高风险精准识别:
能快速定位水质高风险预警区,帮助工作人员实时掌握各区域水质参数动态变化,避免信息滞后;
✅水华防控前置:
基于参数变化规律实现水华发生的提前预测,为制定防范措施、降低生态风险提供科学依据,形成 “监测-预警-防控” 的完整闭环。
机器学习建模,智能“水质大脑”
基于自研高光谱处理平台 MegaCube V2.19.0,可完成:
☞航带裁剪与几何校正
☞辐射定标与反射率计算
☞原位数据质控与配准
多算法对比选型:
采用随机森林(RF)、支持向量回归(SVR)、岭回归(Ridge)等多种算法对比,构建最优的回归模型。
强验证保障泛化:
通过五折交叉验证+超参数调优,确保模型泛化能力强。
高精度性能验证:
最终反演模型R²达0.706-0.952,RMSE低至0.047-1.153,预测精准稳定。
无人机高光谱,厘米级“空中之眼”
☀高效作业:
大疆Matrice400无人机搭载Resonon pika L高光谱相机,飞行高度500米,单架次40分钟,覆盖1.05km²,空间分辨率20cm。
☀高精度识别:
光谱范围378-1011nm,150个连续窄带波段,精准捕捉叶绿素a、藻蓝蛋白等关键藻类光学特征。
☀数据高保真:
外置推扫式成像+POS/MU定位+下行照度传感器,确保辐射一致性与几何拼接精度,避免多光谱相机的“波段错位”与“误差放大”。
无人船原位测量,水面“真值卫士”
⛳多参数同步监测:
云州SE40无人船,搭载叶绿素、溶解氧、电导率、TP/TN等多参数传感器,精准获取水体“真实数据”。
⛳动态智能采样:
在水华高风险区加密采样,中心区稀疏布点,动态优化采样效率。
⛳厘米级精准定位:
RTK定位精度达±2cm,确保数据空间精准对齐。
成果亮点:精准、高效、快速、低耗
✔反演精度高
R²达0.952
✔扫描效率强
40分钟完成1.05km²,空间分辨率可达20cm
✔参数覆盖广
精准输出多水质参数
✔成本有效降低
比传统人工巡测低30–50%
✔快速部署
1–2周即可完成首库建模与上线
✔可信可追溯
符合水环境监测数据质控规范
从重点水库到全国,智慧治水新范式
可视化底图可以清晰地呈现各区域水质参数的空间分布变化,直观反映水体状况与变化趋势,为精准治理和科学决策提供有力支撑,有效预测和防范水华爆发。
在重点水源保护区水库的实际应用中,系统成功识别出水库某处为水华高风险区域——该区域浑浊度、蓝绿藻浓度、叶绿素等指标显著升高,这些变化表明该区域具有较大的水华发生潜力。
此次水库水华风险防范的实践,突破了传统监测中存在的“覆盖不均、时效滞后、成本高昂”等瓶颈,验证了“无人机高光谱+无人船原位测量+机器学习建模驱动”在水环境监测中的巨大潜力。通过空域遥感、水面移动采样与智能算法的协同联动,实现了大范围、高精度、高频次的水质动态感知,大幅提升了监测效率与预测能力。
这一模式不仅运行稳定,且具备良好的适应性与拓展性,可灵活应用于水源地保护、湖库富营养化监测、河道污染溯源以及突发性水污染事件应急响应等多种场景,为水生态环境的智能化、精细化管理提供了创新路径和可推广的解决方案。
让科技守护每一片碧水
水,是生命之源,更是生态之基。
在气候变化与人类活动双重压力下,水环境治理亟需更智能、更高效、更可持续的解决方案。
每一次精准的反演,都是对生态的尊重;每一张预警热图,都是对未来的守护。
未来,我们继续以空—水协同之眼,洞察水体脉动,预警环境风险,为美丽中国贡献理加科技力量。
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
