当前位置 > 首页 > 技术文章 > 金属有机骨架材料(MOFs)的基本概念、特性及其核心表征技术的介绍
浏览次数:3437 发布日期:2025-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介
金属有机骨架材料(Metal–Organic Frameworks,简称MOFs)是一类由金属离子或金属簇通过有机配体连接形成的多孔晶态材料(如图一)。它们的结构可视作“金属节点+有机桥梁”的三维网络,既具无机材料的稳定性,又具有机化学的可设计性。凭借这种灵活的构筑方式,MOFs 几乎可以由元素周期表中任意金属与多种类型的配体(如羧酸、咪唑、膦酸等)组成,从而实现孔径、极性及化学环境的精确调控。
自20世纪90年代具永久孔隙的MOF首次问世以来,该领域已发展出数以千计的结构体系,如经典的HKUST-1、MIL-101等。它们拥有超高比表面积与孔体积,可在气体吸附、储氢、分离、催化乃至药物递送等方向展现出独特性能。部分柔性MOFs还能在吸附或温度变化下发生可逆结构转变,呈现出“呼吸效应”等动态特征。正因其多样、可调与功能化的特性,MOFs已成为多孔材料研究的核心之一,也为后续的吸附性能与表征方法研究提供了丰富的科学基础。
MOF表征
MOF 的基础表征数据通常包括:粉末X射线衍射(PXRD)图谱,用于确定材料的结晶性和相纯度;氮气(N₂)吸附/脱附等温线,用于验证材料的孔隙结构并计算其表观比表面积。
此外,常用的补充表征技术和方法还包括:
(i)热重分析(TGA),用于评估MOF的热稳定性,并在某些情况下用于估算孔体积;
(ii)水稳定性测试,用于判断MOF在水中及不同pH环境下的结构稳定性;
(iii)扫描电子显微镜(SEM),用于测量晶体尺寸和形貌,并可结合能量色散X射线光谱(EDS)分析元素组成与分布;
(iv)核磁共振(NMR)光谱,用于分析样品的整体纯度,并可定量混合配体MOF中的配体比例;
(v)电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES),用于测定样品纯度及元素比例;
(vi)漫反射红外傅里叶变换光谱(DRIFTS),用于确认框架中红外活性官能团的存在或缺失;
(vii)单晶X射线衍射(XRD),可提供材料的精确结构信息。
以下将简要介绍每种表征技术的样品制备与数据分析要点。
1. 粉末X射线衍射(PXRD)
PXRD用于判断材料的晶型与相纯度。通过将实验衍射图谱与基于单晶XRD数据模拟得到的图谱进行对比,可确认材料的相纯度。样品通常以粉末形式压片或装入毛细管中测定,并在测试过程中旋转以避免特定取向造成的峰强差异。若衍射峰明显展宽,通常表明晶粒尺寸较小而非结晶度差。
2. 氮气吸脱附等温线分析
氮气(N₂)吸脱附等温线在77 K下测定,用于确认材料的孔隙结构、计算比表面积与孔容,并辅助判断孔径分布。为保证测量可靠,测试前样品需充分活化以去除孔内溶剂,且样品用量关键——通常样品质量(克)与比表面积(m²/g)的乘积应不少于100 m²。数据分析中,通常采用BET模型计算表面积,通过选取等温线的线性区并满足Rouquerol准则,可获得准确的表面积结果。选区不当可能导致比表面积偏差高达数倍(见图二、表一)。国仪量子Climber及SiCOPE系列仪器提供BET一键智能选点功能,可自动识别正确线性区,消除人为偏差,即使是MOF材料也能获得可靠BET结果。
孔径与孔容分析则多采用密度泛函理论(DFT)模型或BJH模型,其中DFT方法被广泛用于MOF的孔结构分析,尤其适用于孔径约为2 nm或更小的介孔与微孔体系。国仪量子SiCOPE系列微孔分析仪配备MOF专用NLDFT模型及多种BJH修正方法,为高精度孔径分析提供可靠保障。若实验孔径分布与晶体结构模型存在明显差异,可能提示框架缺陷、孔道堵塞或部分塌陷。吸脱附滞后环(hysteresis)亦可反映结构柔性或吸附质诱导的孔结构变化。
3. 热重分析(TGA)
TGA用于评估材料的热稳定性及估算孔道中溶剂可及孔体积。测试载气(如N₂、空气或O₂)会显著影响分解行为,应在报告中说明。结合变温PXRD或吸附实验,可进一步验证热处理后结构的稳定性。对于含溶剂样品,TGA中溶剂失重部分可粗略反映孔体积,但应注意因残留或提前蒸发造成的误差。
4. 扫描电子显微镜(SEM)
SEM用于观察晶体形貌与尺寸,并可结合能谱(EDS)分析元素组成及分布。由于MOF多为绝缘体,易产生电荷积累导致成像伪影,通常需镀导电层(如金或锇)。电子束加速电压的选择也会影响图像分辨率与表面细节:高电压可获得更清晰的晶体轮廓,但易损失表面信息甚至引起局部结构损伤。EDS定量分析时需避免镀层元素信号干扰,如锇镀层中常含钇杂质,可能与目标金属峰重叠。
5. 其他辅助表征
ICP-OES/MS:用于定量分析金属比例及检测杂质或浸出情况。样品需经酸消解完全溶解后再测试。
NMR光谱:通过消解法测定有机配体比例、残留调节剂及溶剂去除情况;固态NMR则可探测框架中配体化学环境及分子相互作用。
DRIFTS红外漫反射光谱:用于确认框架中特征官能团,并可在载气或变温条件下研究吸附行为。
综上,多手段表征的结合能够从结构、孔隙及化学组成等多个维度揭示MOF材料的完整特征,为性能分析与机理研究提供可靠依据。
参考文献:
  1. Rouquerol 等,《粉体与多孔固体材料的吸附:原理、方法与应用》,第14章,Academic Press,2015。
  2. Howarth 等,Chem. Mater. 2017, 29, 26-39. DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b02626.
发布者:国仪量子技术(合肥)股份有限公司
联系电话:17756583348
E-mail:ljs@ciqtek.com
