当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何正确操作何得到总导度从而估算叶片的蒸腾量
浏览次数:1074 发布日期:2025-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
曾有正在学习如何测量叶片蒸腾作用的人发来问题:是否可以仅通过测量单片叶子的气孔导度来估算其蒸腾作用?很遗憾,答案是:No。本文将说明如何正确操作,以及如何得到总导度,从而估算叶片的蒸腾量。
叶片蒸腾速率(E)的计算公式如下:
其中:
gv 是叶片内部水蒸气进入空气的总导度,
Cvs 是叶片内部水蒸气的浓度,
Cva 是空气中水蒸气的浓度。
得到总导度gv就可以计算蒸腾速率,gv是两个变量的组合,要将水蒸气从叶片内部空气转移到大气中,不仅需要将水通过叶片的气孔和蜡质层,还需要通过空气本身(图1)。
图1显示了叶片上单个气孔的放大图。水蒸气用蓝色表示。绿色部分为栅栏薄壁细胞和海绵状叶肉细胞。叶片内部的水蒸气可以通过气孔和蜡质层移动到叶片外部。这就是水蒸气通过叶片气孔的导度,被称为“气孔导度gvs”。
气孔和蜡质层并不是限制水蒸气从叶片内部进入空气的独有因素。叶片外部的空气也会阻止水蒸气的流动,即空气中水蒸气的导度,也叫边界层导度(gva)。gvs和gva就像是电路中的电阻。它们会抵抗水蒸气的运动,并联合起来限制水分从叶片内部移动到大气中。
为了计算蒸腾速率,你需要知道gvs和gva。气孔导度的获得并没有太多选择,它无法计算得到,虽然估算可行,但这并不是一个好的方法,因此需要有一台可以直接测量气孔导度的设备,图2即为可以测定得到叶片气孔导度的SC-1稳态气孔计。
一个简单的公式得到gva,如下:
在公式2中,空气中水蒸气的导度gva等于常数0.147乘以穿过叶片的风速u和叶片的特征尺寸 d 比值的平方根。
  • u:穿过叶片的风速,由测量得到
    d:叶片的特征尺寸,等于0.72 w(其中w是叶片的宽度,由测量得到)
要获得u这个值,就需要测量叶片上的风速。这种情况小型风速计可能更适合。接下来获取叶片的特征尺寸(图3)。测量叶片在风向上的宽度,然后乘以一个常数0.72。
得到这两个变量,就可以用它们来计算水蒸气对空气的导度gva。
得到gva和gvs后,将两者结合,计算出总导度(gv)。公式3显示了如何整合边界层导度和气孔导度。
已经通过计算得到了gv,接下来还需要获得公式1中提到的两种水蒸气的浓度。
叶片内部水蒸汽浓度等于叶片温度下的饱和蒸汽压除以大气压(公式4)。
这两个值都很容易计算。叶片温度下的饱和蒸汽压由Tetens公式(公式5)给出。
式中
b 为17.502,
c 为240.97 ℃,
TL 为叶温。
公式 6显示了如何获得大气压Pa,
其中A是海拔高度。
Cva 的计算公式如下:
es 是用公式5计算的在空气温度Ta下的饱和蒸汽压,
Ta 是空气温度,由测量得到,
hr 是相对湿度,由测量得到。
把它们代入公式4 (Cvs)和公式7 (Cva)即可得到Cvs和Cva,再将它们代入公式1,解出蒸腾速率E。
尽管公式 E = gv(Cvs - Cva)很简单,但是要估算叶片蒸腾,需要测量相当多的变量。
gvs —气孔导度(SC-1)
TL —叶片温度(IRT)
Ta —空气温度(ATMOS41)
hr —相对湿度(ATMOS41)
A —海拔高度(测量或查询)
u —风速m/s(ATMOS41)
w —叶片宽度(尺子)
整个测量及计算过程总结如下图:
请注意:获取风速这一参数,可以使用ATMOS41气象站,但这取决于叶片的位置。如果叶片靠近地面, 而ATMOS41位于2米处,就必须对高度进行校正。有公式可以用来推算降至目标位置的风速。当接近地面时,风速会呈指数递减。
发布者:基因有限公司农业环境部
联系电话:010-66001566,66001653
E-mail:marketing@ecotek.com.cn
