当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物木质部导水率测量方法
植物木质部导水率测量方法
浏览次数:1140 发布日期:2025-9-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
测量原理:XYL’EM-Plus木质部导水率与栓塞测量系统采用参比“水压”法,先测量一段样品的导水率,然后用脱气水在一定压力下连续灌注样品使之水分饱和,这种灌注排泄或溶解掉包含在栓塞木质部导管中的空气。起始导水率/全饱和导水率的比率给出栓塞水平的定量值。
XYLEM-Plus木质部导水率与栓塞测量系统
对实验用水有要求吗?
实验用水必须是蒸馏水或者去离子水,不能使用自来水(自来水中可能含有颗粒物,会堵塞样品)。使用之前对水去气,可使用真空泵和搅拌去除水中空气。建议在水中加入10mmol KCl 和 1mmol CaCl2
内置流量计的量程是多大?
默认配置的内置流量计量程为50g/h,另可选配其他量程的外接流量计。
是否可以在野外使用?
可以,只需要一个12V的蓄电池,厂家已配置了一根供电裸线,蓝线接正极,棕线接负极。
对样品直径的要求 ?
实验可连接直径为2-30mm的枝节样品,超过10mm的样品需要另配FITTINGS鲁尔枝节连接器。
实验中使用的低压水压力是多大 ?
低压水的压力要求为1米水柱,即100mbar。
该仪器有哪些应用?
Xyl'em-Plus能够测量木质部导水率与栓塞程度,配合1505D-EXP型便携式植物水势气穴压力室来测量植物的脆弱性曲线,可以用来评估植物抗干旱和抗霜冻抵抗能力。
仪器输出的数据?
仪器可导出参数:木质部导水率(K),单位为mmol s-1MPa-1 或者 Kg s-1MPa-1 ;导水率损失百分比(PLC),单位为%。根据样品长度,可得到植物导水率(hydraulic conductance,K*L),单位为mmol m s-1MPa-1,再根据枝条末端叶面积,可得到叶比导水率(the leaf area specific hydraulic conductance or LSC,K*L/LA),单位为mmol m-1 s-1MPa-1.。
发布者:点将(上海)科技股份有限公司合肥分公司
联系电话:087165895725
E-mail:fdr@dianjiangtech.com
