当前位置 > 首页 > 技术文章 > Yaxin便携式光合作用仪助力豌豆植物的毒性及光合抑制机制实验的完成
浏览次数:1113 发布日期:2025-8-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2021年11月,西南民族大学的研究团队在环境科学领域顶级期刊《Journal of Hazardous Materials》发表了题为《Toxicity and photosynthetic inhibition of metal-organic framework MOF-199 to pea seedlings》的研究成果。该研究首次揭示了金属有机框架(MOF-199)材料对豌豆植物(Pisum sativum L.)的毒性及光合抑制机制,而实验中关键的光合作用参数测量正是通过我司的Yaxin-1102便携式光合作用仪(现已全面升级为Yaxin-1102G便携式光合作用仪)完成!
金属有机框架(MOF)材料是具有独特结构和特性的明星材料,由金属离子和具有独特结构和性能的有机配体构成。由于制备简便、生产成本低、表面积和孔体积大以及具有良好的稳定性,MOF材料被认为是在各种领域中最有希望广泛应用的新材料。在研究、生产、输送、应用和排放过程中,MOF材料可能会释放到环境中。在大规模生产和应用MOF材料之前,为确保其安全生产和应用,必须系统地研究MOF材料对环境的危害和风险。
该研究中的MOF-199是通过水热法合成的,并在使用前进行了系统表征。MOF-199加速了豌豆种子的发芽,但总发芽率没有变化。MOF-199在高浓度下抑制幼苗生长。MOF-199导致净光合速率增加,而总光合能力下降。叶绿素荧光测定证实了MOF-199对光系统II受体侧的损害。从机理上讲,MOF-199在营养液中释放出Cu2+,导致Cu2+在幼苗中积累,并引起氧化应激。此外,在等当量浓度下,MOF-199的光合作用抑制作用强于Cu(NO3)2,这表明MOF-199颗粒同样贡献了环境危害作用。这项研究结果提供了MOF材料的植物毒性数据,揭示了MOF材料对植物光合作用和碳固定的潜在威胁。
在探讨MOF-199对豌豆幼苗光合作用的影响这一关键问题时,研究人员面临着精确测量多个光合参数的挑战。豌豆幼苗的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度和胞间二氧化碳浓度等参数,对于判断MOF-199对光合作用的影响方向与程度极为关键。Yaxin-1102G便携式光合作用仪凭借其卓越的性能,成功帮助研究人员解决了这一难题。
研究人员利用Yaxin-1102G,对不同浓度MOF-199处理下的豌豆幼苗进行了细致检测。结果发现,在10 - 100mg/L浓度范围内,MOF-199刺激了叶片的净光合速率,而在1000mg/L时,这种刺激作用消失;同时,10 - 1000mg/L浓度的MOF-199增强了叶片的蒸腾速率,气孔导度在0.1和1mg/L时略有抑制,在10mg/L时有所增加,100和1000mg/L时胞间二氧化碳浓度急剧上升。这些精准的数据为研究MOF-199对豌豆幼苗光合作用的影响提供了坚实的基础。
此外,通过Yaxin-1102G测得的数据还表明,考虑到叶片面积的减小,MOF-199处理组的总光合作用实际上远低于对照组。这一发现对于深入理解MOF-199对植物光合作用的影响机制至关重要,揭示了MOF-199对植物光合作用的复杂影响,不仅仅是简单的促进或抑制,而是在不同浓度下有着不同的表现。
为什么选择Yaxin-1102G?
1. 精准捕捉动态变化:MOF-199对光合作用的影响具有浓度依赖性,Yaxin-1102的高灵敏度确保了细微变化的可靠捕捉。
2. 野外与实验室通用:便携设计支持多种环境下的快速测量,适应植物生理研究的复杂场景。
3. 多参数同步分析:一站式获取光合、蒸腾、气孔等多维度数据,提升实验效率。
科学问题如何被解决?
研究发现,MOF-199虽在低浓度下短暂促进光合速率,但高浓度会通过铜离子释放和颗粒物理损伤双重机制抑制植物生长。Yaxin-1102G提供的关键数据,不仅验证了“总光合能力下降的矛盾现象,还帮助团队定位到光合系统II的损伤位点,为评估MOF材料的环境风险提供了重要依据。
Yaxin-1102G:植物生理研究的得力工具
此项研究再次彰显了Yaxin-1102G在环境毒理学和植物生理学领域的应用价值。无论是纳米材料生态效应评估,还是作物抗逆性研究,Yaxin-1102G都能为科研人员提供:
- 可靠的数据支撑
- 高效的操作体验
- 灵活的场域适应性
本文数据来源:Guan X, Li Q, Maimaiti T, et al.Toxicity and photosynthetic inhibition of metal-organic framework MOF-199 to pea seedlings[J].Journal of Hazardous Materials, 2021, 409: 124521.
发布者:北京雅欣理仪科技有限公司
联系电话:010-62984600
E-mail:mark@bjyxly.com
