手持式分散机&小型刀头在动植物组织处理中的具体应用
浏览次数:1325 发布日期:2025-8-4
在生命科学研究中,动植物组织的精细化处理是分子生物学、生物化学及病理学实验前处理的关键步骤。实验室手持式分散机配备小型刀头,凭借其便携性、高效性和精准性,已成为动植物组织破碎、细胞悬浮及均质化处理的核心工具,可以满足微量样本的高精度处理的需求。
在这里,小编给大家推荐一款DISRAD迪德 X100手持式分散机,采用120W高转速电机,速度高达32000rpm,可对样品进行瞬间剪切,能在数秒内实现对果蔬、肉类等复杂样品快速粉碎与均质化。
DISRAD推出的Series-T系列小型分散刀头,专为微量或少量样品而设计,固定快插式接口,模块化设计,结构简单,拆卸安装刀头方便、快捷,无需任何工具。刀头六种直径(Ø5、Ø7、Ø10、Ø12、Ø14、Ø18mm)可选,四种类型:标准/锯齿/纤维/湍流型,满足不同样品处理需求。
在这里推荐搭配锯齿型分散刀头,定子采用锯齿形与条形孔设计,两齿刃状转子,剪切力更高,适用于坚韧的动物组织(如肌肉)、细小纤维丰富的植物组织(如茎秆)样品的剪切,以及常规样品的分散、破碎、溶解、混合、成分提取等精细化处理。
应用领域
■ 植物的根茎、叶或烟草等
■ 动物组织分散剪切或成分提取
■ 食品均质化,如蔬菜、水果、谷物等
■ 片剂包衣均化、粉碎
■ 纺织品、纸巾、无纺布等纤维物料
具体案例
■ 肿瘤组织解离:在肿瘤免疫学研究中,锯齿型刀头可在30秒内将实体瘤组织解离为单细胞悬液,细胞存活率>90%,显著优于传统研磨法。
例如,迪德X100手持式分散机处理乳腺癌组织时,细胞存活率较传统方法提升15%。
■ 肌肉纤维破碎:在食品科学领域,处理肉类样本时,锯齿型刀头的高速剪切力可破坏肌原纤维结构,释放肌球蛋白,用于肉制品质构改良研究。
■ 细胞壁降解:锯齿型刀头通过齿状边缘增强局部湍流,使植物细胞壁破碎效率提升30%以上,多酚类物质提取量增加2.1倍。
■ 叶绿体分离:在光合作用研究中,使叶绿体完整率保持在75%以上,满足类囊体膜蛋白分析需求。
立即咨询:了解更多DISRAD X100等手持匀浆仪的产品详情与应用方案,请访问DISRAD迪德官网(https://www.disrad.com/),获取专属检测优化建议!
