分散刀头的使用、拆装、彻底清洁及维护注意事项
浏览次数:1234 发布日期:2025-7-23
关于分散刀头维护的那些事儿
实验室里,为了浓缩样品中微量的被测成分,提高检测的灵敏度,均需要对大块的固体样品进行分散、均质后再进行分析测定。目前市场上常见的分散机有:进口品牌:德国 IKA、英国DISRAD、美国Pro、德国Art Miccra、瑞士Kinematica等;国产品牌:上海弗鲁克、北京大龙等。
据统计,检测误差70% 出现在样品前处理领域,前处理效果的好坏直接关系到检测结果的准确性和重现性。因此,选择一款操作简便、快速、高效、适用范围广的实验室分散机尤为重要。
DISRAD迪德多年来深耕于实验室分散技术领域,凭借丰富的设计及生产经验,专注于为样品的分散、均质、乳化、悬浊、混合等需求提供多样化的处理方案,几乎可以满足制药、化妆品、 化学、食品和生命科学领域的分散应用,其在分散及均质处理上一直都处于领先地位。
由DISRAD推出的X系列实验室分散机,带有软启动技术、PTC温度监测、过载保护功能,可防止过热、过载等异常情况的发生,保证均质过程是在恒定转速下进行。然而DISRAD产品之所以在分散领域比较专业,除了其驱动器主机的转速稳定和质量可靠外,其核心主要是在分散刀头上。例如,X3000匀浆仪 可选择的分散刀头多达72多个,保证了其处理的专业性和分散效果,如此多的刀头选择对其他品牌的分散机来说上是不可想象的。
实验室里,在仪器的日常维护保养中,刀头作为比较昂贵的易损件,如何规范使用、拆装及彻底清洁决定了刀头的使用寿命和样品处理效果。
使用注意事项:
(1)刀头安装完毕后,应仔细检查安装是否牢固,避免在使用过程中刀头脱落。
(2)启动操作时,样液应没过刀头的第一个溢流孔,避免损坏刀头中的轴承。
(3)刀头浸入样液后,不要没过最上端溢流孔,避免样液进入机器内部,损坏驱动器内部元件。
(4)工作时,刀头应避免触碰分散容器底部,以防损坏刀头。
(5)刀头接触样品后,禁止平放或倒置,以免样液进入机器内部。
(6)驱动器本身严禁空转,连接刀头后更不能空转,否则对刀头将会产生严重损坏,切记务必将刀头浸入样液后再启动机器!
分散机工作结束后,将刀头放在纯水或蒸馏水中进行初步清洗,清洗后拆卸转子,再继续仔细清洗各个零部件,最后使用清水清洗、软布擦干,可烘干保持刀头干燥再放回包装中,否则可能造成转轴生锈、损坏。若长期不用,涂抹防锈护油保存最佳。
对于难清洗的样品,推荐使用溶剂进行清洗。请勿长时间将分散头浸泡在强腐蚀性溶剂中。如应用于生化、制药、食品等无菌要求的行业,可以采用化学处理、蒸汽消毒等方式进行消毒。
