当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物生长测量仪
植物生长测量仪
浏览次数:335 发布日期:2025-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
D系列植物生长测量仪
在与植物有关的研究工作中,一个很重要的任务就是了解植物生长,产量和环境因素的关系。到现在,由于测量技术方面的困难,有关植物方面的数据都是不连续的,无法知道哪个环境因素,什么时间是对这些植物指标起决定性的作用,而生长测量仪正是为解决这个问题而开发生产的,通过连续测定生长率,可以连续取得有关植物的数据,由此可以大大提高植物和环境的关系的研究的准确性。
型号 DD-S小型直径生长测量仪、DDW(防水型) DD-L大型直径
生长测量仪
DF果实、蔬菜
生长测量仪
DR半径生长测量仪、
DDR(防水型)
适用于
树干直径
小于5厘米 3-30厘米 0-11厘米,可定制 大于8厘米
测量范围 11毫米 11毫米 15毫米 11毫米
复调测量范围 0-5厘米 3-30厘米 0-11厘米 无限
准确度 ±1.5 微米,
± 0,12%
±1.5 微米, ± 0,12% ±1.5 微米, ± 0,12% ±1.5 微米, ± 0,12%
分辨率 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) 0.3-3.6 微米(取决于使用的数采) 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采)
线性系数 1% 1% 2% 1%
传感器
温度系数
<0.1微米/度 <0.1微米/度 <0.1微米/度 <0.1微米/度
工作条件 温度范围-30 – 40 °C,
湿度范围 0-100%
温度范围-30 – 40 °C,
湿度范围 0-100%
温度范围-30 – 40 °C,
湿度范围 0-100%
温度范围-30 – 40 °C,
湿度范围 0-100%
型号 DV
茎杆纵向
生长测量仪
DC1
周长生长测量仪
DC3
周长生长测量仪
DRO
根茎生长测量仪
适用于
树干直径
大于8厘米 小于5厘米 大于5厘米 小于2厘米
测量范围 11毫米 11毫米 DC3:25毫米 11毫米
复调测量范围 无限 5-30厘米 无限 无限
准确度 ±1.5 微米, ± 0.12%
±1.5 微米, ± 0.12% DC3:±3.3 微米 ± 0.12% ±1.5 微米, ± 0,12%
分辨率 <0.001微米 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) DC3:0.4-6 微米(取决于使用的数采) 0.2-2.6 微米
(取决于使用的数采)
线性系数 1% 1% DC3:0.7% 1%
传感器
温度系数
湿度范围 0-100%
温度范围-30 – 40 °C,
湿度范围 0-100%
温度范围-30 – 40 °C,
湿度范围 0-100%
温度范围-30 – 40 °C,
湿度范围 0-100%
DL18数据采集器
通道数 4个茎杆变化传感器
分辨率 0.2μm:DD-L, DD-S, DC1, DR, DV, DRO
0.3μm:DF
0.5μm:DC3
存储容量 1900000个,半小时1次可存7900天
采样间隔 1秒到18个小时
电池 2节AAA锂电池,可连续使用约1年
精度 ±0.1%
接口 USB接口
使用环境 温度:-20度到70度,湿度:0-95%
发布者:北京华辰阳光科技有限责任公司
联系电话:13716913352
E-mail:wangjl@huachensolar.com
