当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动酸蒸清洗机原理
全自动酸蒸清洗机原理
浏览次数:1722 发布日期:2025-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
全自动酸蒸清洗机的工作原理基于酸蒸气与污染物间的物理化学反应、超纯水喷淋及硝酸盐被冲淋、洁净热风烘干,主要工作流程可分为以下四个阶段:
一、酸蒸气生成
设备利用先进的控温加热系统,将高纯度硝酸精确加热至亚沸状态,从而生成纯净的高纯硝酸蒸气。
酸蒸原理特点:
1、硝酸加热池由PTFE材质制作;
2、酸池底超薄设计,热传导效率高;
3、酸池采用CNC加工中心一体化加工而成;
4、酸输送装置自动泵入硝酸;
5、硝酸用量示例:100ml硝酸,经加热转化为蒸气后,即可均匀分布于50个消解罐中。
二、硝酸蒸气与污染物反应
酸蒸气与污染物中残留的金属离子发生反应,生成硝酸盐,硝酸盐溶于水
举例
·稀硝酸中:
3Fe2++NO3−+4H+→3Fe3++NO↑+2H2O3Fe2++NO3−+4H+→3Fe3++NO↑+2H2O
·稀硝酸中:
3Cu+8H++2NO3−→3Cu2++2NO↑+4H2O3Cu+8H++2NO3−→3Cu2++2NO↑+4H2O‌5
三、超纯水喷淋
喷淋水泵将超纯水经由PTFE/PVDF/PDF管路,以柱状水流形式直接喷淋至消解管内部(非水蒸气形式),从而溶解并冲洗掉硝酸盐。
举例:将7000ml超纯水喷淋到50位消解罐中,7000ml/50位消解罐=140ml/消解罐
四、干燥处理
使用经过HEPA高效过滤的热空气,经由管路吹入消解管及机器内腔,最终完成消解管内部的烘干过程。
酸蒸清洗机,还具有以下特点:
1、废酸气吸收系统
2、废酸液中和系统(在线PH计监控中和效果)
3、硝酸用量可调节和添加系统
4、全过程负压排风系统
5、双层透明玻璃门,全程可以观察运行状态
6、内腔和酸蒸管路,采用PTFE/PVDF/PDF等氟材料
发布者:天津语瓶仪器技术有限公司
联系电话:022-87185626
E-mail:yp.china@eurping.com
