当前位置 > 首页 > 技术文章 > XP HILIC-Z色谱柱在糖醇、氨基酸/碱基及有机酸检测中的应用
浏览次数:2800 发布日期:2025-3-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
对于在反相色谱柱上没有保留或者保留很弱的极性化合物,亲水作用色谱是一种有效的解决方案。亲水作用色谱(HILIC)是用于分离多种类型的极性化合物和亲水性化合物的技术,如糖类、有机酸、代谢物、氨基酸等化合物。微纯MicroPulite® XP HILIC-Z以杂化硅胶为基础,键合磺基甜菜碱两性离子,在增强极性化合物保留的同时带来与HILIC、Amide等色谱柱不同的选择。
  • 磺基甜菜碱两性离子键合相
  • pH 2-10范围内稳定
  • 增强极性化合物的保留,并提供与XP Amide、HILIC不同的选择性[图片]
固定相特性
  • 硅胶基质:采用耐碱能力比较强的结构杂化硅胶基质
  • 两性离子官能团:固定相表面键合两性离子基团(如磺酸基和季铵基团),在接近中性pH下形成内盐结构,正负电荷相互中和,减少净电荷
  • 亲水性与电荷平衡:固定相兼具亲水性和电中性,降低与分析物的强静电作用,主要依靠亲水作用保留化合物
​主要保留机制
  • 亲水分配:极性化合物在高比例有机相中分配进入固定相表面的富水层,水相比例增加时,极性化合物保留减弱
  • 氢键与偶极作用:固定相的极性基团与分析物形成氢键或偶极-偶极相互作用,增强保留
  • 弱离子交换:在特定pH下,若分析物或固定相带电,可能发生微弱的离子交换
样品测试
糖醇
色谱柱:MicroPulite®️ XP HILIC-Z 3μm 4.6*150mm
检测器:ELSD
流速:1mL/min
柱温:40℃
流动相:乙腈:水=80:20
色谱图:
氨基酸、碱基
检测器:UV 260nm
流速:1mL/min
柱温:40℃
流动相:乙腈-0.1mol/L甲酸铵溶液(甲酸调节pH值至3.0)=(85:15)
色谱图:
有机酸
检测器:UV 210nm
流速:1mL/min
柱温:40℃
流动相:乙腈-0.02mol/L磷酸氢二钾溶液(磷酸调节pH值至6.0)=(72:28)
色谱图:
发布者:微纯生物科技(广州)有限公司
联系电话:020-39394992
E-mail:support@wepuretech.com
