基于CRISPR/Cas12a比例型生物芯片传感器实现SNP相对丰度的精确定量
浏览次数:2197 发布日期:2024-7-1
具有致病性线粒体DNA (mtDNA)点突变的患者通常会出现致残性神经系统综合征,导致严重残疾和过早死亡[1]。至少有1/5000的人口受到mtDNA疾病的影响[2]。线粒体遗传疾病的单核苷酸多态性(SNP)通常存在异质性[3],即:野生型和突变型共存。突变异质率不同的个体表现出不一样的临床症状[1]。同质的mtDNA突变可以很容易地在血液中检测到。然而,对于异质突变,突变mtDNA的百分比水平因组织而异,并且在同一个体中也可能随时间而变化(例如,导致Leber遗传性视神经病变(LHON)的m.11778A>G)。因此SNP异质率的精确检测对线粒体遗传疾病的诊断至关重要。最近,基于CRISPR的分子诊断技术因其特异性强、灵敏度高、检测速度快等优点受到广泛关注[4, 5]。例如,巢式RPA和CRISPR/Cas12a辅助病毒鉴定的多重分析平台(MAPnavi)被用于快速(< 40分钟)诊断多种呼吸道病毒[6]。然而,这些单信号输出方法难以准确诊断mtDNA疾病的异质性水平,因为结果受到样本中模板总量的影响。与基因组SNP基因分型不同,mtDNA疾病的异质性水平诊断需要更准确的SNP丰度定量,这仍然是一个挑战。
化学与环境工程学院刘翼振副教授团队在生物传感器顶级期刊《Biosensors and Bioelectronics》上发表了题为“RatioCRISPR: A Ratiometric Biochip Based on CRISPR/Cas12a for Automated and Multiplexed Detection of Heteroplasmic SNPs in Mitochondrial DNA”的研究,2022级化学专业硕士研究生吴小龙为第一作者,陈勇副研究员和刘翼振副教授为共同通讯作者,深圳大学为唯一通讯单位。
Link:https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115676
该研究提出了一种自动化的CRISPR/Cas12a比例型生物芯片传感器(RatioCRISPR),用于准确量化线粒体疾病SNP的异质性水平:首先,从mtDNA疾病患者的血液样本中提取DNA。然后与RPA扩增试剂混合,从样品孔中加入到芯片。之后,芯片将按照预设程序自动运行(图1a)。而后,采用比率信号输出的方法,提高了稳定性,最大限度地减少了样品浓度对异质性水平检测的影响,使诊断结果只与模板中野生型和突变型的相对含量有关。最终RatioCRISPR实现了在25分钟内同时准确地检测8个样品,检出限(LOD)为15.7 aM。并成功检测了3种mtDNA点突变(m.3460G>A、m.11778G>A和m.14484T>C)的13个模拟样本,这些突变导致Leber遗传性视神经病变(LHON)[8],并设定了异质性阈值(60%)来评估疾病风险。这种自动化、精确的生物传感器在诊断多个SNP,特别是具有异质性的SNP具有广泛的应用,为遗传咨询、流行病学研究和多种异质SNP疾病提供了一个快速、经济、实时的临床诊断平台。
图1 RatioCRISPR用于mtDNA疾病诊断的示意图
作者提出了一种通用的、自动化的RPA-CRISPR/Cas12a比率测定芯片(RatioCRISPR),用于mtDNA疾病的诊断。作者首次尝试在基于CRISPR/Cas的生物芯片中引入比值信号输出方法,实现SNP相对丰度的精确定量。该平台具有以下优点:1)建立比率型信号输出系统来量化异质性水平,使样品浓度的影响减小。2)集成式封闭芯片设计,避免气溶胶污染,实现多路自动化检测。这种先进、便捷的生物传感器具有通用性、自动化程度高、准确度高等特点,在诊断多个SNP,特别是具有异质性变异的SNP方面具有良好的实用性和市场应用前景。
RPA试剂盒及试纸条系列:
| 货号 |
产品 |
规格 |
| JY0209 |
双靶标HybriDetect侧向层析试纸条(彩虹型) |
50T |
| JY0201 |
单靶标HybriDetect侧向层析试纸条(彩虹型) |
50T |
| JY0307 |
Tiosbio® CRISPR单酶切及扩增产物检测试纸条 |
50T |
| JY0301 |
CRISPR Cas12/13 HybriDetect试纸条 |
50T |
| JY0308 |
Tiosbio® CRISPR双酶切检测试纸条(变色龙) |
50T |
| WLB8201KIT |
DNA恒温快速扩增试剂盒(基础型) |
48T |
| WLE8202KIT |
DNA恒温快速扩增试剂盒(荧光型) |
48T |
| WLN8203KIT |
DNA恒温快速扩增试剂盒(胶体金试纸条型) |
48T |
| WLRB8204KIT |
RNA恒温快速扩增试剂盒(基础型) |
48T |
| WLRE8205KIT |
RNA恒温快速扩增试剂盒(荧光型) |
48T |
| WLRN8206KIT |
RNA恒温快速扩增试剂盒(胶体金试纸条型) |
48T |
| WLB5001 |
DNA恒温快速扩增试剂盒(液体基础型) |
100T |
| WLN5002 |
DNA恒温快速扩增试剂盒(液体胶体金型) |
100T |
| WLR5003 |
DNA恒温快速扩增试剂盒(液体荧光型) |
100T |
| WLRB5001 |
RNA恒温快速扩增试剂盒(液体基础型) |
100T |
| WLRN5002 |
RNA恒温快速扩增试剂盒(液体胶体金型) |
100T |
| WLRE5003 |
RNA恒温快速扩增试剂盒(液体荧光型) |
100T
Cas酶系列
| 货号 |
包装规格 |
中文名称 |
| 32108-01 |
100 pmoL |
LbCas12a (Cpf1) |
| 32108-03 |
1,000 pmoL |
LbCas12a (Cpf1) |
| 32117-01 |
100 pmoL |
LwaCas13a (C2c2) |
| 32117-03 |
1,000 pmoL |
LwaCas13a (C2c2) |
| 32118-01 |
100 pmoL |
AapCas12b (C2c1) |
| 32118-03 |
1,000 pmoL |
AapCas12b (C2c1) |
| 32119-01 |
100 pmoL |
Un1Cas12f1 (Cas14a1) |
| 32119-03 |
1,000 pmoL |
| 32104-01 |
100 pmoL |
AsCas12a (Cpf1) |
| 32104-03 |
1,000 pmoL |
AsCas12a (Cpf1) |
| 32116-01 |
100 pmoL |
AacCas12b (C2c1) |
| 32116-03 |
1,000 pmoL |
AacCas12b (C2c1) |
| 32106-01 |
100 pmoL |
FnCas12a (Cpf1) |
| 32106-03 |
1,000 pmoL |
FnCas12a (Cpf1) |
| 32110-01 |
100 pmoL |
Lb5Cas12a (Cpf1) |
| 32110-03 |
1,000 pmoL |
Lb5Cas12a (Cpf1) |
| 32101-01 |
100 pmoL |
SpCas9 |
| 32101-03 |
1,000 pmoL |
SpCas9 |
| 32102-01 |
100 pmoL |
Sp-dCas9 |
| 32102-03 |
1,000 pmoL |
Sp-dCas9 |
| 32120-01 |
100 pmoL |
Sp-nCas9(H840A) |
| 32120-03 |
1,000 pmoL |
Sp-nCas9(H840A) |
