当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从实验室到工业规模:JOY系列平行反应器的性能评估
浏览次数:2312 发布日期:2024-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
JOY系列平行生物反应器
曼森JOY系列平行生物反应器是一套专为高效、精确地进行细胞培养和微生物发酵设计的高科技设备。以下是曼森JOY系列平行生物反应器的一些关键特性:
平行性:
 - 利用曼森特有核心技术,在软件、硬件以及应用方法上实现了各个反应器单元间的高度同步,保证了所有反应器的操作一致性。显著提升实验效率和质量,快速达成实验目的。
高通量及工艺优化:
   - 可同时处理大量独立的生物反应,显著提升实验的吞吐量,并快速获得大量数据,帮助科研人员迅速找到最优的生物过程条件。通量提升50%以上,大大缩短研发周期。并且曼森还提供了一系列配套的自动化设备和服务,如分液机器人、稀释机器人、自动取样器等,构建了一个完整的“智慧生物实验室”,提升了大规模实验流程的自动化程度。
资源优化节省空间:
 - 相比传统实验室发酵罐,在同等容量下,体积更紧凑,布局更合理,排线更简洁。可以有效提升坪效,节约实验人员操作空间,更为轻松地控制更多设备。
智能化控制:   - 硬件操作的一键自动化、环境参数的可视化、工艺控制的智能化,让工艺工程师更容易捕获细节,复现结果,验证工艺,让发酵实验实现全生命周期的透明化和虚拟化,为实验分析、实验报告打下海量数据基础。
灵活扩展性:
 - 无缝对接第三方授权系统,对分布式系统实现数据层、操作层、应用层的一体式集成、让实验室人员进行一站式实验跨系统操作。
智能告警系统:
- 系统集成硬件告警、操作告警、工艺告警、传感告警等各等级风险管控机制、让系统维护人员、实验操作人员、工艺工程师、实验室管理人员等不同角色可以实时、远程掌控设备状态,从而快速进行干预。让实验室工作人员从长时间“看罐”的工作中解脱出来。
实时监测可视化记录:
 - 配备高清摄像设备,可以实时记录并回放发酵液过程动态,便于观察和分析。
设备规格从500ml-15L不等,可满足不同实验需求
JOY系列平行生物反应器软件特点
一台电脑控制多个生物反应器
   - 同种型号的反应器控制:一台电脑可以同时连接并控制多个同型号的生物反应器。
   - 不同型号、不同规格的反应器控制:即使反应器型号和规格各异,也可以由兼容的控制系统来统一管理。
一个坐标轴显示多种参数
   - 同一罐的不同参数显示:在一个图形界面上,可以通过多轴或多线图的形式在一个坐标轴上叠加显示同一反应器内不同时刻或不同条件下的多个关键参数变化趋势,比如pH值随时间的变化曲线与DO浓度随时间的变化曲线在同一图表上对比展示。
   - 不同罐的不同参数显示:同样在一个坐标系下,可以绘制来自不同反应器的对应参数。
   - 无限制的参数数量显示:支持无限制数量的参数显示(但屏幕显示有一定限制),用户可以根据需要切换查看或比较任意参数组合。
一键操作功能
   - 一键设置所有反应器的参数:系统可以配置全局模式,用户可一次性将一组预设的参数值下发至所有连接的反应器中。
   - 一键标定所有反应器的pH、DO、补料泵等:通过预编的校准程序,迅速对所有连接的反应器进行pH电极校准、溶氧电极标定以及补料泵流量校验等工作,大大提高了工作效率并确保了测量数据的一致性和准确性。
溶氧级联控制
   - 关联补料:监测补料策略以维持最佳的生物生长和产物合成条件。
远程控制
   - 不受地理位置限制,科研人员可以在实验室之外的任何地方,比如办公室或家中,直接调整生物反应器的操作参数,执行实验方案,让实验变得更加轻松和自由,增强人机交互体验。
分时控制
   - 根据预定的时间程序对生物反应器的参数进行调节。比如,在不同的培养阶段设置不同的温度、pH值、溶氧目标以及补料策略等,模拟生物体内的自然生理周期,优化生产过程中的能耗和效率。
关于曼森
上海曼森生物科技有限公司(以下简称“曼森”)是一家以技术创新为核心,致力于智能化生物实验室技术研究、产品开发和整体解决方案服务的高科技企业。核心成员来自中国科学院合成生物学重点实验室、华东理工大学生物反应器国家重点实验室等知名研究机构。专注于“智慧实验室”建设,提供包括整体规划、方案设计、产品开发、系统验证等一体化服务。产品线涵盖了高通量平行生物反应器、分液机器人、稀释机器人、四通道平板分装仪、自动取样器等多种标准化产品。
发布者:上海曼森生物科技有限公司
联系电话:021-64760135
E-mail:marketing@mc-bio.cn
