当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用高分辨熔解曲线法(HRM)进行基因分型的原理和优缺点
浏览次数:6769 发布日期:2023-9-13  来源:酷搏科技
高分辨熔解曲线(High Resolution Melting, HRM)分析是使用荧光定量PCR仪和双链DNA染料,在PCR扩增后通过实时检测升温过程中双链DNA解链的过程,对DNA片段进行检测。
HRM基本原理:
1、两种(或多种)基因型的qPCR引物序列相同,位于突变位点的上下游。
2、在包含饱和双链染料(如LC Green、EvaGreen等)的qPCR体系中加入引物与样本,在qPCR程序中扩增至接近饱和(一般30-40循环)后,进行熔解曲线分析(缓慢升温过程中连续记录样本荧光)。
3、通过与已知基因型样品比较熔解曲线的形状,确定未知样品的基因型。
HRM方法优点:
1、比荧光探针法体系简单。
2、比荧光探针法成本低。
3、可以提示存在其它未知类型的突变。
HRM方法缺点:
1、经典方法分辨A/T或C/G单碱基突变难度较大。
2、解链温度受Mg2+浓度和一些抑制剂影响较大,对样本纯化、加样准确度的要求稍高。
在酷搏科技Quantagene q225/q900荧光定量PCR仪上使用HRM进行基因分型的优势:
1、整板一次成像,避免在线性升温过程中扫描不同孔带来的温度差。
2、孔间温度一致性高,结果准确度高。
3、HRM软件模块功能强大,可用多种方式作图分析。
4、速度快,分辨率优于0.02°C/点的HRM程序仅需约20分钟完成,相当于其它品牌仪器的普通熔解曲线运行时间。
5、5-10μl体系,比常规方法节省50%-90%的试剂,大幅降低检测成本。
对于某位于人类1号染色体的50bp基因片段,分别使用第25位碱基为C的野生型基因及该位点突变为A,T,G或被删除的突变型基因为模板,使用相同引物及实验条件在q225荧光定量PCR仪上进行高分辨熔解曲线实验。图中所示为不同突变类型模板之间的归一化熔解曲线差值图。
其它说明:
1、HRM的引物设计一般需要符合qPCR的引物设计要求,且在满足包含突变位点的要求下扩增片段尽量短。
2、建议至少加入两种纯合、50%杂合的样本,以对未知样本进行比较。
3、包含SYBR Green的qPCR试剂也可以分辨一些突变,但分辨率一般没有LC Green或EvaGreen好。
4、可以通过包含在引物3’端包含突变位点的两对或多对引物设计,对不同基因型产生不同的PCR产物(如ARMS PCR或One-step ARMS qPCR)。此方法结合熔解曲线分析,可对SNP取得更好的区分效果。
发布者:北京酷搏科技有限公司
联系电话:010-82839099
E-mail:sales@kubotechnology.com
