当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实时荧光定量 PCR与RT-PCR的区别
浏览次数:1467 发布日期:2026-4-2  来源:苏州阿尔法生物
这是一个在生物学和医学检测领域被反复提及的问题。很多人看到“RT-PCR"就以为是实时荧光定量,其实这是个经典误区。今天,我们基于一份刚发表的油棕病害检测研究数据,从技术原理、灵敏度对比、特异性验证三个维度,一次性把这两个概念讲透。
一、概念厘清:RT-PCR ≠ qPCR
我们需要明确两个缩写的准确含义:
缩写 全称 中文名称 核心功能 结果输出
RT-PCR Reverse Transcription PCR 逆转录PCR 将RNA逆转录为cDNA后进行 PCR 扩增 凝胶电泳条带(定性)
qPCR Quantitative Real-time PCR 实时荧光定量PCR 实时监测荧光信号,定量检测目标核酸 Ct值、扩增曲线(定量)
维度 传统RT-PCR 实时荧光定量PCR
检测阶段 终点法(扩增结束后) 实时法(每个循环)
信号来源 扩增产物染色后的荧光 反应过程中释放的荧光
灵敏度 受限于电泳条带可见度 可达单拷贝级别
动态范围 窄(约2-3个数量级) 宽(约8-10个数量级)
定量能力 无 定量/相对定量
结果客观性 依赖人工判读 仪器自动判读
通量 低(需手工制胶、上样) 高(96/384孔板,自动化)
检测方法 阳性检出数(n=14) 检出率 漏检数 漏检率
实时荧光定量PCR 14 100% 0 0%
常规PCR 10 71.4% 4 28.6%
RT-LAMP 7 50.0% 7 50.0%
实时荧光定量PCR ████████████████████████████████████ 14
常规PCR ██████████████████████████████ 10
RT-LAMP █████████████████████████ 7
受试类病毒 荧光信号强度 Cq值 结果判定
CCCVd 246变异株(目标) ★★★ 强 低 阳性
ASSVd(苹果锈果类病毒) ☆ 无 — 阴性
CTiVd(柑橘裂皮类病毒) ☆ 无 — 阴性
ELVd(茄子潜伏类病毒) ☆ 无 — 阴性
HLVd(啤酒花潜伏类病毒) ☆ 无 — 阴性
PLMVd(桃潜伏花叶类病毒) ☆ 无 — 阴性
应用场景 推荐技术 理由
高灵敏度检测(低丰度病原体) qPCR 灵敏度达单拷贝级,漏检率极低
大规模筛查项目 qPCR 高通量、自动化、标准化程度高
病毒载量监测 qPCR 具备定量能力的技术
基因表达分析 qPCR ΔΔCt法相对定量是行业标准
快速初步筛查 RT-LAMP 操作简便、无需昂贵仪器
已知高丰度样本检测 常规PCR 成本低、设备普及度高
常见误区:很多人将“Real-Time PCR"简称为“RT-PCR ",但在学术文献和行业规范中,“ RT-PCR"通常特指“逆转录PCR"。更准确的简称 应为“qPCR"( quantitative PCR )或“实时荧光定量 PCR"。
二、技术原理深度对比
传统RT-PCR的工作流程:
✅提取样本RNA
✅逆转录合成cDNA
✅PCR扩增(通常25-40 个循环)
✅凝胶电泳分离扩增产物
✅染色、成像、人工判读条带有无
实时荧光定量PCR的工作流程:
✅提取样本RNA
✅逆转录合成cDNA
✅加入荧光探针/染料,在荧光定量 PCR仪中进行扩增
✅每个循环结束后实时采集荧光信号
✅仪器自动生成扩增曲线与Ct值,软件自动判读结果
两者的本质区别:
三、实证研究:14份田间样本的灵敏度对比
一项针对油棕椰子败生病类病毒(CCCVd)246核苷酸变异株的研究,为上述技术差异提供了直观的实证数据。
实验设计:
样本:多个产区采集的14份发病油棕叶片
检测方法:实时荧光定量PCR、常规PCR( RT-PCR 终点法)、RT-LAMP
评价指标:阳性检出率
检测结果:
可视化对比:
检出阳性样本数对比(共14份)
数据解读:
为什么常规PCR会漏检 4 份?
漏检样本很可能为病毒含量较低的“亚临床"样本
常规PCR依赖终点法电泳判读,低丰度扩增产物难以形成可见条带
全长引物的扩增效率通常低于TaqMan探针法,进一步降低了检测灵敏度
为什么RT-LAMP漏检7 份?
RT-LAMP虽具有等温扩增、操作简便、结果肉眼可判读等优点
但在处理复杂田间样本时,样本基质中的抑制剂可能影响LAMP反应的扩增效率
显色法判读存在主观性,弱阳性样本易被误判为阴性
为什么qPCR能够100% 检出?
实时监测每个循环的荧光信号,低丰度目标在早期循环即可被捕捉
Ct值判定消除了人工判读的主观性
探针技术的额外特异性保障,降低了背景干扰
四、特异性验证:精准识别的关键
高灵敏度必须建立在高特异性的基础上,否则假阳性将严重影响检测结果的可靠性。该研究对qPCR体系的特异性进行了严格验证:
结果分析:
该qPCR体系仅对目标CCCVd 246变异株产生强荧光信号, Cq 值低;对5种非目标类病毒均无有效检出。这得益于研究团队在引物与探针设计阶段的精细工作,以及反应体系的科学优化(探针浓度 300 nM ,引物浓度 400 nM )。
五、深度思考:为什么qPCR的灵敏度更高?
从技术原理层面分析,qPCR的灵敏度优势源于以下几个关键因素:
1. 信号放大与采集同步进行
传统RT-PCR在扩增结束后通过凝胶电泳检测,这是一个“后处理"过程。低丰度产物的条带可能因染色不足、曝光时间不够或拍照角度问题而无法识别。
qPCR在每个循环结束后实时采集荧光信号,信号强度随扩增循环数呈指数增长。即使初始模板量极低(如单拷贝),经过30-35个循环后,荧光信号也能积累到可被仪器识别的阈值以上。
2. Ct值的客观判读
qPCR通过荧光信号越过阈值所需的循环数(Ct值)进行判定,这是一个连续的数值指标。 Ct 值越低,代表初始模板量越高; Ct值越高(如35-40 ),代表初始模板量越低。这种量化判读方式消除了人为主观判读的差异。
传统RT-PCR的电泳条带判读依赖于肉眼观察,低亮度条带易被误判为阴性,弱阳性样本漏检率较高。
3. 探针的额外特异性保障
本研究采用的TaqMan探针技术,在引物之外增加了第三条特异性识别序列。这意味着:
只有当引物和探针同时与目标序列匹配时,才能产生荧光信号
非特异性扩增不会产生荧光信号,从源头上降低了假阳性风险
与SYBR Green染料法相比,TaqMan 探针法具有更高的特异性
4. 反应体系的精细优化
该研究在反应体系优化方面提供了关键参考数据:
探针浓度:300 nM
引物浓度:400 nM
这一优化策略体现了qPCR方法学的灵活性——通过精确调控反应组分浓度,可以在灵敏度与特异性之间找到平衡点。而在传统RT-PCR 中,反应体系优化通常较为粗糙,难以达到同样的精准度。
六、应用场景选择建议
基于上述分析,不同技术有其适用的场景:
  该研究通过14份田间样本的系统性对比,为实时荧光定量PCR 与传统 RT-PCR 的技术差异提供了强有力的实证数据。qPCR不仅在灵敏度上实现了 100% 检出,远高于常规PCR (71.4% )和 RT-LAMP (50.0% ),在特异性方面也表现出色,能够精准区分目标变异株与非目标类病毒。
苏州阿尔法生物推荐的实验室仪器设备包括荧光定量PCR仪,梯度PCR仪等。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
