当前位置 > 首页 > 技术文章 > SVC HR-1024i地物光谱仪测量注意事项
浏览次数:2417 发布日期:2023-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
科学、严格、有效的光谱测量规范是光谱测量数据质量的根本保证。为保证测量数据的真实性和可靠性,地物光谱仪测量应注意以下几点:
(1)仪器的检验和校准
①定期检查主要参数,如光谱分辨率、中心波长位置、信噪比等率、中心波长位置、信噪比等。
②为了保证反射率参数的客观性和准确性,漫反射标准参考板需要每六个月重新校准一次。
③在观察过程中,每半小时左右测量一次光谱仪的暗电流,及时纠正仪器噪声对观察结果的影响。
(2)观测时间和气象条件
①9:30-15:30的观测时段规定为9:30-15:30。
2观测期气象要求为地面能见度不低于10km,太阳周围90°三维角度范围内的淡积云应小于2%.风力应小于3级,无卷云、农积云等。
(3)人员着装和操作程序
①观察者应穿深色服装,以减少自然反射光对观测目标的影响。
②在观察过程中,观察者应站在目标区域后面向太阳,记录员等其他成员应站在观察者后面,避免走在目标区域的两侧。
③当转向新的观察目标区域时,观察小组的所有成员都应面对太阳,接近目标区域,并结束观察区域的践踏。测试结束后,他们应沿着入口路线退出目标区域。
④探头在观测过程中应保持垂直向下,即与机载成像光谱仪的观测方向一致,注意观测目标的双向反射效果。
⑤确定地物光谱仪观测探头与观测目标之间的正确距离。
⑥在地物光谱仪输出光谱数据设置项中,每个光谱的平均采样次数应不小于10,以测量暗电流(ASD-VNIR平均采样次数不少于20次。
⑦同一目标的观测次数(记录的光谱曲线数量)不得少于10次。每组观测应从测量参考板开始,以测量参考板结束。在特殊情况下,当太阳围绕90点时°三维角度范围内有微量漂移的淡积云,光线亮度不稳定时,应适当增加参考板的测量密度。
(4)选择观测对象、图像记录、标记和定位
①观据观测目标确定观测对象,观测对象的选择应能准确反映观测对象的自然特征,并具有一定的代表性。
②为保证观测对象和采样对象的严格性,在完成当前目标的光谱测量后,应及时在观测区域中心插入标记,并注明编号。
③用于真实记录目标状态的所有观察目标照片(数字或胶片)。拍摄要求投影姿势与光谱仪探头一致。照片框架的短边长度略大于光谱仪的视场直径,并在照片的短边视场边缘放置一个清晰的长度尺,以准确估计光谱测量的视场范围。
④当地面光谱测量与航空成像光谱仪同步时,当天所有观测区域的中心位置应为亚米级。
⑤动态差分GPS(globalpositionsystem,全球定位系统)定位,确保地面光谱观测点在高光谱遥感图像上准确匹配。
⑥飞行同步现场用于高光谱遥感图像辐射校正的光谱测量应与飞行顶部时间高度一致,滞后时差不得超过10分钟。
(5)光谱测量和同步采样
①光谱测量和同步采样的操作程序定义为光谱测量组完成光谱测量和拍摄照片,并在观察场中心插入带有点号的标志旗。采样时间越近,光谱观测时间越好。例如,光谱测量后20分钟内需要进行农业采样。
②观测点的位置必须与机载成像光谱数据采集同步进行光谱测量和同步采样。定位精度与成像光谱数据的空间分辨率有关。为了保证地面非成像光谱观测点与农业采样点在成像光谱图像上的精确匹配,一般要求地面观测点的定位误差不大于成像光谱图像空间分辨率的一半。
发布者:北京东方佳气科技有限公司
联系电话:010-68910065
E-mail:scistar@yeah.net
标签: svc 地物光谱仪
