当前位置 > 首页 > 技术文章 > 地物光谱仪特性和应用范围
地物光谱仪特性和应用范围
浏览次数:1776 发布日期:2023-5-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、地物波谱仪的应用范围:
1、地物波谱仪测量地表植被、农作物、土壤、岩石、水。地物波谱仪一般为四通道,也可组装多通道。整机由光学系统组成。电子线路系统由液晶显示器和智能微机组成。
2、测量数据、收集、存储和操作是收集地物光谱数据的重要仪器,也是提取地物光谱特征信息的重要工具。
3、植被高光谱分类、植被生理、反演生化参数。
4、岩矿光谱识别、空气污染监测。
5、土壤侵蚀监测、水环境监测。
6、城市地物光谱表征。
二、地物波谱仪的性能特点:
性价比高、测量快、除反射率测量外,还可用于辐射度学、光度学和色度测量,操作简单,携带方便,配备功能强大的软件包。
1、动态暗电流校正,减少热噪声的影响。
2、精度高的内置二次衍射涂层和滤光片。
3、显示探头倾角,激光指示检测位置,便于调整。
4、光纤探头重量轻,使用灵活。
5、主机防尘防水,不易损坏。
6、便于携带箱子。
7、简化操作步骤的内置光开关。
三、地物波谱仪的数据获取:
1、控制电子控制箱。
2、数据采集可以手动控制或自动控制。
3、自动采集时间间隔可调整1分钟至1小时。
4、控制箱可以存储1000组测量数据。
5、采用RS232PC接口下载数据。
地物波谱仪是指地面物体具有一定波长范围内的辐射、吸收、反射和电磁波特性。物质内部状态的变化产生电磁波辐射,其波长对应于不同的运动方式,即不同的物质在光、热的作用下会产生与自身固有特性相关的固定波长的电磁波辐射。例如,低温物体发射长波长的远红外和微波。高温物体发射短波长的可见光。动物(包括人)在两者之间发射红外线。物体对电磁波的辐射和反射能力随波长而变化,形成各种物体在不同情况下具有不同的波谱特性。根据波谱信号的差异,可以揭示物体的特征,如识别土地的光谱比辐射率和地面温度,即利用物体的波谱特性。
地物波谱仪是测量地表植被、作物、土壤、岩石、水等地面光谱的光电仪器。它通常是四个通道,可以组装更多的通道。整机由光学系统、电子线路系统、液晶显示器和智能微机组成。主机配有接口板,可与其他微型打印机或IBMPCXT在线。体积小而轻,现场工作可安装在三角形框架上或手持测量。测量的物理内容包括亮度、照度反射率、分光反射率、光谱分布等项目。新设计的地物波谱仪大多是双光谱仪,即在测量地面光谱的同时测量太阳辐射光谱,可以自动消除测量过程中太阳辐射引起的误差。地物波谱仪集数据测量、收集、存储和操作于一体,是收集地面光谱数据的重要仪器,也是提取地面光谱特征信息的重要工具。
发布者:北京东方佳气科技有限公司
联系电话:010-68910065
E-mail:scistar@yeah.net
标签: svc 地物光谱仪
