当前位置 > 首页 > 技术文章 > 手持式地物光谱仪操作要点
手持式地物光谱仪操作要点
浏览次数:1696 发布日期:2023-4-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
地物光谱仪的操作是什么?
地物光谱仪是一种功能齐全的光谱分析仪器,可用于各种分类和分析应用。
使用地物光谱仪可以实时得到分析结果,只需要对操作人员进行简单的培训,不需要或只需要一点具体的校准操作。
无论您需要进行的应用是基本的旧级分类和分类,还是需要延迟进行杂质元素分析,总有一个地物光谱仪可以满足您的需求。
地物光谱仪是一种常用的光谱仪,用户在操作地物光谱仪时需要掌握一定的注意事项,才能更好地使用地物光谱仪。
1.确定地物光谱仪的实际工作曲线
根据工厂冶炼情况,合金元素的含量范围不同,为保证地物光谱仪的分析精度,必须采用不同钢种标准钢制作工作曲线。
标准钢的数量应满足工作曲线分析合金的需要。
因为分析样品是从炉中快速取样的,所以组织结构与标准样品一起.冶金履历不一致。
控制样品法可用于消除可能的高或低系统误差。
不同的一般组织结构不会改变工作曲线的斜率,一般只有平行运动。
因此,使用与分析样品的组织结构和冶金履历一致的控制样品来校正曲线的上下平移,可以减少系统误差。
2.地物光谱仪选择控制样品
控制样品法主要用于光谱分析,这将遇到相关的控制标准钢源.一系列问题,如化学成分的确定和使用。
要特别注意一些新开展光谱分析工作的单位。
3.地物光谱仪分析试样操作
切割后分析样品.要磨去表面氧化层,用研磨机研磨样品时,样品和标准钢要同时操作,要力求操作一致,用力过大容易使表面氧化。
磨纹要求一致,不能有交叉纹。
试样研磨后不宜放置过长,否则会导致试样表面氧化,影响地物光谱仪的分析结果。
如何正确使用SVC HR-512I手持式地物光谱仪?
使用手持式地物光谱仪时,对环境有一定的要求。不要在潮湿的环境中工作。环境湿度在0-95%之间,不能在太高的温度下工作。这是为了避免各种磁场的干扰,以便在分析仪器时能够检测出更准确的精度。因此,我们在工作时应该注意环境的适宜性。很多时候,不规范的仪器检测与环境有很大关系。
1、技术人员要求
手持式地物光谱仪对操作人员也有一定的要求。在测试样品之前,必须要求仪器制造商的技术人员进行现场演示,并在操作前对技术人员进行培训。由于本仪器是一种检测元素,因此必须进行放样检测,这仍在人体中使用。因此,技术人员也需要做好辐射防护工作。
2、操作过程规范
使用仪器检测样品时,仪器操作的技术人员应首先将仪器前面的圆孔与需要检测样品的点对齐,并将仪器粘贴在上面。当扣动扳机开始检测时,技术人员的手不得抖动或偏移,否则会影响检测数据结果。
3、测试样品要求
对于测试样品也有一些小的要求,测试物品的表面必须光滑、整洁,以避免其他元素干扰被测试物品的表面是油,或重金属污染,所以测试结果的准确性不是那么高。
事实上,手持式地物光谱仪的操作看起来很复杂,但是按照技术人员的指示一步一步的操作,并不像你想象的那么复杂。
发布者:北京东方佳气科技有限公司
联系电话:010-68910065
E-mail:scistar@yeah.net
标签: svc 地物光谱仪
