当前位置 > 首页 > 技术文章 > 便携式成像光谱仪中光谱的分布特征
便携式成像光谱仪中光谱的分布特征
浏览次数:1293 发布日期:2023-4-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
便携式成像光谱仪在高光谱测量的基础上,具有图谱合一的优势,可以到叶片一个点去探测作物不同胁迫症状的特征,又可获取受胁迫作物面状的光谱信息,点面结合综合地反映作物遭受胁迫的程度。所以,成像高光谱已经成为国内外研究的热点,学者们利用高光谱成像技术定量化地提取作物所遭受的各种胁迫特征,根据高分辨率的图像对叶片及叶片的局部区域进行分析,从而在更加微观的尺度上进行机理探测研究。正是因为便携式成像光谱仪可以得到波段宽度很窄的多波段图像数据,所以它多用于地物的光谱分析与识别上。特别是,由于成像光谱仪的工作波段为可见光、近红外、短波红外,因此对于特殊的矿产探测及海色调查是非常有效的,尤其是矿化蚀变岩在短波段具有诊断性和光谱特性。
  光源的波长是便携式成像光谱仪的计量标准,因此其单色性应能满足测量精度及测量范围的要求。在非相干照明中,光源的光谱分布应与接收器的光谱响应相匹配,这不仅是节省能量问题,还是提高检测信号的信噪比的重要措施。因信号加载于光源的峰值波长上,故若接收器的峰值灵敏波长与光源匹配得很好,则在其他波长上出现“噪声”后引起的响应是很小的。在目视仪器中,视场的背景可以是适宜人眼的黄绿色,而将有害的红外辐射,它可能引起仪器的热变形,用滤色片滤去。高温气体被收集到一金属辐射管中,为保证被测气体不遇冷凝结,辐射管内壁与被测气体保持相同高温,前、后两端是由红外透光材料制成的圆形薄片,其前端位于透镜的焦平面上。
  便携式成像光谱仪能够获得紫外至可见的所有谱线,可根据需求来选择分析谱线,易于实现多基体的分析;能根据元素的含量范围和基体种类选择的分析谱线,实现更准确的测量;易于扩展升级,用户若需增加新基体或新元素的分析,只需添加相应分析程序,无需改变成像光谱仪硬件;谱线信息丰富,结合扣背景、谱线分离等先进的算法,可以准确扣除各种光谱干扰;仪器校准方便快捷,只需通过智能校准算法,即可实现光谱校正,无任何运动部件。受到PMT体积和安装空间的限制,元素配置的通道有限,在分析不同含量范围和基体种类的样品时,往往采用同一分析谱线,测量的是出缝宽度内的整体光强,这种方法无法消除背景和光谱干扰。
  为了保证每一台便携式成像光谱仪具有的性能,公司一直坚持为每台成像光谱仪配备独立制作的凸面全息衍射光栅,从而使得分光系统在没有任何运动部件的情况下,杂散光被降低到了低值,光谱数据的信噪比极其优越,并使UAV系统具有高度的牢固可靠性和环境稳定性。
发布者:北京东方佳气科技有限公司
联系电话:010-68910065
E-mail:scistar@yeah.net
标签: 高光谱
