当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动MAM工作流程助力生物治疗药物各阶段关键质量属性分析
浏览次数:2881 发布日期:2023-2-17  来源:帝肯
生物制药领域如单克隆抗体(mAb),双特异性抗体,抗体偶联药物(ADCs),寡核苷酸,多肽等,质谱技术已经广泛应用于药物发现,药物开发,药代动力学研究和临床药物试验,药品QA/QC的全过程,用于高效表征生物分子的结构和功能。
生物制药的开发和生产过程非常复杂,即使微量杂质如糖基化及电荷异质性等属性的变化,也会对最终产品的安全性和功效产生重要的影响。传统方法通常需要多种分析技术来评估生物制药产品的所有属性,但其必然带来更多时间和资源的支出。MAM(多属性方法学)是一种基于肽图分离与高分辨质谱联用的正交方法,旨在实现单个LC-MS实验来取代多个传统的QC放行和稳定性测试方法。近年来,MAM已被生物治疗行业和监管领导者广泛接受。大型生物制药公司正在进行大量投资,以建立MAM工作流程,以证明其生物治疗药物的开发和生产。
通常,生物治疗药物生产过程中所得样品性质各异,对后续的分析来讲存在较高的挑战。本文将介绍一种全自动的MAM工作流程,可以成功去除干扰物如盐、表面活性剂、赋形剂、染料等,可以应用于从生物反应器到最终产品的各个阶段。
样品制备及试剂
将48份100ug NISTmAb RM 8671样品分别溶解于5%SDS,50mM TCEP pH 7.55至终浓度为2ug/uL。其中12份样品分别加入8ug SILuTM MAB重标的抗体。洗脱之后,将样品进行氮吹,之后加入200ul流动相A溶液(含24fmol/ul Pierce TM肽段)进行重悬。
基于S-TrapTM试剂盒的全自动MAM工作流程—
Tecan Freedom EVO及Resolvex A200
液体处理工作站Freedom EVO 150整合
Resolvex A200
LC-MS/MS方法
  • 色谱柱: Avantor ACE 3 C18-300 2.1x50mm
  • 流动相A:0.1%甲酸水
  • 流动相B:0.1%甲酸乙腈
  • 柱温:+40°C
  • 进样体积:2μl
  • 液相流速:500 μl/ml
  • 质谱:SCIEX ZenoTOF 7600
  • 离子源:Turbo IonSpray
  • 扫描方式:Positive TOFMS
  • IonSpray Voltage: 5500 V
  • Turbo Heater Temperature: +500 °C
  • MS1 acquisition mass range (m/z): 300-1500
  • Accumulation time (s): 0.25
  • 去簇电压(V): 80
  • 碰撞电压(V): 10
  • 所得LC-MS谱图如下所示,所有谱图的保留时间偏移在可接受范围内,相邻空白的谱图无肽段检出,表明无交叉污染,综合表明此蛋白酶解、脱盐的实验流程可靠。
  • 为验证此方法的重复性,分别选择NISTmAb RM 8671,SILuMABTM和PierceTM肽的代表性肽段及其双电荷离子,计算其峰面积及CVs。结果表明,所有肽段的CV值≤20%,这其中还包括由LC-MS引入的分析误差,结果具有高度重复性。
  • 通过其他质谱仪如Agilent 6546,获得了一些数据如下图,显示此方法的肽段覆盖率在99%-100%,以及一些预期的糖基化、二硫键、氧化和脱酰胺等。此外,通过Bruker TimsTOF分析鉴定出超过100种宿主细胞蛋白(HCPs),这些HCPs来源于生产mAb RM8671的鼠细胞系。
  • 此方法的去污能力强。采用S-Trap处理后,从下图可见该方法可明显去除去污剂,PEG等其他干扰物。
总结
该自动化MAM工作流程,具有可重复性,且通量高,单次可处理96个样品;一次样品前处理,即可轻松监测多个质量属性;可以有效的节约样品前处理时间;全流程自动化,可减少人为引入误差,亦方便方法转移。
关于帝肯
帝肯是一家在全球范围内提供自动化实验室仪器和解决方案的供应商。我们的开发、生产、销售和支持自动化工作流程的解决方案能使实验室实现更多的不可能。帝肯也是原始设备制造商(OEM),并开发和制造OEM仪器和部件,然后由合作公司分销。在40多年的时间里,帝肯从一家瑞士家族企业成长为一个全球生命科学舞台上的品牌。
在帝肯,我们致力于推动全球医疗健康规模化创新。为此,我们与医疗保健和生命科学领域的客户紧密合作,旨在帮助用户深入了解对抗疾病,完善疾病发现机制,革新治疗方法,推动医疗创新成果从生命科学研究到临床的拓展,为全球的患者提供高效可行的临床诊断和治疗方案。
帝肯热线:4008 213 888
帝肯官网:www.tecan.com
发布者:帝肯(上海)贸易有限公司
联系电话:4008 213 888
E-mail:info.cn@tecan.com
